  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Lampe 6x aus und anknippsen
    Wichtig - das gilt nur für Ikea Lampen.
    Bei allen Lampen sollte man das durch "Lampe Zurücksetzen" ersetzen. Z.Bsp. bei Philips Hue - Hue-Fernbedienung direkt an die Lampe halten, 1 und 0 Knopf zusammen gedrückt halten bis die Lampe Blinkt.
    A.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #84
    @Asgothian Osram sind da auch so .. nur da musst du 5 sec an 5 sec aus und das ganze 5 mal
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #85
      Naja, dem Log nach sind bei @der_maik auch Tradfri-Lampen im Einsatz, wie bei mir auch. Deshalb habe ich das 1:1 so geschrieben, wie ich es gemacht habe. 😀
      Vermutlich spielt das bei manchem auch noch mit rein, dass Geräte unterschiedlicher hersteller gemischt sind, auch wenn das bei einem "Standard" eigentlich egal sein sollte...
      Gruss, Jürgen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        ramses
        #86
        Ich schmeiss noch mal kurz dazwischen, dass zumindest die Ikea Lampen ein sehr deutliches Zeichen (durch einmal blinken) von sich geben wenn sie resettet sind.
        Bei bei Ikea ist das Timing des an- und ausschalten alles. Hatte das glaube ich schon weiter vorher mal genau beschrieben wie es geht.
        • arteckA arteck
          @der_maik sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          werden nicht mehr gekoppelt
          wie erkennst du das ?? können die nicht mehr geschaltet werden oder wie
          der_maik
          #87
          @arteck das erkenne ich daran das dann immer die Fehlermeldung "cannot get node descriptor...." kommt, keine Fortschrittsanzeige kommt und kein Objekt angelegt wird. Und ich erst einen Soft-Reset des Sticks durchführen muss und Lampe wieder zurücksetzen. Mit Glück klappt es dann, aber spätestens beim nächsten Gerät passiert exakt das selbe wieder. (ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei)
          Das Zurücksetzen der Lampen kenne ich nun schon zu genüge... Ganz besonders schön sind die RGBW von Müller, geht mit der Zeit auf die Augen.
          • D der_maik
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #88
            @der_maik
            wenn du nochmal die Meldung bekommst .. nimm die Lampe nur kurz vom Strom.. das sollte reichen..
            • arteckA arteck
              @der_maik
              der_maik
              #89
              @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
              Das Problem ist ja, dass ich es nicht bei einer speziellen Lampe bekomme. Sondern seitdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist, nun bei jedem Gerät egal ob Router oder reines Enddevice.
              Deshalb ja weiter oben auch noch meine Frage ob man beim Flashen irgendetwas falsch machen kann, das der Stick zwar läuft, aber eben nicht sauber. Benutze den Debugger mit dem TI Flash Programmer.
              • D der_maik
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #90
                @der_maik probier mal diese Firmware https://drive.google.com/file/d/1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5/view
                musst aber neu pairen
                falsch machen kannst du nichts .. ausser es kommt eine Fehlermeldung
                das einzige ist die Fromware die unterscheidlich ist und Probleme verursacht
                diese hier ist Modifiziert.. mal zum Testen für grosse Netze.. also Router erforderlich. da am Stick nur 5 Geräte anlernbar
                • arteckA arteck
                  der_maik
                  #91
                  Testen für gro
                  Sofern die Firmware seit Sonntag nicht verändert wurde, benutze ich diese bereits :/
                  2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                  • D der_maik
                    Testen für gro
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #92
                    @der_maik nein tust du nicht..auch wenn das Datum gleich ist.. da diese niergends offiziell gepostet wurde
                    aber dann brauchst du nicht neu pairen die kannst du mit SBL flashen..da du schon eine neue Software auf dem Stick hast die das unterstützt
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      der_maik
                      #93
                      @arteck ah okay, vielen Danke. Dann werde ich das mal testen, werde aber vermutlich erst morgen dazu kommen. Werd ihn per Debugger flashen, ist eh grad nur ein Gerät dran.
                        dimaiv
                        #94
                        kann mir jemand erklären, was die Objekte bei dem Thermostat Zigbee Spirit bedeuten?
                        Danke im voraus.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                          #95
                          1. Ist der Öffnungsgrad des Ventils 0% ist zu 100% ist voll offen, wird vom Thermostat gesteuert
                          2. Ist deine Wunschtemperatur die du in den Raum haben willst
                          3. Ist die Temperatur die das Thermostat messen tut, da meist in Bodennähe ist die Temperatur niedriger als das Raumthermostat es angibt, dafür gibt es dann den Punkt 4.
                          4. Gleicht den Unterschied zwischen Raumtemperatur und Thermostattemperatur aus, wenn es also im Raum echte 23° C hat und das Thermostat zeigt aber 21° C solltest du hier per Script 2°C angeben (maximal -5°C bis +5°C möglich) --> solldest du aber nicht öfters wie 2x am Tag machen, da das Thermostat sehr träge ist!
                          5. Dort gibst du den Zustand an, Fenster offen wäre "32" Fenster zu "17" stellt sich dann wieder auf 1 zurück, auch die Tastensperre kannst du dort auslösen usw.
