  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #266
    hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
    im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #267
      so ganz losgelassen hat mich das Thema Zigbee-Stick nicht. Insbesondere fehlt es mir doch, mittels Skript auf Datenpunkte von Fernbedienungen udn Bewegungsmeldern zu reagieren. Also habe ich beschlossen, es wie Van Halen zu halten: Best of both worlds... 😄
      Die Lampen laufen am Tradfri Gateway absolut perfekt. Keine Ausfälle, auch mehrere Änderungen direkt aufeinander kommen absolut sauber an. Somit habe ich zwei der vier Tradfri-Repeater wieder abgelernt und an den Stick gekoppelt. Den musste ich aber frisch flashen, er hat keine neuen Geräte mehr erkannt, obwohl ich selbst im Adapter den Hard reset gewählt und ihn mehrfach aus- und eingesteckt hatte. Morgen werde ich einen dritten Repeater noch dazuholen und dann die ganzen Fernbedienungen und Bewegungsmelder am Stick anlernen. Der hat dann so um die 10 Geräte (nur Repeater und FB/BWM) zu verwalten und muss selbst also nicht wirklich viel senden. Die drei Repeater sind gut verteilt, so dass es für alle Geräte ohne weitere Lampen/Router reichen sollte. Im tradfri-Netz (das anscheinend immer Kanal 15 wählt!) sind der übrige Repeater und die Lampen gut verteilt, das sollte auch reichen. Sonst kaufe ich halt noch welche. 😁
      Mal schauen, wie stabil der Stick/Zigbee generell dann bleibt, wenn keine Geräte zu steuern sind, sondern nur Befehle empfangen werden. Ich berichte weiter...
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #268
        @Wildbill
        Hört sich gut an. Ich mach es ja auch ähnlich, nur mit deconz anstatt Ikea gateway.
        Ich hab auch den Effekt mit dem an bleiben nach Strom aus gesehen, und versuche gerade dafür zu sorgen das das weg kommt. Mal sehen ob mir das gelingt.
        A.
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #269
          Ich helfe mir da jetzt mit "Triggerdatenpunkten" für jede Lampe. Die Steuerung der Lampen erfolgt ausschliesslich via iobroker und nur indem diese Trigger-Datenpunkte gesteuert werden. Die steuern dann via Skript die eigentlichen State der Lampen. Wenn nun Stromausfall war und die Lampe ein true meldet, während der Trigger auf false steht, wird einfach der state auf false gesetzt und gut.
          Deshalb möchte ich ja auch die FB/BMW mit Datenpunkten, auf die ich reagieren kann. Wenn Tradfri das intern steuert funktioniert das mit den Triggern im iobroker nicht.
          Meinst Du, Du findest da eine Lösung, die das intern im Adapter regelt nach Stromausfall?
          Ist das bei anderen Lampen (Osram, Hue,..) auch, dass sie direkt angehen, wenn Strom weg war? Ich meinte, das wäre "by design" damit man sie auch klassisch via Lichtschalter schalten kann?!
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #270
            @Wildbill
            Was ich versuche im Adapter abzubilden ist das der Status korrekt gesetzt ist nachdem der Strom wieder da ist. Das einschalten bei Strom wieder da ist auf jeden Fall "by Design". ein automatisches Widerausschalten will ich aktuell (noch) nicht implementieren.
            A.
            • MyzerATM MyzerAT
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #271
              @MyzerAT du müsstest im Web Browser einmal die js debug Konsole einschalten, dann kann man sehen welcher Fehler die Anzeige der Karten blockiert.
              Das ist leider viel technischens, aber andres kommt man dem Fehler nicht bei. Ich kann höchstens anbieten das wir heute Abend oder morgen Vormittag da mal per teamviewre gemeinsam drauf schauen.
              Im Detail beschreiben wie du da ran kommst ist etwas zu langwierig.
              A.
              • M Muchul
                @Asgothian
                Das habe ich gerade durchgeführt:
                Adapter gelöscht
                Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
                /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                /opt/iobroker/node_modules/serialport
                /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
                /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                Adapter installiert
                Upload durchgeführt
                Instanz auf Debug gestellt und gestartet
                Log:
                No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                Habe ich alles richtig gemacht?
                PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #272
                @Muchul
                Das sieht Rest einma gut aus.
                Kannst du bitte noch einmal die genauen log Meldungen Posten ? Zusätzlich die Frage, funktionieren die BM - sprich werden die werte im Objektbaum angepasst ? Mit ist bei meinen Tests aufgefallen das es im Info-Zweig derartige Meldungen gibt die für die Funktion unerheblich sind.
                  Muchul
                  #273
                  @Asgothian
                  Ich habe gestern alle schritte die ich gemacht habe und die logs in einer Textdatei abgelegt:
                  zigbee.txt
                  Bis gestern haben die Bewegungsmelder korrekt funktioniert.
