  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
    Die Frage hatte ich gestern übersehen. Die ID kommt aus der Snips-Hardware bzw. vom Gerät und der Snips-Software. Es handelt sich dabei um die Session-ID. Die ID verschwindet, weil die Session entweder ausgelaufen ist, da nicht geantwortet wurde oder weil die Session vom Adapter beendet wurde, da der Dialog beendet wurde und keine weiteren Eingaben folgen werden. Dadurch ist Snips deutlich schneller wieder ansprechbar.
    rascal
    #461
    @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Ich meinte den Antwort-Datenpunkt in t2c - der verschwindet immer. :)
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P popl
      Ich hätte auch noch ein paar „Devices“ die man evtl. noch mit aufnehmen könnte.
      -Lamelle, Lamellen
      -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
      Deckenleuchte
      -Fernseher, TV, Glotze
      Danke.
      Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
      Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
      Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #462
      @popl sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      -Lamelle, Lamellen
      Deckenleuchte
      hinzugefügt:
      Deckenlicht --> Decke,Deckenleuchte,Deckenlampe
      Lamellen --> Lamelle
      ergänzt:
      Glotze zu Fernseher
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rascal
        unltdnetworx
        #463
        @rascal
        Oh ja, das Problem habe ich auch ab und zu. Ohne Gewähr meine ich bei einem Neuinstallieren des Snips-Adapters und Aufruf des t2c während des Installierens oder bei einem Hardware-Neustart des ioBrokers. Kann aber auch ganz andere Gründe habe.
        Gruß, Michael
        • X xulkar
          @unltdnetworx
          Komme leider nicht weiter. Habe es nach deiner Anleitung gemacht. Bei text2command kann ich allerdings nicht snips.0.devices.all.send.text einstellen.
          Habe iobroker auf meinem server laufen und snips auf einem rpi3.
          Wie kann ich bei text2command eine eigene Regeln erstellen wie bei dir mit dem Rollladen? Bei mir steht nichts zur Auswahl.
          Die Zuordnung der Geräte zu Räumen und Functionen funktioniert.
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #464
          @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Der State muss für t2c auch "switch.light" heißen. "switch" alleine reicht nicht. Und Büro wird vermutlich noch nicht durch t2c erkannt.
          Vllt. müsste man mal einen Vorschlag für t2c einreichen, dass auch unbekannte Räume angenommen werden. Grund warum das nicht funktioniert ist, dass für alle die Räume ein Genitiv hinterlegt wurde für die Rückmeldung. Etwa "Schalte das Licht in der Küche an." --> "Licht in der Küche eingeschaltet." Für das Wohnzimmer muss es ja heißen: "Licht im Wohnzimmer eingeschaltet." Um nicht eingepflegte Räume aufzufangen könnte man ja "Licht im Raum Büro eingeschaltet." rückmelden lassen.
          Gruß, Michael
          • X Offline
            X Offline
            xulkar
            schrieb am zuletzt editiert von xulkar
            #465
            @unltdnetworx
            Vielen Dank. Auf Deutsch läuft nun alles :)
            Edit: Switch alleine hat funktioniert, habe es eben getestet.
            Edit: Bei Büro hast du leider recht.
            Edit: Fernsehzimmer, hatte ich zwar schonmal gesagt, magst du das zimmer hinzufügen?
              -Lamelle, Lamellen
              Deckenleuchte
              hinzugefügt:
              ergänzt:
              Glotze zu Fernseher
              popl
              #466
              @unltdnetworx
              Super, Danke.
              Meiner Tochter war es wichtig das „ Snips... mach die Glotze aus“ wieder funktioniert. 😉
              KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
              Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
              360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
              • V Offline
                V Offline
                vore
                #467
                Hallo!
                Ich habe die Version 1.1.1 installiert und der Eintrag "receive" unter Snips.0 fehlt jetzt komplett. Ich habe neu mehrfach neu installiert, keine Änderung. Wie kann ich die Objekte wieder erzeugen?
