  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Muchul
    Das ist leider nicht die korrekte Information. Du müsstest in die package.json Datei im Verzeichnis vom zigbee-shepherd-converters schauen.
    A.
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    #261
    @Asgothian
    ich hatte die Verzeichnisse umbenannt.
    Kann es daran liegen?
    ich lösche gerade nochmal alles
    wären das hier die korrekten Daten:
    "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
    "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #262
      @Muchul
      findest du unter
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @Muchul
        findest du unter
        Muchul
        #263
        "_inBundle": false,
        "_integrity": "sha512-N52XPeO0MLunx7bHr7ZgTQhyipNVxXaJrSZoTNIhxv+eAfPfJfeMZwpfHk2VnfBQmimFsgpYkEg1oV0TyDLfWg==",
        "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
        "_phantomChildren": {
        "busyman": "0.3.0",
        "enum": "2.5.0"
        "_requested": {
        "type": "range",
        "registry": true,
        "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
        "name": "zigbee-shepherd-converters",
        "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
        "rawSpec": "^8.0.14",
        "saveSpec": null,
        "fetchSpec": "^8.0.14"
        "_requiredBy": [
        "/iobroker.zigbee"
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #264
          @Asgothian
          ist heute das dritte mal das sich die Instanz zigbee.0 sich das Xiaomi Schloss unaufgefordert einverleibt, ich habe es nie auf dieser Instanz angelernt sondern auf "zigbee.1" wie kommt das ! Die Instanzen nutzen auch eine andere PanID.
          f0084997-6db6-4e0d-ab63-54b805328eff-grafik.png zigbee
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Muchul
            #265
            @Asgothian
            Das habe ich gerade durchgeführt:
            Adapter gelöscht
            Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
            /opt/iobroker/node_modules/@serialport
            /opt/iobroker/node_modules/serialport
            /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
            /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
            Adapter installiert
            Upload durchgeführt
            Instanz auf Debug gestellt und gestartet
            Log:
            No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
            No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
            Habe ich alles richtig gemacht?
            PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #266
              hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
              im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #267
                so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
                Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
                Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #268
                  @Wildbill
                  Hört sich gut an. Ich mach es ja auch ähnlich, nur mit deconz anstatt Ikea gateway.
                  Ich hab auch den Effekt mit dem an bleiben nach Strom aus gesehen, und versuche gerade dafür zu sorgen das das weg kommt. Mal sehen ob mir das gelingt.
                  A.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    #269
                    Ich helfe mir da jetzt mit "Triggerdatenpunkten" für jede Lampe. Die Steuerung der Lampen erfolgt ausschliesslich via iobroker und nur indem diese Trigger-Datenpunkte gesteuert werden. Die steuern dann via Skript die eigentlichen State der Lampen. Wenn nun Stromausfall war und die Lampe ein true meldet, während der Trigger auf false steht, wird einfach der state auf false gesetzt und gut.
                    Deshalb möchte ich ja auch die FB/BMW mit Datenpunkten, auf die ich reagieren kann. Wenn Tradfri das intern steuert funktioniert das mit den Triggern im iobroker nicht.
                    Meinst Du, Du findest da eine Lösung, die das intern im Adapter regelt nach Stromausfall?
                    Ist das bei anderen Lampen (Osram, Hue,..) auch, dass sie direkt angehen, wenn Strom weg war? Ich meinte, das wäre "by design" damit man sie auch klassisch via Lichtschalter schalten kann?!
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #270
                      @Wildbill
                      Was ich versuche im Adapter abzubilden ist das der Status korrekt gesetzt ist nachdem der Strom wieder da ist. Das einschalten bei Strom wieder da ist auf jeden Fall "by Design". ein automatisches Widerausschalten will ich aktuell (noch) nicht implementieren.
                      A.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #271
                        @MyzerAT du müsstest im Web Browser einmal die js debug Konsole einschalten, dann kann man sehen welcher Fehler die Anzeige der Karten blockiert.