                  Der BWM hat immer den Datenpunkt aktualisiert, wenn Bewegung festgestellt wurde.
                  Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Muchul
                    @Asgothian
                    zigbee.txt
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #274
                    @Muchul Da ist noch etwas seltsam. kannst du bitte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters einmal nachschauen welche version installiert ist (tail /package.json) ?
                    • AsgothianA Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #275
                      @Asgothian
                      halt.. sehe gerade, ist oben im thread.. ich Buddel nochmal
                      A.
                      • M Muchul
                        @Asgothian
                        zigbee.txt
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #276
                        @Muchul
                        Ok, ich muss zugeben da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Nach den Daten die ich habe müssten die Meldungen sauber erkannt werden. Es gibt keinen Grund warum die auftauchen und die BM's muessten gehen.
                        kannst du mal bitte im Verzeichnis \opt\iobroker den Befehl npm list > npmlist.txt machen, und das Ergebnis posten ? (Der Befehl listet alle installierten Pakete mit ihren Ablageorten auf)
                        Alternativ, installier mal bitte von meinem Debug repository (Katze, custom, folgender Link)
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                        Das ist exakt die Version die bei mir mit einem Lumi BM anstandslos geht.
                        A.
                          Muchul
                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                          #277
                          @Asgothian
                          gib mir bitte eine Sekunde ich installiere gerade neu.
                          Das Verzeichnis
                          kannte ich nicht und hatte ich die ganze Zeit über nicht gelöscht.
                          Ich will einmal alles sauber gelöscht und neu installiert haben.
                          soll ich das ganze Verzeichnis löschen, oder nur zigbee-shepherd?
                          • M Muchul
                            @Asgothian
                            Das Verzeichnis
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #278
                            @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
                            A
                              Muchul
                              #279
                              So, alles, hoffentlich, bereinigt.
                              Adapter neu installiert. -> 0.10.3
                              "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                              "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
                              "busyman": "0.3.0",
                              "enum": "2.5.0"
                              "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                              Log:
                              Das sind die Ikea's zwei Geräte:
                              zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                              zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                              Das die Xiaomi's zwei Geräte
                              zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                              zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                              Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
                              Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
                              Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
                              War wohl nichts mit Stromsparen..
                              EDIT:
                              Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
                                Muchul
                                #280
                                @Asgothian
                                Ach ja
                                konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                                sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                                [sudo] Passwort für sener:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                                npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                                npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                                npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                                npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                                npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                                und hier die Datei:
                                npmlist.txt
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  #281
                                  So, seit der Umstellung Tradfri-Gateway -> alle Lampen und CC2531 -> 4 Repeater und alle Remotes und Bewegungsmelder läuft bislang alles. Was ich bemerke ist, dass Lampen viel schneller an gehen, wenn man einen Bereich mit Bewegungsmelder betritt. Als sie der Zigbee-Stick noch gesteuert hat, dauerte es so 1sec bis die erste Lampe anging und dann so alle Zehntelsekunde die restlichen vier. Jetzt gehen quasi sofort alle 5 Lampen gleichzeit an, kaum, dass der BWM Bewegung registriert. Die transitionDuration ist unverändert bei einer halben Sekunde.
                                  Wenn das ganze jetzt dauerhaft stabil bleibt, dann habe ich da für mich das Optimum gefunden.
                                  Gleichwohl reizt es mich irgendwie, doch nochmal alles auf Deconz umzuziehen und da zu testen. Zum Glück scheint der Conbee gerade ausverkauft. 😂
                                  Wenn ich noch einen freien Raspi finde, bestelle ich aber vielleicht doch noch das Raspbee-Modul. Irgendein Raspi 1 fliegt bestimmt noch rum und darauf soll es ja anscheinend auch laufen (headless).
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #282
                                    @Asgothian
                                    Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
                                    Gruss, Jürgen
                                    tradfri_motion_sensor.png devstates.js
                                    • W Wildbill
                                      @Asgothian
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #283
                                      @Wildbill Jo, mach ich.
                                      A.
                                      • ? Offline
                                        #284
                                        Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
                                        Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
                                        Bei den Devices ist die Lampe drin:
                                                zigbeeModel: ['RB 248 T'],
                                                model: 'RB 248 T',
                                                vendor: 'Innr',
                                                description: 'E14 Candle with white spectrum',
                                                extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                        Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
                                        Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
                                        zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                                        Version 0.10.2
                                        Node.js: v8.15.0
                                        NPM: 6.4.1
                                                  model: 'RB 248 T',
                                                  vendor: 'Innr',
                                          Version 0.10.2
                                          Node.js: v8.15.0
                                          NPM: 6.4.1
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #285
                                          @vistahr
                                          Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
                                          Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
                                          Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
                                          A.
