  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @der_maik probier mal diese Firmware https://drive.google.com/file/d/1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5/view
    musst aber neu pairen
    falsch machen kannst du nichts .. ausser es kommt eine Fehlermeldung
    das einzige ist die Fromware die unterscheidlich ist und Probleme verursacht
    diese hier ist Modifiziert.. mal zum Testen für grosse Netze.. also Router erforderlich. da am Stick nur 5 Geräte anlernbar
    der_maik
    #91
    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Testen für gro
    Sofern die Firmware seit Sonntag nicht verändert wurde, benutze ich diese bereits :/
    2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
    • D der_maik
      Testen für gro
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #92
      @der_maik nein tust du nicht..auch wenn das Datum gleich ist.. da diese niergends offiziell gepostet wurde
      aber dann brauchst du nicht neu pairen die kannst du mit SBL flashen..da du schon eine neue Software auf dem Stick hast die das unterstützt
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        der_maik
        #93
        @arteck ah okay, vielen Danke. Dann werde ich das mal testen, werde aber vermutlich erst morgen dazu kommen. Werd ihn per Debugger flashen, ist eh grad nur ein Gerät dran.
          dimaiv
          #94
          kann mir jemand erklären, was die Objekte bei dem Thermostat Zigbee Spirit bedeuten?
          Danke im voraus.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #95
            1. Ist der Öffnungsgrad des Ventils 0% ist zu 100% ist voll offen, wird vom Thermostat gesteuert
            2. Ist deine Wunschtemperatur die du in den Raum haben willst
            3. Ist die Temperatur die das Thermostat messen tut, da meist in Bodennähe ist die Temperatur niedriger als das Raumthermostat es angibt, dafür gibt es dann den Punkt 4.
            4. Gleicht den Unterschied zwischen Raumtemperatur und Thermostattemperatur aus, wenn es also im Raum echte 23° C hat und das Thermostat zeigt aber 21° C solltest du hier per Script 2°C angeben (maximal -5°C bis +5°C möglich) --> solldest du aber nicht öfters wie 2x am Tag machen, da das Thermostat sehr träge ist!
            5. Dort gibst du den Zustand an, Fenster offen wäre "32" Fenster zu "17" stellt sich dann wieder auf 1 zurück, auch die Tastensperre kannst du dort auslösen usw.
            6. Eine "2" gibt den Heizbetrieb vor, eine 1 stoppt das Thermostat (gut für SommerModus oder NotAus)
            7. da könntest du manuell den Öffnungsgrad der Ventile einstellen, würde ich aber lassen und es dem Thermostat überlassen
            so ich hoffe das es hilft
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • F Offline
              Findus
              schrieb am zuletzt editiert von Findus
              #96
              Error: Timed out after 30000 ms ...
              Wenn ich sehr schnell mit der Tint Fernbedienung (durch IOBroker) den Wert in die Lampe schreibe ist das System nicht mehr responsive und es kommen folgende Timeout Fehlermeldungen.
              zigbee.0 2019-03-22 14:23:46.618 error Zigbee publish to '0x00158d000300075b', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":34537,"colory":29255} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              danach reagiert das System nur noch sehr träge und es kommt immer wieder diese Timeout Fehlermeldung (eigentlich nicht mehr benutzbar)
              Die Fernbedienung erzeugt weiterhin events die in IOBroker ankommen - nur laueft das setzen der Lampe in einen Timeout.
              auch hilft ein Softreset und der restart des Adapters nicht weiter...
              Update: Betreibe ich die Mueller Lampe im Hue Netz und die Mueller Fernbedienung im CC253X Netz gibt es keine Timeouts
              Hat jemand solches Verhalten schon mal gesehen.
              Adapter 0.10.2 und Firmware 20190315
              • arteckA arteck
                der_maik
                schrieb am zuletzt editiert von der_maik
                #97
                @arteck ich gebe es jetzt auf... habe es geschafft genau vier Router zu pairen und nun zeigt er schon wieder nur den Fortschritt für bereit vorhandene Geräte beim Pairen....
