  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S smarti2015
    @arteck Wenn ich das richtig Verstehe, ich hab nen CC2531 im Einsatz, wenn einen Lampe (in dem Fall eine Hue) in unmittelbarer Nähe ist, wird daraus theoretisch ein Router und ich kann mir eine Antenne am Stick sparen?
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @smarti2015 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    also ich habe 2 Philips Hue Lampen und habe die wieder rausgeworfen, den die krallen sich zwar die Verbindungen , aber sind zu buggy , soweit ich das bisher beobachten konnte !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • W Wildbill
      Die Erfahrung, dass der Stick, anscheinend unabhängig von der Firmware, versucht, Geräte unbedingt an sich zu koppeln, habe ich auch schon gemacht. Auch, dass Router, die nicht ganz so gut erreichbar sind, plötzlich durch besser erreichbare "ersetzt" werden und gar nicht mehr erreichbar sind. So ein richtiges System habe ich da noch nicht gefunden, aber es scheint nicht nur von der Signalstärke abzuhängen sondern auch der Reihenfolge des Anlernens. Zumindest bis zu einem Adapterneustart...
      So langsam kommt mir zigbee wie SAP vor. Viele kennen es und es gibt wenige, die sich etwas besser auskennen, aber jemand der voll durchsteigt, den kennt niemand. 😂
      Gruss, Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Wildbill
      ist halt komplex.. wie SAP.. Hardwarestruktur inclusive
      • Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        #66
        Hi, mal eine kurze Frage:
        Wo ist der richtige Ort um über Probleme mit der Osram Smart+ Switch Mini zu reden?
        Hier oder bei github?
        Habe das Problem dass immer alle Osram Plugs geschaltet werden (mitte = AN Pfeil runter = AUS) und das die mittlere Taste im ioBroker keine Veränderung bringt.....
        • Pepsi1183P Pepsi1183
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #67
          @Pepsi1183 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
          Für mich ist dieses Forum einfacher. Github schaue ich nur bei Bedarf.
          Dieser Thread passt eigentlich nicht - ein eigener unter Hardware wäre der 100% korrekte weg, aber...
          Der Osram Smart+ Switch Mini ist meines Wissens per Default immer auf alle Gruppen gelinkt, und schaltet damit die Lampen alle direkt, am Coordinator vorbei. Ich meine damit sollte es vorbei sein wenn er vom ioBroker sein "configure" bekommen hat, muss ich aber nachschauen. Kannst du mir posten wie die Kachel im ioBroker aussieht ?
            Pepsi1183P Offline
            Pepsi1183
            #68
            Welche Kachel meinst du?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #69
              @Pepsi1183 die 2.
              wenn du den Adapter neu startest, kannst du bitte im Log darauf achten ob du Meldungen darüber bekommst, das der Switch "configured" wird (Successfully configured 0x000d6f000e1b8f71), bzw. das das nicht passiert, und das er es weiter probiert (Dev 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini.Blau not configured yet, will try again in latest 300 sec)
              Auch - welche Version des Adapters nutzt du ?
              A.
              Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #70
                So, ich muss doch mal Erfolg vermelden. Nachdem ich heute Mittag die letzten widerspenstigen Lampen direkt vor Ort und nicht mehr in Nähe des Stick angelernt habe, hat sich alle schön vernetzt (ja ich weiss, das Bild entspricht wahrscheinlich nicht dem realen Zustand):
                Aber es laufen alle Geräte und die einzigen Meldungen im Log sind von den Bewegungsmeldern, von denen der eine oder andere als noch nicht konfiguriert gemeldet wird. Funktionieren tun sie trotzdem.
                Bin nun dich mal sowas wie begeistert. Von @ramses lasse ich mir nun noch einen CC2530 schicken, den ich wohl an zentraler Stelle positionieren werde und dann hoffen wir mal das Beste.
                Auf dem Stick ist die Testfirmware hier aus dem Forum und Adapter läuft ein angepasster 0.10.2 (die IKEA Bewegungsmelder waren da noch nicht drin und @Asgothian hatte noch was angepasst gerade für die End devices, die nicht immer am Funk hängen.
                Den Stick musste ich seitdem nicht einmal neu starten, ausstecken oder den reset bemühen. Und der Adapter startete auch nur neu, als ich die neuen Geräte umbenannt und gespeichert habe. Danach haben sich dieses Mal aber alle von selber gefunden.
                Der Weg scheint also der richtige zu sein. Toi toi toi 👍
                Gruss, Jürgen
                  der_maik
                  schrieb am zuletzt editiert von der_maik
                  #71
                  Ich kann leider weniger Erfolg vermelden, so langsam macht es kein Spaß mehr... Es lief alles so schön und von jetzt auf gleich nicht mehr.
