  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xulkar
    #455
    @unltdnetworx
    Komme leider nicht weiter. Habe es nach deiner Anleitung gemacht. Bei text2command kann ich allerdings nicht snips.0.devices.all.send.text einstellen.
    Habe iobroker auf meinem server laufen und snips auf einem rpi3.
    Wie kann ich bei text2command eine eigene Regeln erstellen wie bei dir mit dem Rollladen? Bei mir steht nichts zur Auswahl.
    Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
    P unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xulkar
      @unltdnetworx
      popl
      #456
      @xulkar
      Der Snips-Adapter muss mindestens Version 1.1.0 haben.
      KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
      Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
      360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
      • X Offline
        X Offline
        xulkar
        #457
        @popl
        Danke dir, jetzt habe ich device.
        Jetzt schaue ich mal weiter.
        • X Offline
          X Offline
          xulkar
          #458
          Wie kann man bei text2command dies einstellen?
          Bei mir gibt es nur die auswahl:
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #459
            Welche Sprache hast du eingestellt? Sieht aus, als hättest du Englisch statt Deutsch eingestellt. Der Adapter funktioniert momentan nur in deutsch.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            • R rascal
              Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
              Kommt sehr häufig vor :(
              unltdnetworx
              #460
              @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
              Die Frage hatte ich gestern übersehen. Die ID kommt aus der Snips-Hardware bzw. vom Gerät und der Snips-Software. Es handelt sich dabei um die Session-ID. Die ID verschwindet, weil die Session entweder ausgelaufen ist, da nicht geantwortet wurde oder weil die Session vom Adapter beendet wurde, da der Dialog beendet wurde und keine weiteren Eingaben folgen werden. Dadurch ist Snips deutlich schneller wieder ansprechbar.
              Gruß, Michael
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                rascal
                #461
                @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                Ich meinte den Antwort-Datenpunkt in t2c - der verschwindet immer. :)
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • P popl
                  Ich hätte auch noch ein paar „Devices“ die man evtl. noch mit aufnehmen könnte.
                  -Lamelle, Lamellen
                  -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
                  Deckenleuchte
                  -Fernseher, TV, Glotze
                  Danke.
                  Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
                  Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
                  Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
                  unltdnetworx
                  #462
                  @popl sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  -Lamelle, Lamellen
                  Deckenleuchte
                  hinzugefügt:
                  Deckenlicht --> Decke,Deckenleuchte,Deckenlampe
                  Lamellen --> Lamelle
                  ergänzt:
                  Glotze zu Fernseher
                  Gruß, Michael
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rascal
                    unltdnetworx
                    #463
                    @rascal
                    Oh ja, das Problem habe ich auch ab und zu. Ohne Gewähr meine ich bei einem Neuinstallieren des Snips-Adapters und Aufruf des t2c während des Installierens oder bei einem Hardware-Neustart des ioBrokers. Kann aber auch ganz andere Gründe habe.
                    Gruß, Michael
                    • X xulkar
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #464
                      @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                      Der State muss für t2c auch "switch.light" heißen. "switch" alleine reicht nicht. Und Büro wird vermutlich noch nicht durch t2c erkannt.
                      Vllt. müsste man mal einen Vorschlag für t2c einreichen, dass auch unbekannte Räume angenommen werden. Grund warum das nicht funktioniert ist, dass für alle die Räume ein Genitiv hinterlegt wurde für die Rückmeldung. Etwa "Schalte das Licht in der Küche an." --> "Licht in der Küche eingeschaltet." Für das Wohnzimmer muss es ja heißen: "Licht im Wohnzimmer eingeschaltet." Um nicht eingepflegte Räume aufzufangen könnte man ja "Licht im Raum Büro eingeschaltet." rückmelden lassen.
                      Gruß, Michael
                      • X Offline
                        X Offline
                        xulkar
                        schrieb am zuletzt editiert von xulkar
                        #465
                        @unltdnetworx
                        Vielen Dank. Auf Deutsch läuft nun alles :)
                        Edit: Switch alleine hat funktioniert, habe es eben getestet.
                        Edit: Bei Büro hast du leider recht.
                        Edit: Fernsehzimmer, hatte ich zwar schonmal gesagt, magst du das zimmer hinzufügen?
                          -Lamelle, Lamellen
                          Deckenleuchte
                          hinzugefügt:
                          ergänzt:
                          Glotze zu Fernseher
                          popl
                          #466
                          @unltdnetworx
                          Super, Danke.
                          Meiner Tochter war es wichtig das „ Snips... mach die Glotze aus“ wieder funktioniert. 😉
                          • V Offline
                            V Offline
                            vore
                            #467
                            Hallo!
                            Ich habe die Version 1.1.1 installiert und der Eintrag "receive" unter Snips.0 fehlt jetzt komplett. Ich habe neu mehrfach neu installiert, keine Änderung. Wie kann ich die Objekte wieder erzeugen?
                            VoRe
                            • V vore
                              Hallo!
                              VoRe
                              unltdnetworx
                              #468
                              @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                              Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt. Grund dafür, es werden jetzt für jedes Gerät Datenpunkte angelegt und die weiß der Adapter ja nicht von Anfang an.
                              Gruß, Michael
                              ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                                ___manalishi_ Offline
                                ___manalishi
                                schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                #469
                                @unltdnetworx Hallo Michael,
                                habe heute mal einen Satteliten neu mit 0.61.1 und den 1.11 Adapter installiert. Updaten von 0.60.10 habe ich nicht hinbekommen.
                                Aufgrund der neuen Datenpunkte muss ich nun meine Scripte auf die neuen Datenpunktpfade anpassen.
                                Werden wir diese Datenstruktur beibehalten ?
                                /ioBoker auf PVE LXC
                                  unltdnetworx
                                  #470
                                  Sry dafür, aber war leider nötig. Denke es kann so bleiben, ja.
                                  Gruß, Michael
                                    ___manalishi
                                    #471
                                    @unltdnetworx np. Macht Sinn!
                                    Edit: funktioniert bei dir der Respeaker Skill mit der Snips Version 0.61.1?
                                    bei mir leuchten die LEDs nicht.
                                      unltdnetworx
                                      #472
                                      @xulkar
                                      Fernsehzimmer hinzugefügt.
                                      Gruß, Michael
                                      • ___manalishi_ ___manalishi
                                        unltdnetworx
                                        #473
                                        @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Also ich habe das letzte Update wie weiter oben erwähnt gemacht. Die Version kann ich leider nicht sagen. Aber der Skill läuft einwandfrei.
                                        Gruß, Michael
                                          ___manalishi
                                          #474
                                          @unltdnetworx hmm....was auch immer mit meinen Satelliten faul ist....
                                          Ich habe jetzt beide Clients mit 0.61.1 installiert und verwende snipsLedControl 1.7.1 von Psycho mit dem LED Alexa Pattern
                                          https://github.com/Psychokiller1888/snipsLedControl
                                          Das läuft mit dem Snips Update bei mir.
