  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Pepsi1183P Pepsi1183
    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    @Pepsi1183 die 2.
    wenn du den Adapter neu startest, kannst du bitte im Log darauf achten ob du Meldungen darüber bekommst, das der Switch "configured" wird (Successfully configured 0x000d6f000e1b8f71), bzw. das das nicht passiert, und das er es weiter probiert (Dev 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini.Blau not configured yet, will try again in latest 300 sec)
    Auch - welche Version des Adapters nutzt du ?
    A.
    @Asgothian
    Zigbee Adapter 0.10.2
    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
    Nach dem Neustart kommt zunächst
    10 (0x000d6f000e1b8f71): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
    Dann mehrfach
    Failed to configure 0x000d6f000e1b8f71 Lightify Switch Mini, try again in 300 sec
    und nach dem betätigen einer taste auf dem Switch-Mini:
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #77
    @Pepsi1183 sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Es kann sein das deine FW auf dem Stick zu alt ist. Zumindest ist das bei mir mit den Philips und Ikea Fernbedienungen der Fall.
    Da ich so eine Osram nicht hier habe kann ich das nicht verifizieren.
    A.
    Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @der_maik sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      Hab jetzt einfach noch mal angefangen alles neu zu machen... eine Lampe.. bei der zweiten schon "Cannot get the Node Descriptor of the Device..."
      Bist du sicher das du da keine Funk-Störung mit im Spiel hast ? Das holen des device descriptors ist eigentlich ein einfaches "challenge - response" Szenario. Das geht bei batteriebetriebenen Geräten manchmal nicht, bzw. wenn man die Lampen während der Kommunikation aus schaltet mal nicht. Ansonsten sollte das problemlos durch laufen.
      A.
      der_maik
      schrieb am zuletzt editiert von der_maik
      #78
      @Asgothian meinerseits hat sich nichts geändert. Und es ist egal an welchen Ort die Geräte sind und es ist auch kein bestimmtes bei dem der Fehler dann auftritt. Nur das wenn er auftritt, ich ab dem Zeitpunkt nur noch Probleme habe. Habe ja wie auch schon gesagt mit den Kanälen getestet. Alle bis auf 11, liefen bisher sehr schlecht bis gar nicht, da lief der Countdown dann einfach runter, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
      EDIT:
      Noch mal alles weg, die Adapterversion von @Wildbill , auf Kanal 25 gewechselt und bei der zweiten Lampe wieder der gleiche Fehler und ich muss zwischen dem Koppeln ein Softreset machen und die Instanz neustarten.
      Kann man beim Flashen mit dem Debugger etwas falsch machen? Das irgendwo noch Reste verbleiben oder was weiß ich?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        #79
        A.
        Ok, wäre eine Option.
        Muss mich mal schlau machen wie man die FW updated und werde dann nochmal testen....
        • D der_maik
          EDIT:
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #80
          EDIT:
          Also möglicherweise sind die anzulernenden Geräte zu weit weg um sicher erkannt zu werden? Ich hatte derlei meldungen auch ab und an, aber spätestens beim dritten Versuch ging es dann.
          Ich habe aber (entgegen dem wie es hier schon zu lesen war) immer folgenden Ablauf gewählt:
          • Gerät ersteinmal einschalten/Strom an
          • Adapter auf Anlernen
          • Lampe 6x aus und anknippsen
          • zu 99% Erfolg
          Wenn es so nicht ging, habe ich sie komplett stromlos gemacht und neu angefangen.
          Und die Empfehlung wäre, erst einmal alle Router anzulernen und dann die Endgeräte erst, wenn die Router ein stabiles Netz aufgebaut haben. Mir kam es auch manchmal so vor, als wäre der Adapter/das Netz damit beschäftigt, mit einem Gerät (BWM oder remote) zu kommunizieren, welches aus Stromspargründen aber gerade nicht antwortet.