                Time left: 0
                Time left: 1
                Time left: 2
                Time left: 3
                Time left: 4
                Time left: 5
                Time left: 6
                Time left: 7
                Time left: 8
                Time left: 9
                Time left: 10
                Time left: 11
                Time left: 12
                Time left: 13
                Time left: 14
                Time left: 15
                Time left: 16
                Time left: 17
                Time left: 18
                Time left: 19
                Time left: 20
                Time left: 21
                Time left: 22
                Time left: 23
                Time left: 24
                Time left: 25
                Time left: 26
                Time left: 27
                Time left: 28
                Time left: 29
                Time left: 30
                Time left: 31
                Time left: 32
                Time left: 33
                Time left: 34
                Time left: 35
                Time left: 36
                Time left: 37
                Time left: 38
                Time left: 39
                Time left: 40
                Time left: 41
                Time left: 42
                Time left: 43
                Time left: 44
                Time left: 45
                Time left: 46
                Time left: 47
                Time left: 48
                Time left: 49
                Time left: 50
                Time left: 51
                Time left: 52
                Time left: 53
                Time left: 54
                Time left: 55
                Time left: 56
                Time left: 57
                New device joined 0x90fd9ffffe049dce model TRADFRI transformer 10W
                Interview state: step 1/1. progress: 100%
                Time left: 58
                Interview state: step 1/1. progress: 90%
                Interview state: step 1/1. progress: 80%
                Interview state: step 1/1. progress: 70%
                Interview state: step 1/1. progress: 60%
                Time left: 59
                Interview state: step 1/1. progress: 50%
                Interview state: step 1/1. progress: 40%
                Time left: 60
                Pairing started all
                Ich bekomme zwar dieses Mal nicht "Cannot get Node_Descriptor", aber weitere Router anmelden geht trotzdem nicht....
                2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:24:20.163  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                2019-03-22 20:24:59.884  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x000b57fffe900ba3
                2019-03-22 20:24:59.952  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x90fd9ffffe049dce
                2019-03-22 20:25:03.500  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe900ba3 22743 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:25:33.247  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:25:36.139  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d000340e689 58804 ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:25:39.075  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe324a3d 26442 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                2019-03-22 20:25:40.654  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                2019-03-22 20:25:42.742  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 62473 TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                Nach einen Soft-Reset und einem Neustart konnte ich wieder pairen, allerdings sieht das Pairing eines Router so aus:
                Time left: 0
                Time left: 1
                Time left: 2
                Time left: 3
                Time left: 4
                Time left: 5
                Time left: 6
                Time left: 7
                Time left: 8
                Time left: 9
                Time left: 10
                Time left: 11
                Time left: 12
                Time left: 13
                Time left: 14
                Time left: 15
                Time left: 16
                Time left: 17
                Time left: 18
                Interview state: step 1/2. progress: 100%
                Interview state: step 1/2. progress: 89%
                Time left: 19
                Interview state: step 1/2. progress: 78%
                Interview state: step 1/2. progress: 67%
                Interview state: step 1/2. progress: 56%
                Interview state: step 1/2. progress: 44%
                Time left: 20
                Interview state: step 1/2. progress: 33%
                Interview state: step 1/2. progress: 22%
                Interview state: step 1/2. progress: 11%
                Time left: 21
                Time left: 22
                Interview state: step 1/1. progress: 30%
                Interview state: step 1/1. progress: 20%
                Interview state: step 1/1. progress: 10%
                New device joined 0x000b57fffe324a3d model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                Time left: 23
                Time left: 24
                Time left: 25
                Time left: 26
                New device joined 0x000b57fffe900ba3 model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                Time left: 27
                Time left: 28
                New device joined 0x000b57fffe8dd057 model TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                Interview state: step 1/1. progress: 91%
                Time left: 29
                Interview state: step 1/1. progress: 82%
                Interview state: step 1/1. progress: 73%
                Time left: 30
                Interview state: step 1/1. progress: 64%
                Interview state: step 1/1. progress: 55%
                Interview state: step 1/1. progress: 45%
                Time left: 31
                Interview state: step 1/1. progress: 36%
                Interview state: step 1/1. progress: 27%
                Interview state: step 1/1. progress: 18%
                Time left: 32
                Interview state: step 1/1. progress: 9%
                Time left: 33
                Time left: 34
                Time left: 35
                Time left: 36
                Time left: 37
                Time left: 38
                Time left: 39
                Time left: 40
                Time left: 41
                Time left: 42
                Time left: 43
                Time left: 44
                Time left: 45
                Time left: 46
                Time left: 47
                Time left: 48
                Time left: 49
                Time left: 50
                Time left: 51
                Time left: 52
                Time left: 53
                Time left: 54
                Time left: 55
                Time left: 56
                Time left: 57
                Time left: 58
                Time left: 59
                Time left: 60
                Pairing started all
                Hm jetzt grad geht es anscheinend wieder, Bauchschmerzen habe ich jedoch trotzdem irgendwie... Mal gucken wie es weitergeht, habe jetzt alle Router nun würden Sensoren und Remote folgen
                  Matdos
                  #98
                  Ich misch mich hier auch mal mit ein ich hatte jetzt auch 31 Geräte am laufen und als ich das Danalock Schloss anlernen wollte dauerte dies mit sicherheit gute 45 min etliche Neustarts und Werksresets des Schlosses und vom Stick bis ich es irgendwann geschaft habe.
