  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    afroasiate
    Hallo Leute,
    falls es noch jemanden interessiert habe hab das Problem jetzt ganz anders gelöst.
    In FHEM gibt es eine ziemlich gute Lösung für das Problem, dort hat mir in der fhem.cfg dieser Eintrag sehr geholfen:
    attr DUOFERN_Kueche homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,cmd=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=5
    Damit dies so funktioniert. Habe ich ein siri Device angelegt
    define siri siri
    attr siri room Homekit
    Sowie eine Homebridge eingerichtet
    https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_ei … iger_Shims
    Viele Grüße
    Afro :mrgreen:
    • C Offline
      C.waldi2010
      Hallo Zusammen,
      ich bin hier komplett neu, zudem habe ich um ehrlich zu sein keinen Plan vom Progrmmierern.
      Ich habe bis jetzt geschafft meine Max! Thermostate und meine Tuya(Jinvoo) Steckdosen in Alexa bzw. HomeKit einzubinden.
      Nun stehe ich aber vor dem Problem, den Rollladenschalter ( Jinvoo ) über yahka in HomeKit zu integrieren.
      Im Tuya Adapter erkenne ich ihn als Objekt und kann ihn auch steuern, sowie über Alexa bedienen.
      Leider bekomme ich diesen nicht in yahka integriert.
      Mir würde auf zu und Stopp schon reichen.
      Danke schonmal für eure Hilfe
      Grüßle
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C C.waldi2010
        Hallo Zusammen,
        Grüßle
        W Offline
        W Offline
        woody1230
        @C-waldi2010
        Hallo
        Bei Mir ist es das gleiche Problem mit den Rolladen. Aber als switch gehen die erstmal....!Bildschirmfoto 2019-03-24 um 00.25.53.png
        • L Offline
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          Ich bekomme meine Jalousie nichtmal zum bewegen. Habt ihr das mit der KNX Gruppenadresse "absolute Position" gelöst?
          In der Anleitung von meinem MDT Aktor steht folgendes:
          Wenn ich das richtig deute müsste ich hier den Prozentwert an "absolute Position" übergeben und zusätzlich eine "1" an "Position anfahren" übergeben um den Trigger zum Fahren zu setzen oder?
          Wie würde hier dann die Parametrierung in Yahka aussehen?
          Edit: Anfängerfehler, ich hab vergessen meine Aktoren nachn der Änderung zu programmieren...
          Übrigens benötigt man die "1" nicht um den Befehlt auszuführen. Die Prozentangabe reicht.
          Nun habe ich aber das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller, dass das iPhone "geschlossen" anzeigt, obwohl der Rollladen oben ist und umgekehrt.
          Ich schau mal nach einer Lösung.
          • L Offline
            loverz
            So also hier die bei mir funktionierende Lösung:
            Außerdem ist mir eingefallen, dass ich in der KNX Software folgendes im Jalousie-Aktor eingestellt habe:
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              loverz
              Wenn ich über Script ansteuere ist 100 geschlossen und 0 geöffnet habe ich gerade rausgefunden.
              Bei Siri bedeutet aber 100% Öffnen ?!
              • L loverz
                m4estr0
                @loverz
                kannst du mir sagen was du in der ets für position und anfahren hinterlegt hast? danke.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M m4estr0
                  @loverz
                  loverz
                  @m4estr0 ist das nicht das Bild weiter oben?
                    Stef-IO
                    ich hatte das Problem auch vor ein paar Wochen. Konnte dies über node-red lösen.
                    Ich muss aber dabei erwähnen das meine Lösung davon ausgeht das die Rollladen immer über iobroker gesteuert werden und ich steure KNX auch über node red an!!!
                    Mein Lösung sieht folgendermaßen aus:
                    Zuerst erstelle ich einen Manuellen Datenpunkt bzw. Objekt mit als Zahl mit 0-100%
                    als nächste Konfigurier ich diesen in Node Red
                    die Funktion sieht wie folgt aus
                    var newMsg = {payload: msg.payload.val}
                    return newMsg;
                    die range node macht die Umwandlung 100% = 0 %
                    mein Konfigurration zum KnxEasy
                    yahka so:
                    die Lösung ist natürlich nicht für alle zu gebrauchen aber die Umwandlung von Öffnen und Schließen ist über nodered einfach zu lösen.
