  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @der_maik
    In welcher Reihenfolge hast du die Geräte gepaired ? Irgendwo hab ich gelesen das es sinnvoll ist, erst alle Geräte zu pairen die als router fungieren, und erst dann mit den batterie-betriebenen Endpunkte weiter zu machen.
    Meldungen über das re-pairen von bereits gepaarten Geräten kannst du vollständig ignorieren. Sie entstehen von Zeit zu Zeit, sollten aber keine Probleme verursachen.
    A.
    der_maik
    schrieb am zuletzt editiert von der_maik
    #73
    @Asgothian ich habe erst alle Geräte gepairt die ich als Router haben wollte, aber nicht alle die ein Router sein könnten. Also noch mal?
    EDIT:
    Hab jetzt einfach noch mal angefangen alles neu zu machen... eine Lampe.. bei der zweiten schon "Cannot get the Node Descriptor of the Device..."
    Welche Adapterversion würdet ihr denn Empfehlen zu installieren?
    • D der_maik
      Ich kann leider weniger Erfolg vermelden, so langsam macht es kein Spaß mehr... Es lief alles so schön und von jetzt auf gleich nicht mehr.
      Ich habe heute:
      • noch mal alles gelöscht (Instanz, Adapter, Shepherd.db)
      • meinen zweiten stick geflasht
      • alle Geräte zurückgesetzt
      • 0.10.2 über die Katze installiert
      Angefangen zu Pairen und es lief bis Gerät 9 Problemlos, auf einmal bekomme ich überhaupt nichts mehr gepairt. Ähnliches verhalten wie vorher ich bekomme beim Versuch zu pairen "annot get the Node Descriptor of the Device..." und ab dem Punkt geht dann immer nichts mehr mit Pairen und das ist dann auch immer der Moment wo er anfängt bereits vorhandene Geräte neu zu Pairen. Ich weiß nicht was ich noch machen soll...
      2019-03-20 20:57:30.957  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:57:31.082  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d000340e689 2120 ZBT-ExtendedColor
      2019-03-20 20:57:31.122  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffee36bd2 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 20:57:31.157  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x90fd9ffffe049dce (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 20:57:31.188  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe8dd057 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 20:57:31.427  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:57:31.440  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:57:31.472  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:58:24.775  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 20:58:47.177  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe953bc9 53506 TRADFRI motion sensor
      2019-03-20 20:58:50.403  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 8862 TRADFRI transformer 10W
      2019-03-20 20:58:52.251  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee36bd2 20859 TRADFRI transformer 10W
      2019-03-20 20:58:52.319  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor
      2019-03-20 20:58:56.365  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe8dd057 60269 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      2019-03-20 20:59:40.730  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:59:40.736  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 20:59:49.248  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:01:32.183  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:02:38.469  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:04:46.719  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:04:49.407  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:09:46.727  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:09:46.727  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:10:24.644  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:14:46.731  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:14:46.731  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      EDIT:
      Stick ab, gewartet, wieder ran und einen Soft-Reset gemacht. Eine Lampe konnte ich koppeln, danach wieder das:
      2019-03-20 21:21:08.944  - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
      2019-03-20 21:21:08.947  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
      2019-03-20 21:21:08.947  - info: zigbee.0 Queue is: true
      2019-03-20 21:21:08.965  - info: zigbee.0 Reset coordinator
      2019-03-20 21:21:10.491  - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      2019-03-20 21:22:10.493  - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
      2019-03-20 21:22:11.612  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
      2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
      2019-03-20 21:22:11.632  - info: zigbee.0 1 (0x000b57fffe900ba3): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
      2019-03-20 21:22:11.633  - info: zigbee.0 2 (0x000b57fffe476f91): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      2019-03-20 21:22:11.633  - info: zigbee.0 3 (0x000b57fffe324a3d): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 4 (0x90fd9ffffe049dce): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 5 (0x000b57fffe3823a4): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 6 (0x000b57fffe953bc9): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 7 (0x00158d000340e689): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 8 (0x000b57fffee36bd2): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
      2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 9 (0x000b57fffe8dd057): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2019-03-20 21:22:34.517  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
      2019-03-20 21:23:05.195  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe499a90 51923 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      2019-03-20 21:23:05.579  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:23:25.284  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 8862 TRADFRI transformer 10W
      2019-03-20 21:23:25.844  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe8dd057 60269 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      2019-03-20 21:23:25.906  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffee36bd2 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 21:23:25.923  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe324a3d (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 21:23:25.986  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe900ba3 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 21:23:26.004  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000340e689 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 21:23:26.032  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003415ba3 (Error: request unsuccess: 17)
      2019-03-20 21:23:26.180  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:23:26.186  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      2019-03-20 21:23:26.193  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      @Wildbill
      Adapter läuft ein angepasster 0.10.2 (die IKEA Bewegungsmelder waren da noch nicht drin und @Asgothian hatte noch was angepasst gerade für die End devices, die nicht immer am Funk hängen.
