  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Na dann stell es doch Mal so ein wie stoffel67!?
    • O Offline
      O Offline
      Oskar
      Hallo Dutchman,
      diese Einstellung ist nicht die Lösung, muß das im roten Kasten auch noch geändert werden? wenn ja, wie.
      liebe Grüße
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Jup, sowohl für current als target
        • O Offline
          O Offline
          Oskar
          Hallo Dutchman,
          diesen Eintrag habe ich gar nicht, kannst du mir eventuell dies erklären, ich habe schon einiges versucht aber immer noch keine Lösung gefunden.
          Lg
          • O Offline
            O Offline
            Oskar
            Hallo Dutchman,
            gibt es eine Lösung für mein Problem, oder hat sonst jemand eine Ahnung was ich ändern kann.
            Danke im voraus, lg
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Oskar:
              Hallo Dutchman,
              Danke im voraus, lg `
              wo kommt der screenshot dieser datenpunkte her ? wen man mit inverse arbeitet im yahka adapter brauch man diese auch nicht die wurden benötigt um es per script zu lösen. (100 und 0 umdrehen)
              Dutch
                afroasiate
                Hallo Leute,
                ich bin jetzt erst einmal soweit das ich den Rollanden steuern kann. Das Problem mit Inverse habe ich mit einen Blocky Script selbst gelöst. Ein Request an die Adapter-Entwickler int Git wäre wahrscheinlich angebracht.
                Abschließend habe ich noch das Problem das der State in Zwischen-Postionen (z.B. 50% geöffnet) nicht richtig angezeigt, wenn der Bewegungsprozess fertig ist. Nach einstellen des Rolladens hört das Symbol nach erreichen der Postion nicht auf zu drehen.
                Könnt ihr mir Tips geben für das PositionState, im Wiki war dort ja ein Attribut von Homematic mit der Bezeichnung Direction angeben? Welche Werte müsste ich setzen damit es passend reagiert? Ich glaube Direction kann die Werte 0,1 und 2 annehmen, ein erster Test in dem ich die Wert per Hand gesetzt habe hat nicht funktioniert. Gibt es eine andere Möglichkeit, ich habe eine ganze Reihe von Attributen zur Auswahl.
                https://github.com/jensweigele/ioBroker … w-Covering
                Afro
                  afroasiate
                  Hallo Leute,
                  falls es noch jemanden interessiert habe hab das Problem jetzt ganz anders gelöst.
                  In FHEM gibt es eine ziemlich gute Lösung für das Problem, dort hat mir in der fhem.cfg dieser Eintrag sehr geholfen:
                  attr DUOFERN_Kueche homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,cmd=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=5
                  Damit dies so funktioniert. Habe ich ein siri Device angelegt
                  define siri siri
                  attr siri room Homekit
                  Sowie eine Homebridge eingerichtet
                  https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_ei … iger_Shims
                  Viele Grüße
                  Afro :mrgreen:
                  • C Offline
                    C.waldi2010
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin hier komplett neu, zudem habe ich um ehrlich zu sein keinen Plan vom Progrmmierern.
                    Ich habe bis jetzt geschafft meine Max! Thermostate und meine Tuya(Jinvoo) Steckdosen in Alexa bzw. HomeKit einzubinden.
                    Nun stehe ich aber vor dem Problem, den Rollladenschalter ( Jinvoo ) über yahka in HomeKit zu integrieren.
                    Im Tuya Adapter erkenne ich ihn als Objekt und kann ihn auch steuern, sowie über Alexa bedienen.
                    Leider bekomme ich diesen nicht in yahka integriert.
                    Mir würde auf zu und Stopp schon reichen.
                    Danke schonmal für eure Hilfe
                    Grüßle
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C C.waldi2010
                      Hallo Zusammen,
                      Grüßle
                      W Offline
                      W Offline
                      woody1230
                      @C-waldi2010
                      Hallo
                      Bei Mir ist es das gleiche Problem mit den Rolladen. Aber als switch gehen die erstmal....!Bildschirmfoto 2019-03-24 um 00.25.53.png
                      • L Offline
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        Ich bekomme meine Jalousie nichtmal zum bewegen. Habt ihr das mit der KNX Gruppenadresse "absolute Position" gelöst?