                    • L loverz
                      m4estr0
                      @loverz
                      ich meine kannst du mir sagen was du bei KNX also in der ETS Software für
                      Jalousie_Position und Jalousie_Position_anfahren hinterlegt hast.
                      Ich habe aktuell das Problem, dass meine Jalousie überhaupt nicht fahren. Danke.
                      • M m4estr0
                        @loverz
                        loverz
                        @m4estr0 Achso jetzt okay :)
                        Position:
                        Position anfahren:
                        Außerdem benötige ich für die Steuerung über meine Glastaster an der Wand noch:
                        Bewegen:
                        Stop:
                        Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter, hab mir mittlerweile schon so einige Skills beigebracht 🐶
                        • L loverz
                          Position:
                          Position anfahren:
                          Bewegen:
                          Stop:
                          m4estr0
                          @loverz
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Ich habe eine ganz ähnliche Ausstattung wie du, MDT Universalaktor für die Jalousien und MDT Glastaster an den Wänden.
                          Habe ich das richtig verstanden, unter Yahka verknüpfst du
                          CurrentPosition mit Status aktuelle Position (Gruppenadresse 1/3/2) und
                          TargetPosition mit Rolladen AUF/AB (Gruppenadresse 1/3/0) ?
                          • M m4estr0
                            @loverz
                            loverz
                            @m4estr0 nicht ganz.
                            Current Position geht an Status aktuelle Position
                            Target Position geht an absolute Position
                            Auf/Ab nutze ich ausschließlich für die Glastaster.
                            Prozentwerte, die von ioBroker kommen gehen immer an absolute Position!
                            • L loverz
                              m4estr0
                              @loverz
                              Danke für die Rückeldung, jetzt laufen die Jalousien.
                              • M m4estr0
                                @loverz
                                loverz
                                @m4estr0 sehr gern!
                                • L loverz
                                  m4estr0
                                  @loverz
                                  Wenn ich in der KNX Software (ETS5) die Option "Motor Auf/Ab vertauschen" auf "Auf/Ab vertauschen" setze funktioniert das ansteuern der Jalousien über Homekit.
                                  Allerdings wird dann der Wert (Anzeige) an meinem MDT Glastaster falsch herum angezeigt.
                                  Also wenn Jalousie geschlossen erscheint das Symbol für offen und anders herum.
                                  Hat jemand ne Idee hierzu?
                                  • M m4estr0
                                    @loverz
                                    loverz
                                    @m4estr0 entweder du kannst im Glastaster auch invertieren, oder aber einfach die Symbole austauschen.
                                    Geht in den Parametereinstellungen der Taster
                                    • L loverz
                                      m4estr0
                                      @loverz
                                      Beim MDT Glastaster 2 ist mir nicht bekannt das invertieren möglich ist.
                                      Sysmbole austauschen funktioniert, ist aber etwas kompliziert.
                                      Aktuell habe ich noch das Problem, dass die Jalousien die Meldung "geöffnet" nicht zurück geben. Die Symbole bleiben immer auf "öffnen" stehen siehe Bild.
                                      Jemand ne Idee?
                                      • M m4estr0
                                        @loverz
                                        Jemand ne Idee?
                                        loverz
                                        @m4estr0 das Problem hab ich leider auch.
                                        Beim erneuten antippen zeigt es den status dann aber an.
                                        Ehrlich gesagt hab ich mein smart home noch nicht vollständig in yahka eingebunden, weil sich der Adapter anfänglich so stark aufgehängt hatte, dass meine ganze Programmierung verloren ging und ich mein Haus aus der Home App komplett löschen musste.
                                        Ich hab mir die Easy KNX App im Appstore geholt, die find ich sehr toll.
                                        • L loverz
                                          m4estr0
                                          @loverz
                                          Das ist mir auch schon passiert, total Absturz des ioBrokers bzw. des RasPi.
                                          Musste das System komplett neu aufsetzen und alles wieder neu einbinden.
                                          Wollte nun gleich mit Backups arbeiten, leider lässt sich der Adapter BackItUp bei mir nicht installiern.