      Welche Version ist das denn die du hast?
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #74
      @der_maik sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      Die hier
      Gruss, Jürgen
      • D der_maik
        EDIT:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #75
        Bist du sicher das du da keine Funk-Störung mit im Spiel hast ? Das holen des device descriptors ist eigentlich ein einfaches "challenge - response" Szenario. Das geht bei batteriebetriebenen Geräten manchmal nicht, bzw. wenn man die Lampen während der Kommunikation aus schaltet mal nicht. Ansonsten sollte das problemlos durch laufen.
        A.
          @Pepsi1183 die 2.
          wenn du den Adapter neu startest, kannst du bitte im Log darauf achten ob du Meldungen darüber bekommst, das der Switch "configured" wird (Successfully configured 0x000d6f000e1b8f71), bzw. das das nicht passiert, und das er es weiter probiert (Dev 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini.Blau not configured yet, will try again in latest 300 sec)
          Auch - welche Version des Adapters nutzt du ?
          A.
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          #76
          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          @Pepsi1183 die 2.
          A.
          @Asgothian
          Zigbee Adapter 0.10.2
          zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          Nach dem Neustart kommt zunächst
          10 (0x000d6f000e1b8f71): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
          Dann mehrfach
          Failed to configure 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini, try again in 300 sec
          und nach dem betätigen einer taste auf dem Switch-Mini:
          • Pepsi1183P Pepsi1183
            @Pepsi1183 die 2.
            A.
            @Asgothian
            Dann mehrfach
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #77
            @Pepsi1183 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            Es kann sein das deine FW auf dem Stick zu alt ist. Zumindest ist das bei mir mit den Philips und Ikea Fernbedienungen der Fall.
            Da ich so eine Osram nicht hier habe kann ich das nicht verifizieren.
            A.
            Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              der_maik
              #78
              @Asgothian meinerseits hat sich nichts geändert. Und es ist egal an welchen Ort die Geräte sind und es ist auch kein bestimmtes bei dem der Fehler dann auftritt. Nur das wenn er auftritt, ich ab dem Zeitpunkt nur noch Probleme habe. Habe ja wie auch schon gesagt mit den Kanälen getestet. Alle bis auf 11, liefen bisher sehr schlecht bis gar nicht, da lief der Countdown dann einfach runter, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
              EDIT:
              Noch mal alles weg, die Adapterversion von @Wildbill , auf Kanal 25 gewechselt und bei der zweiten Lampe wieder der gleiche Fehler und ich muss zwischen dem Koppeln ein Softreset machen und die Instanz neustarten.
              Kann man beim Flashen mit dem Debugger etwas falsch machen? Das irgendwo noch Reste verbleiben oder was weiß ich?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183P Offline
                Pepsi1183
                #79
                A.
                Ok, wäre eine Option.
                Muss mich mal schlau machen wie man die FW updated und werde dann nochmal testen....
                • D der_maik
                  EDIT:
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #80
                  EDIT:
                  Also möglicherweise sind die anzulernenden Geräte zu weit weg um sicher erkannt zu werden? Ich hatte derlei meldungen auch ab und an, aber spätestens beim dritten Versuch ging es dann.
                  Ich habe aber (entgegen dem wie es hier schon zu lesen war) immer folgenden Ablauf gewählt:
                  • Gerät ersteinmal einschalten/Strom an
                  • Adapter auf Anlernen
                  • Lampe 6x aus und anknippsen
                  • zu 99% Erfolg
                  Wenn es so nicht ging, habe ich sie komplett stromlos gemacht und neu angefangen.
                  Und die Empfehlung wäre, erst einmal alle Router anzulernen und dann die Endgeräte erst, wenn die Router ein stabiles Netz aufgebaut haben. Mir kam es auch manchmal so vor, als wäre der Adapter/das Netz damit beschäftigt, mit einem Gerät (BWM oder remote) zu kommunizieren, welches aus Stromspargründen aber gerade nicht antwortet.
                  Wenn alles nichts hilft, leg die Lampe mal neben den Stick und lerne sie da an und trag sie anschliessend an den Einsatzort.
