  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #269
    Ich helfe mir da jetzt mit "Triggerdatenpunkten" für jede Lampe. Die Steuerung der Lampen erfolgt ausschliesslich via iobroker und nur indem diese Trigger-Datenpunkte gesteuert werden. Die steuern dann via Skript die eigentlichen State der Lampen. Wenn nun Stromausfall war und die Lampe ein true meldet, während der Trigger auf false steht, wird einfach der state auf false gesetzt und gut.
    Deshalb möchte ich ja auch die FB/BMW mit Datenpunkten, auf die ich reagieren kann. Wenn Tradfri das intern steuert funktioniert das mit den Triggern im iobroker nicht.
    Meinst Du, Du findest da eine Lösung, die das intern im Adapter regelt nach Stromausfall?
    Ist das bei anderen Lampen (Osram, Hue,..) auch, dass sie direkt angehen, wenn Strom weg war? Ich meinte, das wäre "by design" damit man sie auch klassisch via Lichtschalter schalten kann?!
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #270
      @Wildbill
      Was ich versuche im Adapter abzubilden ist das der Status korrekt gesetzt ist nachdem der Strom wieder da ist. Das einschalten bei Strom wieder da ist auf jeden Fall "by Design". ein automatisches Widerausschalten will ich aktuell (noch) nicht implementieren.
      A.
      • MyzerATM MyzerAT
        hmm, gerade gesehen, heute habe ich der Instanz zigbee.1 keine Grafiken (es funktioniert aber alles), wie bekomme ich die wieder angezeigt ?
        im log bekomme ich folgendes, wenn ich auf Geräte gehe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #271
        @MyzerAT du müsstest im Web Browser einmal die js debug Konsole einschalten, dann kann man sehen welcher Fehler die Anzeige der Karten blockiert.
        Das ist leider viel technischens, aber andres kommt man dem Fehler nicht bei. Ich kann höchstens anbieten das wir heute Abend oder morgen Vormittag da mal per teamviewre gemeinsam drauf schauen.
        Im Detail beschreiben wie du da ran kommst ist etwas zu langwierig.
        A.
        • M Muchul
          @Asgothian
          Das habe ich gerade durchgeführt:
          Adapter gelöscht
          Geprüft das keine Reste übrig geblieben sind unter:
          /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          /opt/iobroker/node_modules/serialport
          /opt/iobroker/node_modules/cc-znp
          /opt/iobroker/node_modules/zcl-packet
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
          Adapter installiert
          Upload durchgeführt
          Instanz auf Debug gestellt und gestartet
          Log:
          No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
          No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
          Habe ich alles richtig gemacht?
          PS: installiert wurde 0.10.3 statt der angezeigten 0.10.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #272
          @Muchul
          Das sieht Rest einma gut aus.
          Kannst du bitte noch einmal die genauen log Meldungen Posten ? Zusätzlich die Frage, funktionieren die BM - sprich werden die werte im Objektbaum angepasst ? Mit ist bei meinen Tests aufgefallen das es im Info-Zweig derartige Meldungen gibt die für die Funktion unerheblich sind.
            Muchul
            #273
            @Asgothian
            Ich habe gestern alle schritte die ich gemacht habe und die logs in einer Textdatei abgelegt:
            zigbee.txt
            Bis gestern haben die Bewegungsmelder korrekt funktioniert.
            Der BWM hat immer den Datenpunkt aktualisiert, wenn Bewegung festgestellt wurde.
            Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Muchul
              @Asgothian
              zigbee.txt
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #274
              @Muchul Da ist noch etwas seltsam. kannst du bitte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters einmal nachschauen welche version installiert ist (tail /package.json) ?
              • AsgothianA Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #275
                @Asgothian
                halt.. sehe gerade, ist oben im thread.. ich Buddel nochmal
                A.