          Wenn alles nichts hilft, leg die Lampe mal neben den Stick und lerne sie da an und trag sie anschliessend an den Einsatzort.
          Gruss, Jürgen
          D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            EDIT:
            • zu 99% Erfolg
            Gruss, Jürgen
            der_maik
            #81
            @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            Entfernung oder ähnliches kann ich schlecht fest zu ordnen. Als ich gestern das erste mal alles neu gemacht habe lief es anfangs sehr Reibungslos, exakt die Lampen die erst super funktioniert haben (2-3 Meter vom Stick weg) werden nicht mehr gekoppelt oder nur sehr mühselig und ich muss immer weider einen Soft-Reset machen und die Instanz neustarten. Ich komme ja aktuell überhaupt nicht dazu alle Router anzulernen.
            Und auch immer wenn der Fehler auftritt werden während des Pairingvorgang alle schon bisher verbunden Geräte neu angelernt. Das hatte ich vorher noch nie.
            • D der_maik
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #82
              wie erkennst du das ?? können die nicht mehr geschaltet werden oder wie
              • W Wildbill
                EDIT:
                • zu 99% Erfolg
                Gruss, Jürgen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #83
                Wichtig - das gilt nur für Ikea Lampen.
                Bei allen Lampen sollte man das durch "Lampe Zurücksetzen" ersetzen. Z.Bsp. bei Philips Hue - Hue-Fernbedienung direkt an die Lampe halten, 1 und 0 Knopf zusammen gedrückt halten bis die Lampe Blinkt.
                A.
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #84
                  @Asgothian Osram sind da auch so .. nur da musst du 5 sec an 5 sec aus und das ganze 5 mal
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #85
                    Naja, dem Log nach sind bei @der_maik auch Tradfri-Lampen im Einsatz, wie bei mir auch. Deshalb habe ich das 1:1 so geschrieben, wie ich es gemacht habe. 😀
                    Vermutlich spielt das bei manchem auch noch mit rein, dass Geräte unterschiedlicher hersteller gemischt sind, auch wenn das bei einem "Standard" eigentlich egal sein sollte...
                    Gruss, Jürgen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      ramses
                      #86
                      Ich schmeiss noch mal kurz dazwischen, dass zumindest die Ikea Lampen ein sehr deutliches Zeichen (durch einmal blinken) von sich geben wenn sie resettet sind.
                      Bei bei Ikea ist das Timing des an- und ausschalten alles. Hatte das glaube ich schon weiter vorher mal genau beschrieben wie es geht.
                      • arteckA arteck
                        der_maik
                        #87
                        @arteck das erkenne ich daran das dann immer die Fehlermeldung "cannot get node descriptor...." kommt, keine Fortschrittsanzeige kommt und kein Objekt angelegt wird. Und ich erst einen Soft-Reset des Sticks durchführen muss und Lampe wieder zurücksetzen. Mit Glück klappt es dann, aber spätestens beim nächsten Gerät passiert exakt das selbe wieder. (ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei)
                        Das Zurücksetzen der Lampen kenne ich nun schon zu genüge... Ganz besonders schön sind die RGBW von Müller, geht mit der Zeit auf die Augen.
                        • D der_maik
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #88
                          @der_maik
                          wenn du nochmal die Meldung bekommst .. nimm die Lampe nur kurz vom Strom.. das sollte reichen..
                          • arteckA arteck
                            @der_maik
                            der_maik
                            #89
                            @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            Das Problem ist ja, dass ich es nicht bei einer speziellen Lampe bekomme. Sondern seitdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist, nun bei jedem Gerät egal ob Router oder reines Enddevice.
                            Deshalb ja weiter oben auch noch meine Frage ob man beim Flashen irgendetwas falsch machen kann, das der Stick zwar läuft, aber eben nicht sauber. Benutze den Debugger mit dem TI Flash Programmer.