                  Mein nächster Test ist jetzt folgender, alle "unnötigen" Geräte raus, habe jetzt zwei Osram Steckdosen und Zwei Temp Sensoren komplett gelöscht somit sind es nur noch 27 wenn es nicht besser wird nehme ich nochmals 2 Steckdosen raus und dann fang ich an die Fenster Tür sensoren nach und nach zu löschen bis es wieder Stabil läuft.
                  Berichte dann weiter.
                  Schönen Sonntag.
                  • G Offline
                    gosund
                    #99
                    Wie paire ich eine Müller Licht / Tint Fernbedienung aus dem Aldi-Set?
                    Habe die Anleitung gelesen, diverses mit der Gruppentaste probiert aber komme nicht weiter.
                    Konnte jemand hier diese FB schon pairen?
                    • F Offline
                      Findus
                      #100
                      @gosund: du brauchst min. die Feb. Firmware auf dem Stick. Dann ganz normal auf den Knopf im Batteriefach ca. 15 sec drücken. Dann sollte es klappen. Gruppentaste brauchte nicht.
                      Ich habe nur Probleme zusammen mit der Mueller Lampe. Bei zu schnellen Tastendruecken kommen immer Timeouts. Siehe meinen anderen Beitrag. Wenn die Lampe an meiner Hue Bridge angemeldet ist, passiert dies nicht. Ich hoffe die Entwickler bekommen dies noch in den Griff.
                      • G Offline
                        gosund
                        #101
                        Danke, das Pairen hat funktioniert.
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #102
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
                          Installation von hier:
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                          Was hat sich getan:
                          • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
                            noch nicht konfiguriertes Gerät
                            Konfiguriertes Gerät
                          Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
                          Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                          • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
                          • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
                          Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
                          Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
                          A.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            Matdos
                            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                            #103
                            Guten Abend,
                            Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ist der Tradfri Repeater enthalten in der Testversion?
                            Wenn ja, dann würde ich morgen nach Arbeit die SW ausprobieren, weil ich die Steckdose was "normal mein Repaeter war fürs OG" gelöscht habe und ich den Tradfri aktuell habe.
                            Seit heute mit "nur" 27 Devices (normal 31, 4 habe ich komplett entfern)die ich im Netzwerkhabe, läuft alles Ziemlich gut ohne Aussetzter bzw ohne Fehler.
                            Zumindest nur noch vereinzelt aber funktionieren tuen sie wie sie sollen
                            • M Matdos
                              Guten Abend,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #104
                              @matdos1gmx-de
                              Der Tradfri Repeater sollte darin enthalten sein, ja
                                Matdos
                                #105
                                Alles klar dann Probier ich es morgen aus.
                                Dasmit dem Coordinator ist cool das man sehen kann welche FW druaf ist👍
                                Schönen Abend noch.
                                Danke!
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #106
                                  @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                  ich bekomme dies wenn ich deinen link ausführe
                                  admin.0	2019-03-24 20:55:38.201	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                  host.RDJL_Home	2019-03-24 20:55:27.101	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:26.987	info	exit 0
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-24T19_55_26_881Z-debug.log
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:26.879	info	ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "../github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" as it does not contain a package.json file.
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:26.876	info	npm
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:18.549	info	npm install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:17.975	info	install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
                                  iobroker	2019-03-24 20:55:17.472	info	url "//github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes"
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #107
                                    @MyzerAT
                                    Hmm.. gerade geschaut.. bei mir gehts.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #108
                                      was meint er damit ?
                                      iobroker	2019-03-24 21:48:16.058	info	bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	WARN
                                      iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	npm
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #109
                                        @MyzerAT Da wird ueber eine nicht erfüllte abhängigkeit berichtet. Ist aber kein Problem.
                                        A.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #110
                                          @Asgothian
                                          ist es das ?
                                          zigbee.0	2019-03-24 22:06:28.438	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                          zigbee.0	2019-03-24 22:06:03.797	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                                          zigbee.0	2019-03-24 22:05:54.685	info	Configure on Message active for 300 sekunden
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