                • M Muchul
                  @Asgothian
                  zigbee.txt
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #276
                  @Muchul
                  Ok, ich muss zugeben da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Nach den Daten die ich habe müssten die Meldungen sauber erkannt werden. Es gibt keinen Grund warum die auftauchen und die BM's muessten gehen.
                  kannst du mal bitte im Verzeichnis \opt\iobroker den Befehl npm list > npmlist.txt machen, und das Ergebnis posten ? (Der Befehl listet alle installierten Pakete mit ihren Ablageorten auf)
                  Alternativ, installier mal bitte von meinem Debug repository (Katze, custom, folgender Link)
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                  Das ist exakt die Version die bei mir mit einem Lumi BM anstandslos geht.
                  A.
                    Muchul
                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                    #277
                    @Asgothian
                    gib mir bitte eine Sekunde ich installiere gerade neu.
                    Das Verzeichnis
                    kannte ich nicht und hatte ich die ganze Zeit über nicht gelöscht.
                    Ich will einmal alles sauber gelöscht und neu installiert haben.
                    soll ich das ganze Verzeichnis löschen, oder nur zigbee-shepherd?
                    • M Muchul
                      @Asgothian
                      Das Verzeichnis
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #278
                      @Muchul Alles gut. Ich muss sowieso erst einmal fuer den Nachmittag weg. Bin heute Abend aber wieder da, und schau mir an was passiert ist.
                      A
                        Muchul
                        #279
                        So, alles, hoffentlich, bereinigt.
                        Adapter neu installiert. -> 0.10.3
                        "_from": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                        "_id": "zigbee-shepherd-converters@8.1.0",
                        "busyman": "0.3.0",
                        "enum": "2.5.0"
                        "raw": "zigbee-shepherd-converters@^8.0.14",
                        Log:
                        Das sind die Ikea's zwei Geräte:
                        zigbee.0	2019-04-06 13:01:00.717	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                        zigbee.0	2019-04-06 13:00:58.645	error	No converter available for 'E1525' with key 'occupancy'
                        Das die Xiaomi's zwei Geräte
                        zigbee.0	2019-04-06 12:55:33.195	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                        zigbee.0	2019-04-06 12:55:27.917	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                        Was die Aktualisierung der Occupancy Datenpunkte angeht, scheint das von den BWM zu kommen.
                        Im Testmodus schicken die eine Aktualisierung, später anscheinend nur einmal.
                        Ist also kein Zigbee/Iobroker Problem.
                        War wohl nichts mit Stromsparen..
                        EDIT:
                        Die BWMs funktionieren, auch wenn die Meldung kommt.
                          Muchul
                          #280
                          @Asgothian
                          Ach ja
                          konnte ich nur mit sudo su durchführen und gibt in Putty folgendes aus:
                          sener@iobroker:/opt/iobroker$ sudo su
                          [sudo] Passwort für sener:
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm list > npmlist.txt
                          npm ERR! extraneous: binrpc@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.1.22 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                          npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                          npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                          npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                          npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                          npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                          npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                          npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                          npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                          npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                          npm ERR! extraneous: targz@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/targz
                          npm ERR! extraneous: typescript@2.9.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                          npm ERR! extraneous: zcl-id@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zcl-id
                          npm ERR! extraneous: zive@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/zive
                          npm ERR! peer dep missing: stream-browserify@*, required by bl@0.7.0
                          und hier die Datei:
                          npmlist.txt
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #281
                            So, seit der Umstellung Tradfri-Gateway -> alle Lampen und CC2531 -> 4 Repeater und alle Remotes und Bewegungsmelder läuft bislang alles. Was ich bemerke ist, dass Lampen viel schneller an gehen, wenn man einen Bereich mit Bewegungsmelder betritt. Als sie der Zigbee-Stick noch gesteuert hat, dauerte es so 1sec bis die erste Lampe anging und dann so alle Zehntelsekunde die restlichen vier. Jetzt gehen quasi sofort alle 5 Lampen gleichzeit an, kaum, dass der BWM Bewegung registriert. Die transitionDuration ist unverändert bei einer halben Sekunde.