                          6. Eine "2" gibt den Heizbetrieb vor, eine 1 stoppt das Thermostat (gut für SommerModus oder NotAus)
                          7. da könntest du manuell den Öffnungsgrad der Ventile einstellen, würde ich aber lassen und es dem Thermostat überlassen
                          so ich hoffe das es hilft
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • F Offline
                            Findus
                            schrieb am zuletzt editiert von Findus
                            #96
                            Error: Timed out after 30000 ms ...
                            Wenn ich sehr schnell mit der Tint Fernbedienung (durch IOBroker) den Wert in die Lampe schreibe ist das System nicht mehr responsive und es kommen folgende Timeout Fehlermeldungen.
                            zigbee.0 2019-03-22 14:23:46.618 error Zigbee publish to '0x00158d000300075b', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":34537,"colory":29255} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                            danach reagiert das System nur noch sehr träge und es kommt immer wieder diese Timeout Fehlermeldung (eigentlich nicht mehr benutzbar)
                            Die Fernbedienung erzeugt weiterhin events die in IOBroker ankommen - nur laueft das setzen der Lampe in einen Timeout.
                            auch hilft ein Softreset und der restart des Adapters nicht weiter...
                            Update: Betreibe ich die Mueller Lampe im Hue Netz und die Mueller Fernbedienung im CC253X Netz gibt es keine Timeouts
                            Hat jemand solches Verhalten schon mal gesehen.
                            Adapter 0.10.2 und Firmware 20190315
                            • arteckA arteck
                              der_maik
                              schrieb am zuletzt editiert von der_maik
                              #97
                              @arteck ich gebe es jetzt auf... habe es geschafft genau vier Router zu pairen und nun zeigt er schon wieder nur den Fortschritt für bereit vorhandene Geräte beim Pairen....
                              Time left: 0
                              Time left: 1
                              Time left: 2
                              Time left: 3
                              Time left: 4
                              Time left: 5
                              Time left: 6
                              Time left: 7
                              Time left: 8
                              Time left: 9
                              Time left: 10
                              Time left: 11
                              Time left: 12
                              Time left: 13
                              Time left: 14
                              Time left: 15
                              Time left: 16
                              Time left: 17
                              Time left: 18
                              Time left: 19
                              Time left: 20
                              Time left: 21
                              Time left: 22
                              Time left: 23
                              Time left: 24
                              Time left: 25
                              Time left: 26
                              Time left: 27
                              Time left: 28
                              Time left: 29
                              Time left: 30
                              Time left: 31
                              Time left: 32
                              Time left: 33
                              Time left: 34
                              Time left: 35
                              Time left: 36
                              Time left: 37
                              Time left: 38
                              Time left: 39
                              Time left: 40
                              Time left: 41
                              Time left: 42
                              Time left: 43
                              Time left: 44
                              Time left: 45
                              Time left: 46
                              Time left: 47
                              Time left: 48
                              Time left: 49
                              Time left: 50
                              Time left: 51
                              Time left: 52
                              Time left: 53
                              Time left: 54
                              Time left: 55
                              Time left: 56
                              Time left: 57
                              New device joined 0x90fd9ffffe049dce model TRADFRI transformer 10W
                              Interview state: step 1/1. progress: 100%
                              Time left: 58
                              Interview state: step 1/1. progress: 90%
                              Interview state: step 1/1. progress: 80%
                              Interview state: step 1/1. progress: 70%
                              Interview state: step 1/1. progress: 60%
                              Time left: 59
                              Interview state: step 1/1. progress: 50%
                              Interview state: step 1/1. progress: 40%
                              Time left: 60
                              Pairing started all
                              Ich bekomme zwar dieses Mal nicht "Cannot get Node_Descriptor", aber weitere Router anmelden geht trotzdem nicht....