                  Gruss, Jürgen
                  D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    EDIT:
                    • zu 99% Erfolg
                    Gruss, Jürgen
                    der_maik
                    #81
                    @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                    Entfernung oder ähnliches kann ich schlecht fest zu ordnen. Als ich gestern das erste mal alles neu gemacht habe lief es anfangs sehr Reibungslos, exakt die Lampen die erst super funktioniert haben (2-3 Meter vom Stick weg) werden nicht mehr gekoppelt oder nur sehr mühselig und ich muss immer weider einen Soft-Reset machen und die Instanz neustarten. Ich komme ja aktuell überhaupt nicht dazu alle Router anzulernen.
                    Und auch immer wenn der Fehler auftritt werden während des Pairingvorgang alle schon bisher verbunden Geräte neu angelernt. Das hatte ich vorher noch nie.
                    • D der_maik
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #82
                      wie erkennst du das ?? können die nicht mehr geschaltet werden oder wie
                      • W Wildbill
                        EDIT:
                        • zu 99% Erfolg
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #83
                        Wichtig - das gilt nur für Ikea Lampen.
                        Bei allen Lampen sollte man das durch "Lampe Zurücksetzen" ersetzen. Z.Bsp. bei Philips Hue - Hue-Fernbedienung direkt an die Lampe halten, 1 und 0 Knopf zusammen gedrückt halten bis die Lampe Blinkt.
                        A.
                          A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #84
                          @Asgothian Osram sind da auch so .. nur da musst du 5 sec an 5 sec aus und das ganze 5 mal
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #85
                            Naja, dem Log nach sind bei @der_maik auch Tradfri-Lampen im Einsatz, wie bei mir auch. Deshalb habe ich das 1:1 so geschrieben, wie ich es gemacht habe. 😀
                            Vermutlich spielt das bei manchem auch noch mit rein, dass Geräte unterschiedlicher hersteller gemischt sind, auch wenn das bei einem "Standard" eigentlich egal sein sollte...
                            Gruss, Jürgen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              ramses
                              #86
                              Ich schmeiss noch mal kurz dazwischen, dass zumindest die Ikea Lampen ein sehr deutliches Zeichen (durch einmal blinken) von sich geben wenn sie resettet sind.
                              Bei bei Ikea ist das Timing des an- und ausschalten alles. Hatte das glaube ich schon weiter vorher mal genau beschrieben wie es geht.
                              • arteckA arteck
                                der_maik
                                #87
                                @arteck das erkenne ich daran das dann immer die Fehlermeldung "cannot get node descriptor...." kommt, keine Fortschrittsanzeige kommt und kein Objekt angelegt wird. Und ich erst einen Soft-Reset des Sticks durchführen muss und Lampe wieder zurücksetzen. Mit Glück klappt es dann, aber spätestens beim nächsten Gerät passiert exakt das selbe wieder. (ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei)
                                Das Zurücksetzen der Lampen kenne ich nun schon zu genüge... Ganz besonders schön sind die RGBW von Müller, geht mit der Zeit auf die Augen.
                                • D der_maik
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #88
                                  @der_maik
                                  wenn du nochmal die Meldung bekommst .. nimm die Lampe nur kurz vom Strom.. das sollte reichen..
                                  • arteckA arteck
                                    @der_maik
                                    der_maik
                                    #89
                                    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    Das Problem ist ja, dass ich es nicht bei einer speziellen Lampe bekomme. Sondern seitdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist, nun bei jedem Gerät egal ob Router oder reines Enddevice.
                                    Deshalb ja weiter oben auch noch meine Frage ob man beim Flashen irgendetwas falsch machen kann, das der Stick zwar läuft, aber eben nicht sauber. Benutze den Debugger mit dem TI Flash Programmer.
                                    • D der_maik
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #90
                                      @der_maik probier mal diese Firmware https://drive.google.com/file/d/1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5/view
                                      musst aber neu pairen
                                      falsch machen kannst du nichts .. ausser es kommt eine Fehlermeldung
                                      das einzige ist die Fromware die unterscheidlich ist und Probleme verursacht
                                      diese hier ist Modifiziert.. mal zum Testen für grosse Netze.. also Router erforderlich. da am Stick nur 5 Geräte anlernbar
                                      • arteckA arteck
                                        der_maik
                                        #91
                                        Testen für gro
                                        Sofern die Firmware seit Sonntag nicht verändert wurde, benutze ich diese bereits :/
                                        • D der_maik
                                          Testen für gro
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #92
                                          @der_maik nein tust du nicht..auch wenn das Datum gleich ist.. da diese niergends offiziell gepostet wurde
                                          aber dann brauchst du nicht neu pairen die kannst du mit SBL flashen..da du schon eine neue Software auf dem Stick hast die das unterstützt
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
