  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #188
    So wie du es im Menü siehst, wird vers=1.0 und vers=2.0 unterstützt.
    Im Log wird es nicht angezeigt, da einige User Probleme mit der Versionsangabe hatten.
    Aus dem Grund wird erst pobiert, dass Komando mit vers=… und wenn das scheitert, ohne die Angabe von vers=...
    Ich werde das noch einmal etwas schöner für den Log machen.
    Fakt ist aber, so wie du den Befehl über Konsole gemacht hast, wird er auch exakt vom Adapter ausgeführt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • O Offline
      O Offline
      olixiobroker
      #189
      ich habe jetzt die Synology aktualisiert, so dass auch SMB3 unterstützt wird.
      Ergebnis: iobroker backitup meldet/logged noch immer, dass der mount nicht funktioniert hat und das Logfenster im Backitup Adapter geht auch nicht zu.
      Aber …
      das Backup wird scheinbar erstellt und läßt sich auch wiederherstellen.
      So richtig vertrauenserweckend ist das nicht. Ich werde mal probieren, ob sich die Backups auch "schedulen" lassen.
      Grüße,
      Oliver
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #190
        @olix@iobroker:
        Aber …
        Grüße,
        Oliver `
        So richtig verstehe ich deinen Post nicht.
        Poste hier mal bitte einen vollständigen Log im Debugmodus der Instanz
          #191
          Hast du die cifs-utils installiert?
            TS
            #192
            ich bin mit meinem Latein nun auch am Ende. Die Sicherung soll aufs Synology NAS per NFS oder CIFS.
            Ich habe raspbian+ioBroker+backitup frisch diese Woche auf meinem rPi3B+ installiert.
            ioBroker wurde mit script installiert.
            Andere Adapter funktionieren ausnahmslos richtig.
            Die cifs-utils und nfs-common sind installiert, die Freigaben im Synology NAS sind gesetzt.
            Was ich nicht verstehe, ist der Doppelpunkt, der hinter der IP-Adresse gesetzt wird:
            Fehler bei NFS:
            Die Einstellung ist jedenfalls ohne Doppelpunkt:
            Fehler bei CIFS:
            "Mount als root(sudo)" bringt auch diesen Doppelpunkt und den gleichen Verbindungsfehler.
            Anzumerken ist vielleicht noch, dass auf dem NAS der Logitech Media Server läuft. Da sind zumindest die Oberflächen unter unterschiedlichen Ports zu erreichen.
            IP:5000 = Diskstation UI
            IP:9002 = Logitech Media Server
            Aber das sollte ja auf den Datenverkehr eigentlich keinen Einfluss haben, denke ich.
            Per FTP funktioniert das Backup auf Anhieb.
            Mit dem Handy kann ich auf die SMB Freigabe IP/Sicherung Raspberry ioBroker zugreifen, schreiben+lesen.
            Sollte ich FTP lassen? Ich hätte lieber gerne die CIFS Variante genutzt, aber mir graut vor dem langen Lösungsweg 😞
            mFG Torsten
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #193
              Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo der fehler liegen könnte.
              Das erste was mir auffällt, ist deine Pfadangabe.
              Linux mag nicht wirklich Leerzeichen. Ändere das mal ab.
              Dann kann es die SMB Version auf deinem NAS sein.
              Manche NAS Laufwerke wollen statt der IP den Hostname.
              Dein Passwort könnte zu lang sein oder auch Sonderzeichen haben.
              Wenn es Sonderzeichen hat, muss du es in Anführungsstrichen eintragen.
              Wenn du iobroker mit dem Installer Script installiert hast, brauchst du auf jeden Fall "Mount als root"
              Hast du den Fix des Installers bereits installiert?
              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
              Das behebt auch einige Probleme mit den rechten.
              Welche Version von backitup hast du installiert?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #194
                Bei meinem QNAP-NAS in Verbindug mit ioBroker im Docker-Container, konnte ich das Backup am besten störungsfrei per FTP einbinden anstelle per CIFS.
                Wäre womöglich auch ein Versuch wert falls andere Wege nicht zum ergebnis führen.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #195
                  Testet doch bitte den manuellen mount über Konsole.
                  backitup führt im Prinzip nur den Befehl aus, den ihr auch in der Konsole testen könnt.
                    TS
                    schrieb am zuletzt editiert von TS
                    #196
                    hab ein bisschen rumprobiert, mit teilweisem Erfolg. Nach Namensänderung (von "Sicherung Raspberry ioBroker" zu "sicherungio") verbindet sich Backitup zumindest über NFS. Direkt über CIFS kommt nach wie vor ERROR: Command failed.