                            • D der_maik
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #90
                              @der_maik probier mal diese Firmware https://drive.google.com/file/d/1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5/view
                              musst aber neu pairen
                              falsch machen kannst du nichts .. ausser es kommt eine Fehlermeldung
                              das einzige ist die Fromware die unterscheidlich ist und Probleme verursacht
                              diese hier ist Modifiziert.. mal zum Testen für grosse Netze.. also Router erforderlich. da am Stick nur 5 Geräte anlernbar
                              • arteckA arteck
                                der_maik
                                #91
                                Testen für gro
                                Sofern die Firmware seit Sonntag nicht verändert wurde, benutze ich diese bereits :/
                                2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                                • D der_maik
                                  Testen für gro
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #92
                                  @der_maik nein tust du nicht..auch wenn das Datum gleich ist.. da diese niergends offiziell gepostet wurde
                                  aber dann brauchst du nicht neu pairen die kannst du mit SBL flashen..da du schon eine neue Software auf dem Stick hast die das unterstützt
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    der_maik
                                    #93
                                    @arteck ah okay, vielen Danke. Dann werde ich das mal testen, werde aber vermutlich erst morgen dazu kommen. Werd ihn per Debugger flashen, ist eh grad nur ein Gerät dran.
                                      dimaiv
                                      #94
                                      kann mir jemand erklären, was die Objekte bei dem Thermostat Zigbee Spirit bedeuten?
                                      Danke im voraus.
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #95
                                        1. Ist der Öffnungsgrad des Ventils 0% ist zu 100% ist voll offen, wird vom Thermostat gesteuert
                                        2. Ist deine Wunschtemperatur die du in den Raum haben willst
                                        3. Ist die Temperatur die das Thermostat messen tut, da meist in Bodennähe ist die Temperatur niedriger als das Raumthermostat es angibt, dafür gibt es dann den Punkt 4.
                                        4. Gleicht den Unterschied zwischen Raumtemperatur und Thermostattemperatur aus, wenn es also im Raum echte 23° C hat und das Thermostat zeigt aber 21° C solltest du hier per Script 2°C angeben (maximal -5°C bis +5°C möglich) --> solldest du aber nicht öfters wie 2x am Tag machen, da das Thermostat sehr träge ist!
                                        5. Dort gibst du den Zustand an, Fenster offen wäre "32" Fenster zu "17" stellt sich dann wieder auf 1 zurück, auch die Tastensperre kannst du dort auslösen usw.
                                        6. Eine "2" gibt den Heizbetrieb vor, eine 1 stoppt das Thermostat (gut für SommerModus oder NotAus)
                                        7. da könntest du manuell den Öffnungsgrad der Ventile einstellen, würde ich aber lassen und es dem Thermostat überlassen
                                        so ich hoffe das es hilft
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • F Offline
                                          Findus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Findus
                                          #96
                                          Error: Timed out after 30000 ms ...
                                          Wenn ich sehr schnell mit der Tint Fernbedienung (durch IOBroker) den Wert in die Lampe schreibe ist das System nicht mehr responsive und es kommen folgende Timeout Fehlermeldungen.
                                          zigbee.0 2019-03-22 14:23:46.618 error Zigbee publish to '0x00158d000300075b', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":34537,"colory":29255} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                          danach reagiert das System nur noch sehr träge und es kommt immer wieder diese Timeout Fehlermeldung (eigentlich nicht mehr benutzbar)
                                          Die Fernbedienung erzeugt weiterhin events die in IOBroker ankommen - nur laueft das setzen der Lampe in einen Timeout.
                                          auch hilft ein Softreset und der restart des Adapters nicht weiter...
                                          Update: Betreibe ich die Mueller Lampe im Hue Netz und die Mueller Fernbedienung im CC253X Netz gibt es keine Timeouts
                                          Hat jemand solches Verhalten schon mal gesehen.
                                          Adapter 0.10.2 und Firmware 20190315
