  4. Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64
rock64pi3+umzug pi auf rock
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markuskobe
    Hi, hat schon mal jemand eine fertig konfigurierte ioBroker Umgebung von einem Raspberry Pi 3 B+ zu einem Pine64 Rock 64 4GB umgezogen? Gibt es Erfahrungen oder "Best Practices"? ich brauch einfach mehr RAM...
    Ich habe schon einige Horror-Szenarien hier gelesen...Was sollte ich auf jeden Fall beachten?
    Gleicher Hoste-Name?
    Gleiche statische IP?
    Was noch alles???
    Danke für alle Hinweise...
    @markuskobe sagte in Umzug Raspberry Pi 3 Modell B Plus nach Rock64:
    Nein, so nicht, aber eine komplette Installation zwischen diversen SBC ausgetauscht
    Wenn ich mich noch richtig erinnere: Nichts!
    du darfst nur nicht einfach das ioBroker-Verzeichnis kopieren sondern musst über backup und restore gehen.
    (Kann sein, dass dann ein "toter Host" angelegt bleibt aber das ist rein kosmetisch)
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Installiere dir backitup und erstelle ein Standardbackup auf deinem PI.
      Das kopierst du auf dein Rock in /opt/iobroker/backups und installierst dort ebenfalls backitup.
      Dann im Menü von backitup auf "wiederherstellen" und alles ist schick ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M
        M
        markuskobe
        Hi Ihr empfehlt ein "einfaches" Backup und kein vollständiges BackUp über BackItUp? Ich hätte jetzt den Ansatz mit einem vollständigen BackUp (150MB) genommen? Was ist der Unterschied?
        Danke.
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          Nein vollständige Backups sind eher zur Datenrettung auf dem gleichen System.
          Falls es deinen iobroker mal zerschießt oder eine Datei beschädigt oder gelöscht ist.
          Das Standard Backup sichert alles was du brauchst, wie VIS, Scripte, Einstellungen etc.
          Wenn du das Standard Backup nimmst, werden alle Adapter automatisch installiert und alle Einstellungen übernommen.
          Scripte, VIS sind dann ebenfalls vorhanden.
          Somit hast du ein sauberes neues System.
          • M
            M
            markuskobe
            So, der neue Rock64 ist da...ioBroker läuft....BackItUp installiert und das alte Update versucht wieder einzuspielen...jetzt läuft BackitUp seit über einer Stunde...ist das normal?
            • M
              M
              markuskobe
              So, leider ist der Umzug NICHT erfolgreich von statten gegangen. REDIS Probleme...Die 1000fache Meldung im Log heißt: Redis connection in broken state bzw. No connection to states 127.0.0.1:6379[redis].
              Leider kann ich es mir nicht wirklich erklären, da ich auf dem Altsystem kein REDIS installiert habe. Ich komme von dem ioBroker Standard-Image für den PI3 und ziehe um auf das ioBroker Standard-Image für den Rock:
              In beiden Images sollte per Default kein REDIS sein.
              Kann es sein, dass irgendein Adapter bei der Installation REDIS mit installiert hat?
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                Führe mal in der Konsole bitte folgendes aus:
                iobroker stop
                iobroker setup custom
                In dem nun folgenden Dialog wird wie folgt eingegeben (Achtung in der 4. Zeile) :
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ENTER
                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                Host of states DB (file), default[cubie]:ENTER
                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                iobroker start
                • M
                  M
                  markuskobe
                  OK, werde wieder den Rock64 von vorn aufsetzen und wie folgt vorgehen.
                  1. Image von ioBroker.net für den Rock neu auf die SD Card aufspielen
                  2. Passwörter für root und pi ändern
                  3. File-System erweitern
                  4. Updates einspielen
                  5. iobroker setup custom wie von dir beschrieben ausführen
                  6. mit iobroker restore 0 das alte backup vom Pi3+ einspielen
                  passt das so?