                    Habe auch in der mount.cifs Manual nachgelesen und den mount Befehl in der Konsole durchprobiert, mit immer weniger Argumenten. Ist alles error. mount.cifs ist aktuell in der v6.7
                    Backitup übrigens auch - habe auch eine Adapter Neuinstallation versucht.
                    Den Installationsfix habe ich auch ausgeführt.
                    Jedenfalls lt DEBUG Ausgabe wird über NFS korrekt verbunden. Dafür kommt dort jetzt ein anderer seltsamer Fehler:
                    Ist es eigentlich richtig, wenn ich über NFS verbunden bin, dass in der DEBUG unten wieder CIFS angezeigt wird, wie im Screenshot?
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TS
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #197
                      @TS sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                      Also bei mir geht cifs in der Konsole mit diesem Befehl. Oben hattest du was mit username gepostet; da steht aber bei mir nur user:
                      sudo mount -t cifs -o user=DeinUser,password=DeinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xxx.xxx/Daten/Daten/iobroker/Logfiles/Test /mnt/
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        TS
                        #198
                        @Segway sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                        Das liest sich für mich so, dass es egal ist, was ich angebe. Jedenfalls habe ich eben noch mal getestet. Bei beiden Varianten kommt der mount error.
                        simatecS SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TS
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #199
                          @TS
                          Deinstalliere mal cifs-utils, mache ein reboot ubd installiere das Paket im Anschluss neu
                          • T TS
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #200
                            und wie heisst die Meldung konkret ?
                            Gruß Dirk
                              TS
                              #201
                              cifs utils deinstalliert, reboot, cifs utils installiert.
                              dann vom Ursprungsbefehl an verschiedenes getestet. Mit Username, danach mit User, danach ohne -Options, danach ohne -Options und ohne -t cifs. Überall der gleiche Fehler:
                              • T TS
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #202
                                @TS
                                Auf was für einem System arbeitest du
                                  TS
                                  #203
                                  Ich habs hin bekommen. Der Fehler war so gut versteckt!
                                  Die Synology zeigt mir brav diesen Pfad an:
                                  Und ich immer eingegeben: //IPdesNAS/volume1/sicherungio/
                                  Die Lösung: volume1 gibt es nicht, als Adressat!
                                  CIFS funktioniert aber auf Anhieb mit dieser Adresse:
                                  //IPdesNAS/sicherungio/
                                  Und aus dem BackItup Adapter heraus funktioniert es auch. Oben die IP des NAS, unten nur sicherungio/
                                  ------Vielen Dank an eure Hilfe!!!----------
                                  Hier folgt noch ein BUG Report:
                                  NFS funktioniert nach wie vor nicht. Ich meine mal, es liegt an der Zusammensetzung der NAS Adresse, gelb eingekringelt:
                                  Dieser Doppelpunkt hinter dem Host, egal ob IP oder Hostname.
                                  Ich bleibe nun bei CIFS, also nochmal dank an euch 👍
                                    TS
                                    #204
                                    seltsamerweise hatte ich zwischendurch diesen Doppelpunktfehler nicht, bei NFS. Dafür einen anderen...
                                    • T TS
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #205
                                      @TS
                                      Der Doppelpunkt ist korrekt.
                                      Wie lautet dein Fehler im Log?
                                      Hast du nfs-common installiert?
                                      Unter nfs muss der User für den Zugriff im NAS angelegt werden.
                                        Mars
                                        #206
                                        ich bin leider kein Experte mit Linux. Ich bin von meinem Raspy 3 umgezogen auf einen Proxmox Server. Ich habe den IObroker als LXC auf dem Proxmox installiert. Gerne würde ich wieder den Backitup Adapter benutzen. Leider bekomme auch einen Mount Fehler. Habe eine Synology ds216j. Mit dem Raspy 3 lief es zuvor stabil wobei ich da am Anfang auch das Problem hatte. Warum es dann damals irgendwann ging weiß ich nicht mehr bzw. ich habe einfach den IObroker neu installiert und dann ging es.
                                        Ich habe jetzt den ganzen thread gelesen und habe verschiedenstes probiert jedoch ohne erfolg.
                                        Ich habe folgenden Fehler im Log:
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178..../home/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                                        sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
                                        mount error(1): Operation not permitted
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                        Kann mir jemand helfen auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist?
                                        Vielen Dank im vorraus!
                                        J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mars
                                          Jan1
                                          #207
                                          @Mars
                                          Was willst denn da mounten?