                VoRe
                • V vore
                  Hallo!
                  VoRe
                  unltdnetworx
                  #468
                  @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  Das ist kein Problem. Die Einträge werden bei der ersten Spracheingabe automatisch wieder angelegt. Grund dafür, es werden jetzt für jedes Gerät Datenpunkte angelegt und die weiß der Adapter ja nicht von Anfang an.
                  Gruß, Michael
                  ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
                    ___manalishi_ Offline
                    ___manalishi
                    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                    #469
                    @unltdnetworx Hallo Michael,
                    habe heute mal einen Satteliten neu mit 0.61.1 und den 1.11 Adapter installiert. Updaten von 0.60.10 habe ich nicht hinbekommen.
                    Aufgrund der neuen Datenpunkte muss ich nun meine Scripte auf die neuen Datenpunktpfade anpassen.
                    Werden wir diese Datenstruktur beibehalten ?
                    /ioBoker auf PVE LXC
                    • unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      #470
                      Sry dafür, aber war leider nötig. Denke es kann so bleiben, ja.
                      Gruß, Michael
                        ___manalishi
                        #471
                        @unltdnetworx np. Macht Sinn!
                        Edit: funktioniert bei dir der Respeaker Skill mit der Snips Version 0.61.1?
                        bei mir leuchten die LEDs nicht.
                          unltdnetworx
                          #472
                          @xulkar
                          Fernsehzimmer hinzugefügt.
                          Gruß, Michael
                          • ___manalishi_ ___manalishi
                            unltdnetworx
                            #473
                            @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            Also ich habe das letzte Update wie weiter oben erwähnt gemacht. Die Version kann ich leider nicht sagen. Aber der Skill läuft einwandfrei.
                            Gruß, Michael
                              ___manalishi
                              #474
                              @unltdnetworx hmm....was auch immer mit meinen Satelliten faul ist....
                              Ich habe jetzt beide Clients mit 0.61.1 installiert und verwende snipsLedControl 1.7.1 von Psycho mit dem LED Alexa Pattern
                              https://github.com/Psychokiller1888/snipsLedControl
                              Das läuft mit dem Snips Update bei mir.
                                unltdnetworx
                                #475
                                @frank70
                                Genau das hatte ich auch. Aber mir gefällt der Skill von Snips persönlich besser. Geschmackssache.
                                Nachdem ich aber Psycho deinstalliert hatte, war die Steuerung der LEDs bei mir deaktiviert. Unter raspi-config hab ich das wieder aktiviert.
                                Gruß, Michael
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  #476
                                  @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  Verstanden.. ist der richtige Schritt.. auch für die Satelliten.
                                  Eine Sache die mir aufgefallen ist: Einträge in den Slots werden nicht mehr nach 1-2Sekunden gelöscht. War früher so.. ist das jetzt gewollt? Das erschwert die Auswertung. Sonst müsste ich jetzt nach jedem erkannten Befehl die Slots von Hand löschen.
                                  Vore
                                  R unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V vore
                                    Vore
                                    rascal
                                    #477
                                    Vore
                                    Hey,
                                    ja, wäre sehr hilfreich wenn sich die Slots selber löschen
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #478
                                      Sagt mal ich bekomme den snips adapter nicht ugedatet....update über admin läuft normal durch...Wird aber immer wieder als update angeboten und die version bleibt gleich...Jemand ne idde?
                                      • smartboartS smartboart
                                        popl
                                        #479
                                        @smartboart
                                        Probier’s mal wie oben beschrieben:
                                        Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                                        https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                        • V vore
                                          Vore
                                          unltdnetworx
                                          #480
                                          Das wird wieder kommen, aber nicht nach Sekunden, sondern wenn das Gespräch zu ende ist. Is kein großer Akt. Aber erst nächste Woche.
                                          Gruß, Michael
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