                  Ich habe heute:
                  • noch mal alles gelöscht (Instanz, Adapter, Shepherd.db)
                  • meinen zweiten stick geflasht
                  • alle Geräte zurückgesetzt
                  • 0.10.2 über die Katze installiert
                  Angefangen zu Pairen und es lief bis Gerät 9 Problemlos, auf einmal bekomme ich überhaupt nichts mehr gepairt. Ähnliches verhalten wie vorher ich bekomme beim Versuch zu pairen "annot get the Node Descriptor of the Device..." und ab dem Punkt geht dann immer nichts mehr mit Pairen und das ist dann auch immer der Moment wo er anfängt bereits vorhandene Geräte neu zu Pairen. Ich weiß nicht was ich noch machen soll...
                  2019-03-20 20:57:30.957  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:57:31.082  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d000340e689 2120 ZBT-ExtendedColor
                  2019-03-20 20:57:31.122  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffee36bd2 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 20:57:31.157  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x90fd9ffffe049dce (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 20:57:31.188  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe8dd057 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 20:57:31.427  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:57:31.440  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:57:31.472  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:58:24.775  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 20:58:47.177  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe953bc9 53506 TRADFRI motion sensor
                  2019-03-20 20:58:50.403  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 8862 TRADFRI transformer 10W
                  2019-03-20 20:58:52.251  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee36bd2 20859 TRADFRI transformer 10W
                  2019-03-20 20:58:52.319  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor
                  2019-03-20 20:58:56.365  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe8dd057 60269 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                  2019-03-20 20:59:40.730  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:59:40.736  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 20:59:49.248  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:01:32.183  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:02:38.469  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:04:46.719  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:04:49.407  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:09:46.727  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:09:46.727  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:10:24.644  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:14:46.731  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:14:46.731  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  EDIT:
                  Stick ab, gewartet, wieder ran und einen Soft-Reset gemacht. Eine Lampe konnte ich koppeln, danach wieder das:
                  2019-03-20 21:21:08.944  - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                  2019-03-20 21:21:08.947  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  2019-03-20 21:21:08.947  - info: zigbee.0 Queue is: true
                  2019-03-20 21:21:08.965  - info: zigbee.0 Reset coordinator
                  2019-03-20 21:21:10.491  - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                  2019-03-20 21:22:10.493  - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                  2019-03-20 21:22:11.612  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
                  2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                  2019-03-20 21:22:11.632  - info: zigbee.0 1 (0x000b57fffe900ba3): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                  2019-03-20 21:22:11.633  - info: zigbee.0 2 (0x000b57fffe476f91): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  2019-03-20 21:22:11.633  - info: zigbee.0 3 (0x000b57fffe324a3d): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 4 (0x90fd9ffffe049dce): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 5 (0x000b57fffe3823a4): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 6 (0x000b57fffe953bc9): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 7 (0x00158d000340e689): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 8 (0x000b57fffee36bd2): ICPSHC24-10EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt) (Router)
                  2019-03-20 21:22:11.634  - info: zigbee.0 9 (0x000b57fffe8dd057): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  2019-03-20 21:22:34.517  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                  2019-03-20 21:23:05.195  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe499a90 51923 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                  2019-03-20 21:23:05.579  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:23:25.284  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 8862 TRADFRI transformer 10W
                  2019-03-20 21:23:25.844  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe8dd057 60269 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                  2019-03-20 21:23:25.906  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffee36bd2 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 21:23:25.923  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe324a3d (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 21:23:25.986  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe900ba3 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 21:23:26.004  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000340e689 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 21:23:26.032  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0003415ba3 (Error: request unsuccess: 17)
                  2019-03-20 21:23:26.180  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:23:26.186  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  2019-03-20 21:23:26.193  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe476f91 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  @Wildbill
                  Welche Version ist das denn die du hast?
                  AsgothianA W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D der_maik
                    Ich habe heute:
                    EDIT:
                    @Wildbill
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #72
                    @der_maik
                    In welcher Reihenfolge hast du die Geräte gepaired ? Irgendwo hab ich gelesen das es sinnvoll ist, erst alle Geräte zu pairen die als router fungieren, und erst dann mit den batterie-betriebenen Endpunkte weiter zu machen.
                    Meldungen über das re-pairen von bereits gepaarten Geräten kannst du vollständig ignorieren. Sie entstehen von Zeit zu Zeit, sollten aber keine Probleme verursachen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @der_maik
                      A.
                      der_maik
                      #73
                      @Asgothian ich habe erst alle Geräte gepairt die ich als Router haben wollte, aber nicht alle die ein Router sein könnten. Also noch mal?
                      EDIT:
                      Hab jetzt einfach noch mal angefangen alles neu zu machen... eine Lampe.. bei der zweiten schon "Cannot get the Node Descriptor of the Device..."
                      Welche Adapterversion würdet ihr denn Empfehlen zu installieren?
