  4. Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64
rock64pi3+umzug pi auf rock
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Führe mal in der Konsole bitte folgendes aus:
    iobroker stop
    iobroker setup custom
    In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben (Achtung in der 4. Zeile) :
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ENTER
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[cubie]:ENTER
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: ENTER
    iobroker start
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      markuskobe
      OK, werde wieder den Rock64 von vorn aufsetzen und wie folgt vorgehen.
      1. Image von ioBroker.net für den Rock neu auf die SD Card aufspielen
      2. Passwörter für root und pi ändern
      3. File-System erweitern
      4. Updates einspielen
      5. iobroker setup custom wie von dir beschrieben ausführen
      6. mit iobroker restore 0 das alte backup vom Pi3+ einspielen
      passt das so?
      BTW: Gibt es einen Befehl mit dem ich prüfen kann, ob REDIS installiert ist, und/oder läuft? Dann würde ich auf dem "Altsystem" das mal prüfen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich dort REDIS NICHT händisch installiert habe...ich stell mir also die Frage, ob ein Adapter REDIS mitgebracht haben könnte...
      • M markuskobe
        passt das so?
        @markuskobe
        redis-server -v
        • M markuskobe
          passt das so?
          @markuskobe sagte in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
          Eher nein
          Oder doch ein älteres Image. Da war redis mit drauf
            markuskobe
            älteres Image kann ich ausschließen...der PI ist erst 6 Wochen alt...war ein Fehlkauf, da zu wenig RAM...daher die schnelle Umstellung auf den Rock...aber jetzt werde ich in Zukunft ein Test-System (PI) und ein Produktiv-System (Rock64) haben...auch nicht so schlecht :-)
              @markuskobe
              redis-server -v
              markuskobe
              @Homoran THX
              • M markuskobe
                @Homoran THX
                @markuskobe
                Lass Mal vorsorglich den Fixer drüber laufen
                  markuskobe
                  wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie, dann liegend gerne.
                  • M markuskobe
                    @markuskobe
                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                      markuskobe
                      So, inzwischen habe ich festgestellt, das auf dem PI doch REDI lief. Danke für den Tipp mit "redi-server -v"...also nochmal alles von Anfang an:
                      Image auf SD Karte aufspielen
                      sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                      sudo armbian-config -> statische IP vergeben
                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                      sudo passwd root
                      sudo passwd pi
                      iobroker stop
                      iobroker host this
                      sudo apt install redis-server
                      redis-server -v
                      sudo usermod -a -G redis iobroker
                      iobroker setup custom 3 x ENTER | r | 3 x ENTER
                      Setup-Fixer -> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      iobroker restore 0
                      iobroker start all
                      iobroker start
                      iobroker upload all
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data
                      for i in * ; do sed -i.bak 's/ioBroker-RasPi/ioBroker-Rock/g' $i; done
                      for i in * ; do sed -i.bak 's/192.168.1.15/192.168.1.16/g' $i; done
                        markuskobe
                        warten warten warten...verzweifeln...kein Zugriff auf die Admin UI...-> neue Instanz hinzugefügt mit iobroker add admin --port 8088 --enabled
                        Dann war der Zugriff möglich...nochmal alles bereinigt mit iobroker del admin und dann nochmal iobroker add admin --port8081 --enabled…
                        Dann noch den HM-rpc-Adapter raus geworfen und neu installiert...
                        Dann noch History korrigiert...
                        web.0 macht noch Probleme...
                        Unterm Strich: Schön war der Umzug nicht...besonders, wenn man nicht nur die Hardware, sondern auch noch Hostname und IP wechselt ist es echt doof...
                          markuskobe
                          so, web.0 auch nochmal mit iobroker del web raus geworfen...neu gemacht und jetzt läuft endlich alles wieder ohne Fehler im Log...
                          • M markuskobe
                            Die ganzen zuerst gemachten Änderungen werden anschließend von dem Restore wieder übersc hrieben, waren also unnötig und unwirksam.
                            Bei Änderung des Hostnamens muss vor dem Start von ioBroker erst iobroker host this ausgeführt werden.
                            Und bei anderer IP müssen natürlich alle callback Adressen angepasst werden.
                            Was sonst noch schiefgelaufen ist kann ich mangels Logs nicht sagen