                  BTW: Gibt es einen Befehl mit dem ich prüfen kann, ob REDIS installiert ist, und/oder läuft? Dann würde ich auf dem "Altsystem" das mal prüfen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich dort REDIS NICHT händisch installiert habe...ich stell mir also die Frage, ob ein Adapter REDIS mitgebracht haben könnte...
                  • M markuskobe
                    passt das so?
                    @markuskobe
                    redis-server -v
                    • M markuskobe
                      passt das so?
                      Eher nein
                      Oder doch ein älteres Image. Da war redis mit drauf
                      • M
                        M
                        markuskobe
                        älteres Image kann ich ausschließen...der PI ist erst 6 Wochen alt...war ein Fehlkauf, da zu wenig RAM...daher die schnelle Umstellung auf den Rock...aber jetzt werde ich in Zukunft ein Test-System (PI) und ein Produktiv-System (Rock64) haben...auch nicht so schlecht :-)
                          @markuskobe
                          redis-server -v
                          M
                          M
                          markuskobe
                          @Homoran THX
                          • M markuskobe
                            @Homoran THX
                            @markuskobe
                            Lass Mal vorsorglich den Fixer drüber laufen
                            • M
                              M
                              markuskobe
                              wenn du mir einen Tipp geben kannst, wie, dann liegend gerne.
                              • M markuskobe
                                @markuskobe
                                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                • M
                                  M
                                  markuskobe
                                  So, inzwischen habe ich festgestellt, das auf dem PI doch REDI lief. Danke für den Tipp mit "redi-server -v"...also nochmal alles von Anfang an:
                                  Image auf SD Karte aufspielen
                                  sudo /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
                                  sudo armbian-config -> statische IP vergeben
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                  sudo passwd root
                                  sudo passwd pi
                                  iobroker stop
                                  iobroker host this
                                  sudo apt install redis-server
                                  redis-server -v
                                  sudo usermod -a -G redis iobroker
                                  iobroker setup custom 3 x ENTER | r | 3 x ENTER
                                  Setup-Fixer -> curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  iobroker restore 0
                                  iobroker start all
                                  iobroker start
                                  iobroker upload all
                                  cd /opt/iobroker/iobroker-data
                                  for i in * ; do sed -i.bak 's/ioBroker-RasPi/ioBroker-Rock/g' $i; done
                                  for i in * ; do sed -i.bak 's/192.168.1.15/192.168.1.16/g' $i; done
                                  • M
                                    M
                                    markuskobe
                                    warten warten warten...verzweifeln...kein Zugriff auf die Admin UI...-> neue Instanz hinzugefügt mit iobroker add admin --port 8088 --enabled
                                    Dann war der Zugriff möglich...nochmal alles bereinigt mit iobroker del admin und dann nochmal iobroker add admin --port8081 --enabled…
                                    Dann noch den HM-rpc-Adapter raus geworfen und neu installiert...
                                    Dann noch History korrigiert...
                                    web.0 macht noch Probleme...
                                    Unterm Strich: Schön war der Umzug nicht...besonders, wenn man nicht nur die Hardware, sondern auch noch Hostname und IP wechselt ist es echt doof...
                                    • M
                                      M
                                      markuskobe
                                      so, web.0 auch nochmal mit iobroker del web raus geworfen...neu gemacht und jetzt läuft endlich alles wieder ohne Fehler im Log...
                                      • M markuskobe
                                        Die ganzen zuerst gemachten Änderungen werden anschließend von dem Restore wieder übersc hrieben, waren also unnötig und unwirksam.
                                        Bei Änderung des Hostnamens muss vor dem Start von ioBroker erst iobroker host this ausgeführt werden.
                                        Und bei anderer IP müssen natürlich alle callback Adressen angepasst werden.
                                        Was sonst noch schiefgelaufen ist kann ich mangels Logs nicht sagen
                                        84.1k
