  4. Yahka Siri: Rollladen öffnen und schließen verdreht
47 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L loverz
    So also hier die bei mir funktionierende Lösung:
    Außerdem ist mir eingefallen, dass ich in der KNX Software folgendes im Jalousie-Aktor eingestellt habe:
    m4estr0
    @loverz
    kannst du mir sagen was du in der ets für position und anfahren hinterlegt hast? danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M m4estr0
      @loverz
      loverz
      @m4estr0 ist das nicht das Bild weiter oben?
        Stef-IO
        ich hatte das Problem auch vor ein paar Wochen. Konnte dies über node-red lösen.
        Ich muss aber dabei erwähnen das meine Lösung davon ausgeht das die Rollladen immer über iobroker gesteuert werden und ich steure KNX auch über node red an!!!
        Mein Lösung sieht folgendermaßen aus:
        Zuerst erstelle ich einen Manuellen Datenpunkt bzw. Objekt mit als Zahl mit 0-100%
        als nächste Konfigurier ich diesen in Node Red
        die Funktion sieht wie folgt aus
        var newMsg = {payload: msg.payload.val}
        return newMsg;
        die range node macht die Umwandlung 100% = 0 %
        mein Konfigurration zum KnxEasy
        yahka so:
        die Lösung ist natürlich nicht für alle zu gebrauchen aber die Umwandlung von Öffnen und Schließen ist über nodered einfach zu lösen.
        • L loverz
          m4estr0
          @loverz
          ich meine kannst du mir sagen was du bei KNX also in der ETS Software für
          Jalousie_Position und Jalousie_Position_anfahren hinterlegt hast.
          Ich habe aktuell das Problem, dass meine Jalousie überhaupt nicht fahren. Danke.
          • M m4estr0
            @loverz
            loverz
            @m4estr0 Achso jetzt okay :)
            Position:
            Position anfahren:
            Außerdem benötige ich für die Steuerung über meine Glastaster an der Wand noch:
            Bewegen:
            Stop:
            Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter, hab mir mittlerweile schon so einige Skills beigebracht 🐶
            • L loverz
              Position:
              Position anfahren:
              Bewegen:
              Stop:
              m4estr0
              @loverz
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ich habe eine ganz ähnliche Ausstattung wie du, MDT Universalaktor für die Jalousien und MDT Glastaster an den Wänden.
              Habe ich das richtig verstanden, unter Yahka verknüpfst du
              CurrentPosition mit Status aktuelle Position (Gruppenadresse 1/3/2) und
              TargetPosition mit Rolladen AUF/AB (Gruppenadresse 1/3/0) ?
              • M m4estr0
                @loverz
                loverz
                @m4estr0 nicht ganz.
                Current Position geht an Status aktuelle Position
                Target Position geht an absolute Position
                Auf/Ab nutze ich ausschließlich für die Glastaster.
                Prozentwerte, die von ioBroker kommen gehen immer an absolute Position!
                • L loverz
                  m4estr0
                  @loverz
                  Danke für die Rückeldung, jetzt laufen die Jalousien.
                  • M m4estr0
                    @loverz
                    loverz
                    @m4estr0 sehr gern!
                    • L loverz
                      m4estr0
                      @loverz
                      Wenn ich in der KNX Software (ETS5) die Option "Motor Auf/Ab vertauschen" auf "Auf/Ab vertauschen" setze funktioniert das ansteuern der Jalousien über Homekit.
                      Allerdings wird dann der Wert (Anzeige) an meinem MDT Glastaster falsch herum angezeigt.
                      Also wenn Jalousie geschlossen erscheint das Symbol für offen und anders herum.
                      Hat jemand ne Idee hierzu?
                      • M m4estr0
                        @loverz
                        loverz
                        @m4estr0 entweder du kannst im Glastaster auch invertieren, oder aber einfach die Symbole austauschen.
                        Geht in den Parametereinstellungen der Taster
                        • L loverz
                          m4estr0
                          @loverz
                          Beim MDT Glastaster 2 ist mir nicht bekannt das invertieren möglich ist.
                          Sysmbole austauschen funktioniert, ist aber etwas kompliziert.
                          Aktuell habe ich noch das Problem, dass die Jalousien die Meldung "geöffnet" nicht zurück geben. Die Symbole bleiben immer auf "öffnen" stehen siehe Bild.
                          Jemand ne Idee?
                          • M m4estr0
                            @loverz
                            Jemand ne Idee?
                            loverz
                            @m4estr0 das Problem hab ich leider auch.
                            Beim erneuten antippen zeigt es den status dann aber an.
                            Ehrlich gesagt hab ich mein smart home noch nicht vollständig in yahka eingebunden, weil sich der Adapter anfänglich so stark aufgehängt hatte, dass meine ganze Programmierung verloren ging und ich mein Haus aus der Home App komplett löschen musste.
                            Ich hab mir die Easy KNX App im Appstore geholt, die find ich sehr toll.
                            • L loverz
                              m4estr0
                              @loverz
                              Das ist mir auch schon passiert, total Absturz des ioBrokers bzw. des RasPi.
                              Musste das System komplett neu aufsetzen und alles wieder neu einbinden.
                              Wollte nun gleich mit Backups arbeiten, leider lässt sich der Adapter BackItUp bei mir nicht installiern.
                              • M m4estr0
                                @loverz
                                loverz
                                @m4estr0 Der Fehler kam bei mir in der aktuellen yahka version nicht wieder vor, obwohl ich will am experimentieren war. Übrigens: Backup kannst du auch von der kompletten SD Karte mit USB Image Tool machen. Als Backup-Format gzip auswühlen, dann wird direkt komprimiert.