                              2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:24:20.163  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                              2019-03-22 20:24:59.884  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x000b57fffe900ba3
                              2019-03-22 20:24:59.952  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x90fd9ffffe049dce
                              2019-03-22 20:25:03.500  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe900ba3 22743 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                              2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                              2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:25:33.247  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                              2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                              2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:25:36.139  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d000340e689 58804 ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                              2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                              2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:25:39.075  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe324a3d 26442 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                              2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                              2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              2019-03-22 20:25:40.654  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                              2019-03-22 20:25:42.742  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 62473 TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                              2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                              2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                              2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                              Nach einen Soft-Reset und einem Neustart konnte ich wieder pairen, allerdings sieht das Pairing eines Router so aus:
                              Time left: 0
                              Time left: 1
                              Time left: 2
                              Time left: 3
                              Time left: 4
                              Time left: 5
                              Time left: 6
                              Time left: 7
                              Time left: 8
                              Time left: 9
                              Time left: 10
                              Time left: 11
                              Time left: 12
                              Time left: 13
                              Time left: 14
                              Time left: 15
                              Time left: 16
                              Time left: 17
                              Time left: 18
                              Interview state: step 1/2. progress: 100%
                              Interview state: step 1/2. progress: 89%
                              Time left: 19
                              Interview state: step 1/2. progress: 78%
                              Interview state: step 1/2. progress: 67%
                              Interview state: step 1/2. progress: 56%
                              Interview state: step 1/2. progress: 44%
                              Time left: 20
                              Interview state: step 1/2. progress: 33%
                              Interview state: step 1/2. progress: 22%
                              Interview state: step 1/2. progress: 11%
                              Time left: 21
                              Time left: 22
                              Interview state: step 1/1. progress: 30%
                              Interview state: step 1/1. progress: 20%
                              Interview state: step 1/1. progress: 10%
                              New device joined 0x000b57fffe324a3d model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              Time left: 23
                              Time left: 24
                              Time left: 25
                              Time left: 26
                              New device joined 0x000b57fffe900ba3 model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                              Time left: 27
                              Time left: 28
                              New device joined 0x000b57fffe8dd057 model TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                              Interview state: step 1/1. progress: 91%
                              Time left: 29
                              Interview state: step 1/1. progress: 82%
                              Interview state: step 1/1. progress: 73%
                              Time left: 30
                              Interview state: step 1/1. progress: 64%
                              Interview state: step 1/1. progress: 55%
                              Interview state: step 1/1. progress: 45%
                              Time left: 31
                              Interview state: step 1/1. progress: 36%
                              Interview state: step 1/1. progress: 27%
                              Interview state: step 1/1. progress: 18%
                              Time left: 32
                              Interview state: step 1/1. progress: 9%
                              Time left: 33
                              Time left: 34
                              Time left: 35
                              Time left: 36
                              Time left: 37
                              Time left: 38
                              Time left: 39
                              Time left: 40
                              Time left: 41
                              Time left: 42
                              Time left: 43
                              Time left: 44
                              Time left: 45
                              Time left: 46
                              Time left: 47
                              Time left: 48
                              Time left: 49
                              Time left: 50
                              Time left: 51
                              Time left: 52
                              Time left: 53
                              Time left: 54
                              Time left: 55
                              Time left: 56
                              Time left: 57
                              Time left: 58
                              Time left: 59
                              Time left: 60
                              Pairing started all
                              Hm jetzt grad geht es anscheinend wieder, Bauchschmerzen habe ich jedoch trotzdem irgendwie... Mal gucken wie es weitergeht, habe jetzt alle Router nun würden Sensoren und Remote folgen
                                Matdos
                                #98
                                Ich misch mich hier auch mal mit ein ich hatte jetzt auch 31 Geräte am laufen und als ich das Danalock Schloss anlernen wollte dauerte dies mit sicherheit gute 45 min etliche Neustarts und Werksresets des Schlosses und vom Stick bis ich es irgendwann geschaft habe.
                                Mein nächster Test ist jetzt folgender, alle "unnötigen" Geräte raus, habe jetzt zwei Osram Steckdosen und Zwei Temp Sensoren komplett gelöscht somit sind es nur noch 27 wenn es nicht besser wird nehme ich nochmals 2 Steckdosen raus und dann fang ich an die Fenster Tür sensoren nach und nach zu löschen bis es wieder Stabil läuft.
                                Berichte dann weiter.
                                Schönen Sonntag.
                                • G Offline
                                  gosund
                                  #99
                                  Wie paire ich eine Müller Licht / Tint Fernbedienung aus dem Aldi-Set?
                                  Habe die Anleitung gelesen, diverses mit der Gruppentaste probiert aber komme nicht weiter.
                                  Konnte jemand hier diese FB schon pairen?
                                  • F Offline
                                    Findus
                                    #100
                                    @gosund: du brauchst min. die Feb. Firmware auf dem Stick. Dann ganz normal auf den Knopf im Batteriefach ca. 15 sec drücken. Dann sollte es klappen. Gruppentaste brauchte nicht.
                                    Ich habe nur Probleme zusammen mit der Mueller Lampe. Bei zu schnellen Tastendruecken kommen immer Timeouts. Siehe meinen anderen Beitrag. Wenn die Lampe an meiner Hue Bridge angemeldet ist, passiert dies nicht. Ich hoffe die Entwickler bekommen dies noch in den Griff.
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      #101
                                      Danke, das Pairen hat funktioniert.
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #102
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
                                        Installation von hier:
                                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                        Was hat sich getan:
                                        • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
                                          noch nicht konfiguriertes Gerät
                                          Konfiguriertes Gerät
                                        Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
                                        Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                                        • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
                                        • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
                                        Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
                                        Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
                                        A.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #103
                                          Guten Abend,
                                          Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ist der Tradfri Repeater enthalten in der Testversion?
                                          Wenn ja, dann würde ich morgen nach Arbeit die SW ausprobieren, weil ich die Steckdose was "normal mein Repaeter war fürs OG" gelöscht habe und ich den Tradfri aktuell habe.
                                          Seit heute mit "nur" 27 Devices (normal 31, 4 habe ich komplett entfern)die ich im Netzwerkhabe, läuft alles Ziemlich gut ohne Aussetzter bzw ohne Fehler.
                                          Zumindest nur noch vereinzelt aber funktionieren tuen sie wie sie sollen