                        In der Anleitung von meinem MDT Aktor steht folgendes:
                        Wenn ich das richtig deute müsste ich hier den Prozentwert an "absolute Position" übergeben und zusätzlich eine "1" an "Position anfahren" übergeben um den Trigger zum Fahren zu setzen oder?
                        Wie würde hier dann die Parametrierung in Yahka aussehen?
                        Edit: Anfängerfehler, ich hab vergessen meine Aktoren nachn der Änderung zu programmieren...
                        Übrigens benötigt man die "1" nicht um den Befehlt auszuführen. Die Prozentangabe reicht.
                        Nun habe ich aber das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller, dass das iPhone "geschlossen" anzeigt, obwohl der Rollladen oben ist und umgekehrt.
                        Ich schau mal nach einer Lösung.
                        • L Offline
                          loverz
                          So also hier die bei mir funktionierende Lösung:
                          Außerdem ist mir eingefallen, dass ich in der KNX Software folgendes im Jalousie-Aktor eingestellt habe:
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Offline
                            loverz
                            Wenn ich über Script ansteuere ist 100 geschlossen und 0 geöffnet habe ich gerade rausgefunden.
                            Bei Siri bedeutet aber 100% Öffnen ?!
                            • L loverz
                              m4estr0
                              @loverz
                              kannst du mir sagen was du in der ets für position und anfahren hinterlegt hast? danke.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M m4estr0
                                @loverz
                                loverz
                                @m4estr0 ist das nicht das Bild weiter oben?
                                  Stef-IO
                                  ich hatte das Problem auch vor ein paar Wochen. Konnte dies über node-red lösen.
                                  Ich muss aber dabei erwähnen das meine Lösung davon ausgeht das die Rollladen immer über iobroker gesteuert werden und ich steure KNX auch über node red an!!!
                                  Mein Lösung sieht folgendermaßen aus:
                                  Zuerst erstelle ich einen Manuellen Datenpunkt bzw. Objekt mit als Zahl mit 0-100%
                                  als nächste Konfigurier ich diesen in Node Red
                                  die Funktion sieht wie folgt aus
                                  var newMsg = {payload: msg.payload.val}
                                  return newMsg;
                                  die range node macht die Umwandlung 100% = 0 %
                                  mein Konfigurration zum KnxEasy
                                  yahka so:
                                  die Lösung ist natürlich nicht für alle zu gebrauchen aber die Umwandlung von Öffnen und Schließen ist über nodered einfach zu lösen.
                                  • L loverz
                                    m4estr0
                                    @loverz
                                    ich meine kannst du mir sagen was du bei KNX also in der ETS Software für
                                    Jalousie_Position und Jalousie_Position_anfahren hinterlegt hast.
                                    Ich habe aktuell das Problem, dass meine Jalousie überhaupt nicht fahren. Danke.
                                    • M m4estr0
                                      @loverz
                                      loverz
                                      @m4estr0 Achso jetzt okay :)
                                      Position:
                                      Position anfahren:
                                      Außerdem benötige ich für die Steuerung über meine Glastaster an der Wand noch:
                                      Bewegen:
                                      Stop:
                                      Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter, hab mir mittlerweile schon so einige Skills beigebracht 🐶
                                      • L loverz
                                        Position:
                                        Position anfahren:
                                        Bewegen:
                                        Stop:
                                        m4estr0
                                        @loverz
                                        Danke für die schnelle Antwort.
                                        Ich habe eine ganz ähnliche Ausstattung wie du, MDT Universalaktor für die Jalousien und MDT Glastaster an den Wänden.
                                        Habe ich das richtig verstanden, unter Yahka verknüpfst du
                                        CurrentPosition mit Status aktuelle Position (Gruppenadresse 1/3/2) und
                                        TargetPosition mit Rolladen AUF/AB (Gruppenadresse 1/3/0) ?
                                        • M m4estr0
                                          @loverz
                                          loverz
                                          @m4estr0 nicht ganz.
                                          Current Position geht an Status aktuelle Position
                                          Target Position geht an absolute Position
                                          Auf/Ab nutze ich ausschließlich für die Glastaster.
                                          Prozentwerte, die von ioBroker kommen gehen immer an absolute Position!