                      • D der_maik
                        Ich habe heute:
                        EDIT:
                        @Wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #74
                        @der_maik sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        Die hier
                        Gruss, Jürgen
                        • D der_maik
                          EDIT:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #75
                          Bist du sicher das du da keine Funk-Störung mit im Spiel hast ? Das holen des device descriptors ist eigentlich ein einfaches "challenge - response" Szenario. Das geht bei batteriebetriebenen Geräten manchmal nicht, bzw. wenn man die Lampen während der Kommunikation aus schaltet mal nicht. Ansonsten sollte das problemlos durch laufen.
                          A.
                            @Pepsi1183 die 2.
                            A.
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183P Offline
                            Pepsi1183
                            #76
                            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            @Pepsi1183 die 2.
                            A.
                            @Asgothian
                            Zigbee Adapter 0.10.2
                            zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                            Nach dem Neustart kommt zunächst
                            10 (0x000d6f000e1b8f71): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                            Dann mehrfach
                            Failed to configure 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini, try again in 300 sec
                            und nach dem betätigen einer taste auf dem Switch-Mini:
                              @Pepsi1183 die 2.
                              A.
                              @Asgothian
                              Dann mehrfach
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #77
                              Es kann sein das deine FW auf dem Stick zu alt ist. Zumindest ist das bei mir mit den Philips und Ikea Fernbedienungen der Fall.
                              Da ich so eine Osram nicht hier habe kann ich das nicht verifizieren.
                              A.
                                A.
                                der_maik
                                #78
                                @Asgothian meinerseits hat sich nichts geändert. Und es ist egal an welchen Ort die Geräte sind und es ist auch kein bestimmtes bei dem der Fehler dann auftritt. Nur das wenn er auftritt, ich ab dem Zeitpunkt nur noch Probleme habe. Habe ja wie auch schon gesagt mit den Kanälen getestet. Alle bis auf 11, liefen bisher sehr schlecht bis gar nicht, da lief der Countdown dann einfach runter, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
                                EDIT:
                                Noch mal alles weg, die Adapterversion von @Wildbill , auf Kanal 25 gewechselt und bei der zweiten Lampe wieder der gleiche Fehler und ich muss zwischen dem Koppeln ein Softreset machen und die Instanz neustarten.
                                Kann man beim Flashen mit dem Debugger etwas falsch machen? Das irgendwo noch Reste verbleiben oder was weiß ich?
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183
                                  #79
                                  A.
                                  Ok, wäre eine Option.
                                  Muss mich mal schlau machen wie man die FW updated und werde dann nochmal testen....
                                  • D der_maik
                                    EDIT:
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #80
                                    EDIT:
                                    Also möglicherweise sind die anzulernenden Geräte zu weit weg um sicher erkannt zu werden? Ich hatte derlei meldungen auch ab und an, aber spätestens beim dritten Versuch ging es dann.
                                    Ich habe aber (entgegen dem wie es hier schon zu lesen war) immer folgenden Ablauf gewählt:
                                    • Gerät ersteinmal einschalten/Strom an
                                    • Adapter auf Anlernen
                                    • Lampe 6x aus und anknippsen
                                    • zu 99% Erfolg
                                    Wenn es so nicht ging, habe ich sie komplett stromlos gemacht und neu angefangen.
                                    Und die Empfehlung wäre, erst einmal alle Router anzulernen und dann die Endgeräte erst, wenn die Router ein stabiles Netz aufgebaut haben. Mir kam es auch manchmal so vor, als wäre der Adapter/das Netz damit beschäftigt, mit einem Gerät (BWM oder remote) zu kommunizieren, welches aus Stromspargründen aber gerade nicht antwortet.
                                    Wenn alles nichts hilft, leg die Lampe mal neben den Stick und lerne sie da an und trag sie anschliessend an den Einsatzort.
                                    Gruss, Jürgen
                                    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      EDIT:
                                      • zu 99% Erfolg
                                      Gruss, Jürgen
                                      der_maik
                                      #81
                                      @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                      Entfernung oder ähnliches kann ich schlecht fest zu ordnen. Als ich gestern das erste mal alles neu gemacht habe lief es anfangs sehr Reibungslos, exakt die Lampen die erst super funktioniert haben (2-3 Meter vom Stick weg) werden nicht mehr gekoppelt oder nur sehr mühselig und ich muss immer weider einen Soft-Reset machen und die Instanz neustarten. Ich komme ja aktuell überhaupt nicht dazu alle Router anzulernen.
                                      Und auch immer wenn der Fehler auftritt werden während des Pairingvorgang alle schon bisher verbunden Geräte neu angelernt. Das hatte ich vorher noch nie.
                                      • D der_maik
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #82
                                        wie erkennst du das ?? können die nicht mehr geschaltet werden oder wie
                                        • W Wildbill
                                          EDIT:
                                          • zu 99% Erfolg
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #83
                                          Wichtig - das gilt nur für Ikea Lampen.
                                          Bei allen Lampen sollte man das durch "Lampe Zurücksetzen" ersetzen. Z.Bsp. bei Philips Hue - Hue-Fernbedienung direkt an die Lampe halten, 1 und 0 Knopf zusammen gedrückt halten bis die Lampe Blinkt.
                                          A.
