  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    So, jetzt hat's funktioniert :-) Die Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, hab's als Parallelinstallation zum letztens mit Version a erstellten System aufgesetzt. Ports wurden abgefragt (;.)), hab ich geändert, beide Instanzen laufen parallel.
    Soweit von meiner Warte alles gut. Ich warte dann mal auf die Funktion zur "Behandlung" bestehender Installationen. Bin geneigt, das dann mal über meine vorhandene Installation zu jagen. Da hat sich mit Sicherheit einiges angesammelt was so nicht mehr ganz sauber ist und u.a. auf die Performance schlägt.
    sigi234S
    sigi234S
    #74
    @Thisoft sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    Das überlege ich auch, warte aber auf die stable Version...........
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #75
      @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      ... warte aber auf die stable Version...........
      Die gibt es nur, wenn Du fleißig testest! 🤓
      Die kommende Migrationsfunktion wird die alte Installation nicht verändern, sondern nur den Dienst beenden. Das kann man also auch parallel mit sofortiger Rücksprungmöglichkeit testen.
      • StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #76
        Infos im ersten Beitrag auf den neuesten Stand gebracht.
        Frage an alle Mitleser hier:
        Muss ich die Lizenztexte von Python, Git, Microsoft usw. lesbar im Installer anzeigen/abfragen? Was sagt Ihr dazu?
        • StabilostickS Stabilostick
          @maxeddy2
          In diesem Schritt läuft der Befehl iobroker setup first. Der dauert bei mir ca. 1-2 Minuten. Da wird auch npm aufgerufen, um z.B. den admin- und den discovery-Adapter zu installieren. War ein CPU-Core bei Dir in diesen 60 Minuten durchgehend auf 100%?
          Das Log enthält die Meldungen von iobroker setup first erst nach Abschluss des Schritts...
          K
          K
          klassisch
          #77
          @Stabilostick
          Habe jetzt meine Testinstanz aus der "a" Installation entfernt
          • ioBroker-Kommandozeile aus dem Startmenü öffnen.
          • daemon\iobroker uninstall ausführen
          • Das ist nicht vollständig gelungen, weil einige Dateien geschützt waren: "den ioBroker Ordner der entsprechenden Instanz mit dem Explorer löschen (z.B. "C:\Programme\iobroker\SmartHome")"
            das Programm regedit.exe als Administrator starten und in der Registry den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ioBrokerGmbH\iobroker\instances<Instanzname z.B. SmartHome> löschen.
          Dann meldet sich der Installer "iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe" mit Fehlermeldung:
          Log started 04/03/2019 at 04:26:56
          Preferred installation mode : win32
          Trying to init installer in mode win32
          Mode win32 successfully initialized
          [04:26:58] Installation was aborted.
          Executing iobroker.exe stop
          Script exit code:
          Script output:
          Script stderr:
          Unknown error while running iobroker.exe stop
          Executing iobroker.exe uninstall
          Script exit code:
          Script output:
          Script stderr:
          Unknown error while running iobroker.exe uninstall
          Habe schon 2 Neustarts
          Regedit:
          Frühestens heute Abend kann es weiter gehen
          • StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            #78
            Wenn der Dienst gestoppt und dann gelöscht wurde (das war das Kommando iobroker uninstall), dann kann der Ordner iobroker auch komplett gelöscht werden und der Registry-Schlüssel iobrokerGmbH ebenfalls. Darauf achten, das keine Kommandozeile und keine Notepad oder so mehr in den Ordnern offen ist. Die Meldungen aus dem Log bedeuten nichts, da dort die stop-Befehle stupide aufgerufen werden, ohne zu prüfen, ob da noch was da ist.
            Kam wegen dem „Installation aborted“ eine Fehlermeldung am Bildschirm?
            • K
              K
              klassisch
              #79
              So jetzt der Retry früher als erwartet.
              Ich habe alle registry keys entfernt und das gesamte Verzeichnis gelöscht.
              Lief immer noch nicht.