                        Das ist leider viel technischens, aber andres kommt man dem Fehler nicht bei. Ich kann höchstens anbieten das wir heute Abend oder morgen Vormittag da mal per teamviewre gemeinsam drauf schauen.
                        Im Detail beschreiben wie du da ran kommst ist etwas zu langwierig.
                        A.
                        • M Muchul
                          @Asgothian
                          Adapter gelöscht
                          Adapter installiert
                          Upload durchgeführt
                          Log:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #272
                          @Muchul
                          Das sieht Rest einma gut aus.
                          Kannst du bitte noch einmal die genauen log Meldungen Posten ? Zusätzlich die Frage, funktionieren die BM - sprich werden die werte im Objektbaum angepasst ? Mit ist bei meinen Tests aufgefallen das es im Info-Zweig derartige Meldungen gibt die für die Funktion unerheblich sind.
                            Muchul
                            #273
                            @Asgothian
                            Ich habe gestern alle schritte die ich gemacht habe und die logs in einer Textdatei abgelegt:
                            zigbee.txt
                            Bis gestern haben die Bewegungsmelder korrekt funktioniert.
                            Der BWM hat immer den Datenpunkt aktualisiert, wenn Bewegung festgestellt wurde.
                            Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
                            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Muchul
                              @Asgothian
                              zigbee.txt
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #274
                              @Muchul Da ist noch etwas seltsam. kannst du bitte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters einmal nachschauen welche version installiert ist (tail /package.json) ?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #275
                                @Asgothian
                                halt.. sehe gerade, ist oben im thread.. ich Buddel nochmal
                                A.
                                • M Muchul
                                  @Asgothian
                                  zigbee.txt
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #276
                                  @Muchul
                                  Ok, ich muss zugeben da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Nach den Daten die ich habe müssten die Meldungen sauber erkannt werden. Es gibt keinen Grund warum die auftauchen und die BM's muessten gehen.
                                  kannst du mal bitte im Verzeichnis \opt\iobroker den Befehl npm list > npmlist.txt machen, und das Ergebnis posten ? (Der Befehl listet alle installierten Pakete mit ihren Ablageorten auf)
                                  Alternativ, installier mal bitte von meinem Debug repository (Katze, custom, folgender Link)
                                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                  Das ist exakt die Version die bei mir mit einem Lumi BM anstandslos geht.
                                  A.
                                    Muchul
                                    #277
                                    @Asgothian
                                    gib mir bitte eine Sekunde ich installiere gerade neu.
                                    Das Verzeichnis
                                    kannte ich nicht und hatte ich die ganze Zeit über nicht gelöscht.
                                    Ich will einmal alles sauber gelöscht und neu installiert haben.
                                    soll ich das ganze Verzeichnis löschen, oder nur zigbee-shepherd?
                                    • M Muchul
                                      @Asgothian
                                      Das Verzeichnis
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #278
                                      @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
                                      A
                                        Muchul
                                        #279
                                        So, alles, hoffentlich, bereinigt.
                                        Adapter neu installiert. -> 0.10.3
                                        "busyman": "0.3.0",
                                        "enum": "2.5.0"
                                        Log:
                                        Das sind die Ikea's zwei Geräte:
                                        zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                        zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                                        Das die Xiaomi's zwei Geräte
                                        zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                        zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                        Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
                                        Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
                                        Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
                                        War wohl nichts mit Stromsparen..
                                        EDIT:
                                        Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
                                          Muchul
                                          #280
                                          @Asgothian
                                          Ach ja
                                          konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                                          sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                                          [sudo] Passwort für sener:
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                                          npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                          npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                          npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                          npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                          npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                          npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                          npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                          npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                          npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                          npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                          npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                                          npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                          npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                                          npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                                          npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                                          und hier die Datei:
                                          npmlist.txt
