  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • X xulkar
    @unltdnetworx
    Komme leider nicht weiter. Habe es nach deiner Anleitung gemacht. Bei text2command kann ich allerdings nicht snips.0.devices.all.send.text einstellen.
    Habe iobroker auf meinem server laufen und snips auf einem rpi3.
    Wie kann ich bei text2command eine eigene Regeln erstellen wie bei dir mit dem Rollladen? Bei mir steht nichts zur Auswahl.
    Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #464
    @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Der State muss für t2c auch "switch.light" heißen. "switch" alleine reicht nicht. Und Büro wird vermutlich noch nicht durch t2c erkannt.
    Vllt. müsste man mal einen Vorschlag für t2c einreichen, dass auch unbekannte Räume angenommen werden. Grund warum das nicht funktioniert ist, dass für alle die Räume ein Genitiv hinterlegt wurde für die Rückmeldung. Etwa "Schalte das Licht in der Küche an." --> "Licht in der Küche eingeschaltet." Für das Wohnzimmer muss es ja heißen: "Licht im Wohnzimmer eingeschaltet." Um nicht eingepflegte Räume aufzufangen könnte man ja "Licht im Raum Büro eingeschaltet." rückmelden lassen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • X Offline
      X Offline
      xulkar
      schrieb am zuletzt editiert von xulkar
      #465
      @unltdnetworx
      Vielen Dank. Auf Deutsch läuft nun alles :)
      Edit: Switch alleine hat funktioniert, habe es eben getestet.
      Edit: Bei Büro hast du leider recht.
      Edit: Fernsehzimmer, hatte ich zwar schonmal gesagt, magst du das zimmer hinzufügen?
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @popl sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        -Lamelle, Lamellen
        -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
        Deckenleuchte
        -Fernseher, TV, Glotze
        hinzugefügt:
        Deckenlicht --> Decke,Deckenleuchte,Deckenlampe
        Lamellen --> Lamelle
        ergänzt:
        Glotze zu Fernseher
        popl
        #466
        @unltdnetworx
        Super, Danke.
        Meiner Tochter war es wichtig das „ Snips... mach die Glotze aus“ wieder funktioniert. 😉
        KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
        Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
        360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
        • V Offline
          V Offline
          vore
          #467
          Hallo!
          Ich habe die Version 1.1.1 installiert und der Eintrag "receive" unter Snips.0 fehlt jetzt komplett. Ich habe neu mehrfach neu installiert, keine Änderung. Wie kann ich die Objekte wieder erzeugen?
          VoRe
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vore
            Hallo!
            VoRe
            unltdnetworx
            #468
            @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt. Grund dafür, es werden jetzt für jedes Gerät Datenpunkte angelegt und die weiß der Adapter ja nicht von Anfang an.
            Gruß, Michael
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
              ___manalishi_ Offline
              ___manalishi
              schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
              #469
              @unltdnetworx Hallo Michael,
              habe heute mal einen Satteliten neu mit 0.61.1 und den 1.11 Adapter installiert. Updaten von 0.60.10 habe ich nicht hinbekommen.
              Aufgrund der neuen Datenpunkte muss ich nun meine Scripte auf die neuen Datenpunktpfade anpassen.
              Werden wir diese Datenstruktur beibehalten ?
              /ioBoker auf PVE LXC
              • unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #470
                Sry dafür, aber war leider nötig. Denke es kann so bleiben, ja.
                Gruß, Michael
                  ___manalishi
                  #471
                  @unltdnetworx np. Macht Sinn!
                  Edit: funktioniert bei dir der Respeaker Skill mit der Snips Version 0.61.1?
                  bei mir leuchten die LEDs nicht.
                    unltdnetworx
                    #472
                    @xulkar
                    Fernsehzimmer hinzugefügt.
                    Gruß, Michael
                    • ___manalishi_ ___manalishi
                      unltdnetworx
                      #473
                      @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      Also ich habe das letzte Update wie weiter oben erwähnt gemacht. Die Version kann ich leider nicht sagen. Aber der Skill läuft einwandfrei.
                      Gruß, Michael
                        ___manalishi
                        #474
                        @unltdnetworx hmm....was auch immer mit meinen Satelliten faul ist....
                        Ich habe jetzt beide Clients mit 0.61.1 installiert und verwende snipsLedControl 1.7.1 von Psycho mit dem LED Alexa Pattern
                        https://github.com/Psychokiller1888/snipsLedControl
                        Das läuft mit dem Snips Update bei mir.
                          unltdnetworx
                          #475
                          @frank70
                          Genau das hatte ich auch. Aber mir gefällt der Skill von Snips persönlich besser. Geschmackssache.
                          Nachdem ich aber Psycho deinstalliert hatte, war die Steuerung der LEDs bei mir deaktiviert. Unter raspi-config hab ich das wieder aktiviert.
                          Gruß, Michael
                          • V Offline
                            V Offline
                            vore
                            #476
                            @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            Verstanden.. ist der richtige Schritt.. auch für die Satelliten.
                            Eine Sache die mir aufgefallen ist: Einträge in den Slots werden nicht mehr nach 1-2Sekunden gelöscht. War früher so.. ist das jetzt gewollt? Das erschwert die Auswertung. Sonst müsste ich jetzt nach jedem erkannten Befehl die Slots von Hand löschen.
                            Vore
                            R unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vore
                              Vore
                              rascal
                              #477
                              Vore
                              Hey,
                              ja, wäre sehr hilfreich wenn sich die Slots selber löschen
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #478
                                Sagt mal ich bekomme den snips adapter nicht ugedatet....update über admin läuft normal durch...Wird aber immer wieder als update angeboten und die version bleibt gleich...Jemand ne idde?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • smartboartS smartboart
                                  popl
                                  #479
                                  @smartboart
                                  Probier’s mal wie oben beschrieben:
                                  Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                                  https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                  • V vore
                                    Vore
                                    unltdnetworx
                                    #480
                                    Das wird wieder kommen, aber nicht nach Sekunden, sondern wenn das Gespräch zu ende ist. Is kein großer Akt. Aber erst nächste Woche.
                                    Gruß, Michael
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vore
                                      #481
                                      @unltdnetworx 👍
                                      • P popl
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #482
                                        @popl sorry, weiß nicht was du meinst.... weder über github installation nocht über die admin bekomm ich snips auf 1.1.1 gehoben.
                                          popl
                                          #483
                                          @smartboart
                                          Bei mir gehts über Github auf 1.1.0.
                                          Der Adapter sagt das 1.0.0 die aktuellste ist.
                                          Ich dachte du hast die 1.0.0 installiert.