              Genaueres Hinschauen hinter alle Fenster (ist bei UltraVNC nicht immer so offensichtlich): Fehlermeldung mit Hinweis auf Virenscanner. Sorry, mein Fehler, war mir entgangen...
              -Den Virescanner habe ich pausiert.
              • Installation startet und läuft relativ schnell durch. Mit Virenscanner hat das bei mir ja Stunden gedauert.
                Alles sieht erst mal gut aus und ioBroker ist auch erreichbar.
              Aber offen gesagt, erscheint mir der Umgang mit dem Virenscanner nicht gerade einladend. Das Ziel des Installers ist es ja ioBroker in die Breite zu bringen. Und ich denke, daß der Windows Ansatz genau der richtige ist. Einen alten Laptop haben die meisten noch irgendwo.
              Aber wenn der Erstkontakt mit (ich spitze jetzt zu) "bitte Virenscanner abschalten, sonst geht gar nichts" beginnt, hätte ich etwas Berührungsangst. Ein Hinweis auf die möglichen Probleme bei der Installation und den Zeitgewinn wäre da einladender.
              Zurück zu meiner Installation:
              Das ist jetzt drauf
              Info
              content_copy
              close
                  Platform: win32
                  Architecture: x64
                  CPUs: 2
                  Speed: 1995 MHz
                  Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                  RAM: 3.9 GB
                  System uptime: 00:00:00
                  Node.js: v8.15.1
                  NPM: 6.9.0
                  adapters count: 234
                  Uptime: 00:07:41
              Und so sieht mein log aus:
              Sorry, log paßt nicht ins Forum....
              Ich versuch es mal mit Dateianhang
              ioBroker-installer-b-20190403.txt
                @klassisch
                Super!!! Das ist bei Windows in 24/7Anwendungen das Hauptproblem. Aber bleibt die Einstellung nach einem Update auch so erhalten?
                Das gilt es zu testen.
                Ich habe das so implementiert, wie auch in Firmen das Update auf Benachrichtigung umgeschaltet wird. Allerdings ohne refresh beim Einschalten/Anmelden. Ich kam Windows Update auch dauerhaft vollständig abschalten. Das würde ich aber höchst ungern machen wollen.
                Die Regel für das Testen ist: Nichts als gegeben hinnehmen. Alles kann angepasst werden. 😎
                Aber auch: Dem Entwickler nicht trauen. Alles was angepasst wurde, konnte er gar nicht testen. 😇
                K
                K
                klassisch
                #80
                @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                Braucht es dazu Windows professional oder geht das auch mit Win Home?
                HomoranH StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  #81
                  @klassisch
                  ich denke das geht jetzt sogar erst ab ultimate.
                  • J
                    J
                    jack99n
                    #82
                    Mal blöd gefragt wenn ich ein Windows PC nur für IoBroker nutzen möchte, brauche ich dann überhaupt ein Virenscanner?
                    • J jack99n
                      #83
                      @jack99n
                      ist der im Internet für Updates?
                        @jack99n
                        J
                        J
                        jack99n
                        #84
                        @Homoran Ja er wäre dann mit dem Internet verbunden.
                        • K klassisch
                          Das ist jetzt drauf
                          Info
                          content_copy
                          close
                              Platform: win32
                              Architecture: x64
                              CPUs: 2
                              Speed: 1995 MHz
                              RAM: 3.9 GB
                              Node.js: v8.15.1
                              NPM: 6.9.0
                              adapters count: 234
                              Uptime: 00:07:41
                          StabilostickS
                          StabilostickS
                          Stabilostick
                          #85
                          @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                          -Den Virescanner habe ich pausiert. Aber offen gesagt, erscheint mir der Umgang mit dem Virenscanner nicht gerade einladend.
                          Der Meinung bin ich auch. Es muss aber deutlich gesagt werden, dass keinen Probleme auftreten, wenn der in Windows eingebaute Microsoft Defender verwendet wird. Nur bei den 3rd-Party Herstellern gibt es bislang Probleme.
                          Deshalb gehe ich differenziert vor und prüfe gezielt auf 3rd-Party Antiviren und breche sofern gefunden mit entsprechender Meldung und Begründung ab, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden.
                          Anscheinend hat die Prüfung bei Dir funktioniert. 🤗
                          Was meinst Du dazu?
                          • K klassisch
                            StabilostickS
                            StabilostickS
                            Stabilostick
                            #86
                            @klassisch
                            @Homoran
                            Das geht IMHO mit allen Windows Editionen.
                            • J jack99n
                              StabilostickS
                              StabilostickS
                              Stabilostick
                              #87
                              @jack99n
                              Wenn Du Dateien aus unsicheren Quellen aufbringen kannst (USB-Stick, USB-Festplatte, SD-Karten, irgendwelche „chinesischen“ USB-Hardwaredinger mit integrierter Software, Internetbrowser, E-Mail, ...), dann solltest Du Firewall und Virenscanner aktiv verwenden.
                              Man darf den Virenscannern aber nicht blindlings vertrauen, da sie nur nur so gut oder schlecht sein können, wie es die jeweils aktuellen Signaturdateien hergeben. Und da können Viren unbekannt sein oder auch die Signatur zufällig auf eine essentielle Betriebssystemdatei ansprechen, mit fatalen Ergebnissen...
                              Der in Window eingebaute Microsoft Defender-Antivirus schneidet bei Vergleichstests jeweils recht gut ab. Ich würde den und die Windows Firewall aktivieren und gut ist.
                              Der Rest an Funktionen, die die großen Antivirenhersteller zusätzlich in ihren Produkten anbieten, ist meiner Meinung nach zum Teil viel Rauch um wenig Nutzen.
                                Was meinst Du dazu?
                                K
                                K
                                klassisch
                                #88
                                @Stabilostick Ja, bei mir hat das funktioniert. Ich habe Avira und das wurde erkannt.
                                Hmm, der Hinweis macht dennoch nervös. Als Alt-Windows-Nutzer installiere ich immer einen freien Virenscanner. Keine Ahnung, ob das seit Win 10 obsolet ist und ob der eingebauten Defender reichen würde?
                                Den Hinweis, daß es mit 3rd Party Scannern lange dauert und daß es zu Problemen kommen kann finde ich i.O. Aber daß die Installation verweigert wird, das könnte bei Alt-Windowsusern mit Halbwissen bzw. Traditionen wie bei mir eher abschreckend wirken. Just my 5 cts
                                Habe eben mal zum Update Blocken gelesen, z.B. https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Automatische-Updates-deaktivieren-3971647.html und https://www.thewindowsclub.com/windows-update-medic-service
                                Seit Win 10 gibt es noch diesen update medic service, der ein Update blockieren wohl auch aushebeln kann.
                                Und ich hatte auf meinem Hauptnotebook mit dem ich hier schreibe, unmittelbar vor dem großen 1809 Update den seltsamen Zustand, daß ich auch mit dem OOSU10 das Update nicht komplett deaktivieren konnte. Nach dem 1809 ging es dann wieder.
                                Das war unter Win 7 und 8 deutlich besser kontrollierbar.
                                Diesen Update Medic Service kann ich hier auf meinem Hauptrechner mit services.msc nicht deaktivieren. Den Updateblocker habe ich noch nicht getestet.
                                  @jack99n
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #89
                                  @Alle
                                  Ein System Ohne aktuellen Virenscanner ist ein No-Go ! Meine persönliche Meinung..........☺
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Alle
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #90
                                    @sigi234 Ja, @Stabilostick hat vorgeschlagen, nur das Windows-Defenderteil zu aktivieren und 3rd-Party Programme zu vermeiden. Ich habe halt aus Tradition immer erst einen freien 3rd Party Virenscanner eingeschleust. Aber seit Win 10 scheint der Windows-eigene brauchbar zu sein. So liest man zumindest. Wider was gelernt....
                                    • K klassisch
                                      StabilostickS
                                      StabilostickS
                                      Stabilostick
                                      #91
                                      @klassisch
                                      In vier von vier Fällen schlug die Installation auf Systemen mit 3rd-Party Virenscannern fehlt. Wie würdest Du an meiner Stelle entscheiden?
                                      Sollte der Hinweistext anders formuliert werden?
                                      Defender ist meiner Meinung nach ok.
                                      PS:
                                      Du hattest auf Englisch installiert, hatte das einen tieferen Hintergrund? Kannst Du andere Fremsprachen? Die Währung in ioBroker wird aktuell bei Englisch automatisch auf € eingestellt. Sollte ich das auf £ oder $ ändern? 😇
                                      K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @klassisch
                                        PS:
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #92
                                        @klassisch
                                        Klar, davor warnen.
                                        Vielleicht so: "Sie verwenden einen 3rd Party Virenscanner. Dieser verlangsamt die Installation von ??? leider sehr stark und kann erfahrungsgemäß zu Störungen während der Installation führen.
                                        Seit Windows 10 gilt der Windows eigene Defender in der Fachwelt als vollwertiger Virenschutz. Falls bei der Installation von ioBroker Probleme auftreten, empfehlen wir vor einem erneuten Installationsversuch auf 3rd Party Virenscanner zu verzichten und den Windows eigenen Defender als vollwertigen Virenschutz zu konfigurieren. <Weiter > <Installation Abbrechen> "
                                        Gut, ich versuche an meinem Testsystem Avira loszuwerden und auf Defender umzustellen. Dauert bei dem lahmen Rechner halt alles ewig
                                        PS:
                                        Ja, ich denke, daß ioBroker den Schritt zur größeren Verbreitung wagen sollte. Und da ist Englisch Pflicht. [OT] Außerdem bin ich der Meinung, daß die Rechschreibreform unvernünftiger grober Unfug und unnötige Geldverschwendung war. Ein Generationenprogramm zur Umstellung der Alltagssprache auf Englisch wäre meiner Meinung nach besser und sinnvoller gewesen. Hätte zwar meine Generation etwas verstrubbelt, aber den künfitigen Generationen hätte es geholfen.[/OT]
                                        Eigentlich kann ich gar keine Fremdsprachen so richtig. Englisch muß ich fast täglich reden und schreiben, Latein und Französisch hatte ich zwar in der Schule, aber nie wirklich gelernt. Radio France Musique habe ich vor Jahrzehnten sehr viel gehört - bis die aufgehört haben, durchgehend klassische Musik zu senden. Seither muß ich noch allenfalls versuchen mit Franzosen Englisch zu reden, was für mich immer eine besondere Herausforderung darstellt.
                                        Der "a" Installer hat mir -glaube ich - bei Englisch $ angeboten, was für den Rest der Welt ausserhalb GB und EU Sinn macht. Das Pfund passt nur für die aus GB. Ich halte den US$ noch immer für die beste "Default Einstellung". Damit kann die ganze Welt umgehen (s. aliexpress) und umstellen auf die bevorzugte Währung kann auch jeder.
                                        • K klassisch
                                          @klassisch
                                          Klar, davor warnen.
                                          PS:
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          #93
                                          @klassisch
                                          Das ist es leider nicht. In zwei Fällen von den genannten vier hatten die Anwender entnervt nach 1-2h das Setup manuell abgebrochen. „Schuld“ war jeweils npm, dass den Download und die Installation der Node-Anwendungen mit aktiviertem Virenscanner reproduzierbar versemmelt.
                                          Ich tendiere immer noch dazu, das Setup mit aktiven 3rd-Party Virenscanner hart zu unterbinden, weil zu viel unvorhergesehenes passieren kann und die Setup-Erfahrung einfach negativ ist („hängt sich auf“, „dauert zu lang“, „iobroker macht Fehler“, ...).
                                          Ich ändere entsprechend Deiner Anregung in der kommenden Version die default-Währung bei English auf $.
                                          Magst Du Deine Französichkenntnisse ausprobieren? http://iobroker.live/images/win/0b_languages.zip
                                          84.0k