                            Wenn das ganze jetzt dauerhaft stabil bleibt, dann habe ich da für mich das Optimum gefunden.
                            Gleichwohl reizt es mich irgendwie, doch nochmal alles auf Deconz umzuziehen und da zu testen. Zum Glück scheint der Conbee gerade ausverkauft. 😂
                            Wenn ich noch einen freien Raspi finde, bestelle ich aber vielleicht doch noch das Raspbee-Modul. Irgendein Raspi 1 fliegt bestimmt noch rum und darauf soll es ja anscheinend auch laufen (headless).
                            Gruss, Jürgen
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #282
                              @Asgothian
                              Ich habe noch nie bei github irgendwas gemacht, bis auf Issues. Ich hätte aber im Anhang einmal ein passendes Bild für den Tradfri motion sensor für ../Admin/img sowie eine angepasste devstates.js für ../lib. In der ist das Bild passend eingetragen, sowie für die Tradfri remote noch der state.battery. Der scheint mit gesendet zu werden, ist bei github aber auch noch nicht drin. Magst Du das dazu nehmen?
                              Gruss, Jürgen
                              tradfri_motion_sensor.png devstates.js
                              • W Wildbill
                                @Asgothian
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #283
                                @Wildbill Jo, mach ich.
                                A.
                                • ? Offline
                                  #284
                                  Ich versuche momentan die INNR RB 248 T zum laufen zu bekommen.
                                  Die Lampe wird auch erkannt, aber die Steuerung ist nicht möglich.
                                  Bei den Devices ist die Lampe drin:
                                          zigbeeModel: ['RB 248 T'],
                                          model: 'RB 248 T',
                                          vendor: 'Innr',
                                          description: 'E14 Candle with white spectrum',
                                          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp,
                                  Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.09.22.png Bildschirmfoto 2019-04-08 um 14.08.49.png
                                  Jemand eine Idee, oder ähnliches Problem?
                                  zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                                  Version 0.10.2
                                  Node.js: v8.15.0
                                  NPM: 6.4.1
                                            model: 'RB 248 T',
                                            vendor: 'Innr',
                                    Version 0.10.2
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #285
                                    @vistahr
                                    Ja. Jeder wird dieses Problem haben. Neben den devices im zigbee-shepherd-converters muss die Lampe auch noch im devstates.js unter /lib mit eingetragen werden.
                                    Das ist prinzipiell eine Kleinigkeit, aber ich bin dieses Wochenende nicht dazu gekommen diese Kleinigkeiten zu machen.
                                    Du kannst bei dir ja mal danach schauen - es gibt hinreichend bestehende INNR Lampen, die du als "template" nutzen kannst um auch dieses Modell mit zu unterstützen - erst einmal lokal bei Dir, und wenn du magst dann auch via pull-request auf Github für alle anderen.
                                    A.
                                      @vistahr
                                      A.
                                      #286
                                      @Asgothian said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                      @vistahr
                                      A.
                                      Vielen Dank - hat geklappt 👍
                                      Ich habe leider kein Git/Githubg.
                                      Bei Innr gibt es das Image für die E14 noch nicht. Ansonsten muss es als State bei "lightStatesWithColortemp" rein, aber die vorhandene ist eine GU10.
                                        @vistahr
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #287
                                        @vistahr
                                        Kannst du mir deine Anpassung an den devstates hier posten ? Dann kann ich das in der kommenden Änderung berücksichtigen.
                                        A.
                                          @vistahr
                                          A.
                                          #288
                                          @Asgothian
                                          Klar. Wobei es beim Bild den e14 Sockel nicht gibt. Habe das e27 Bild genutzt.
                                                  vendor: 'Innr',
                                                  models: ['RB 248 T'],
                                                  icon: 'img/innr1.png',
                                                  states: lightStatesWithColortemp,
                                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                          Produkt:
                                          https://www.amazon.de/Philips-kompatibel-dimmbar-Warmweiß-Tageslicht/dp/B07HB37DJ9/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=RB+248+T&qid=1554789800&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull
