  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #195
    Testet doch bitte den manuellen mount über Konsole.
    backitup führt im Prinzip nur den Befehl aus, den ihr auch in der Konsole testen könnt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      TS
      schrieb am zuletzt editiert von TS
      #196
      hab ein bisschen rumprobiert, mit teilweisem Erfolg. Nach Namensänderung (von "Sicherung Raspberry ioBroker" zu "sicherungio") verbindet sich Backitup zumindest über NFS. Direkt über CIFS kommt nach wie vor ERROR: Command failed.
      Habe auch in der mount.cifs Manual nachgelesen und den mount Befehl in der Konsole durchprobiert, mit immer weniger Argumenten. Ist alles error. mount.cifs ist aktuell in der v6.7
      Backitup übrigens auch - habe auch eine Adapter Neuinstallation versucht.
      Den Installationsfix habe ich auch ausgeführt.
      Jedenfalls lt DEBUG Ausgabe wird über NFS korrekt verbunden. Dafür kommt dort jetzt ein anderer seltsamer Fehler:
      Ist es eigentlich richtig, wenn ich über NFS verbunden bin, dass in der DEBUG unten wieder CIFS angezeigt wird, wie im Screenshot?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TS
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #197
        @TS sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
        Also bei mir geht cifs in der Konsole mit diesem Befehl. Oben hattest du was mit username gepostet; da steht aber bei mir nur user:
        sudo mount -t cifs -o user=DeinUser,password=DeinPW,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xxx.xxx/Daten/Daten/iobroker/Logfiles/Test /mnt/
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          TS
          #198
          @Segway sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
          Das liest sich für mich so, dass es egal ist, was ich angebe. Jedenfalls habe ich eben noch mal getestet. Bei beiden Varianten kommt der mount error.
          simatecS SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TS
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #199
            @TS
            Deinstalliere mal cifs-utils, mache ein reboot ubd installiere das Paket im Anschluss neu
            • T TS
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #200
              und wie heisst die Meldung konkret ?
              Gruß Dirk
                TS
                #201
                cifs utils deinstalliert, reboot, cifs utils installiert.
                dann vom Ursprungsbefehl an verschiedenes getestet. Mit Username, danach mit User, danach ohne -Options, danach ohne -Options und ohne -t cifs. Überall der gleiche Fehler:
                • T TS
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #202
                  @TS
                  Auf was für einem System arbeitest du
                    TS
                    #203
                    Ich habs hin bekommen. Der Fehler war so gut versteckt!
                    Die Synology zeigt mir brav diesen Pfad an:
                    Und ich immer eingegeben: //IPdesNAS/volume1/sicherungio/
                    Die Lösung: volume1 gibt es nicht, als Adressat!
                    CIFS funktioniert aber auf Anhieb mit dieser Adresse:
                    //IPdesNAS/sicherungio/
                    Und aus dem BackItup Adapter heraus funktioniert es auch. Oben die IP des NAS, unten nur sicherungio/
                    ------Vielen Dank an eure Hilfe!!!----------
                    Hier folgt noch ein BUG Report:
                    NFS funktioniert nach wie vor nicht. Ich meine mal, es liegt an der Zusammensetzung der NAS Adresse, gelb eingekringelt:
                    Dieser Doppelpunkt hinter dem Host, egal ob IP oder Hostname.
                    Ich bleibe nun bei CIFS, also nochmal dank an euch 👍
                      TS
                      #204
                      seltsamerweise hatte ich zwischendurch diesen Doppelpunktfehler nicht, bei NFS. Dafür einen anderen...
                      • T TS
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #205
                        @TS
                        Der Doppelpunkt ist korrekt.
                        Wie lautet dein Fehler im Log?
                        Hast du nfs-common installiert?
                        Unter nfs muss der User für den Zugriff im NAS angelegt werden.
                          Mars
                          #206
                          ich bin leider kein Experte mit Linux. Ich bin von meinem Raspy 3 umgezogen auf einen Proxmox Server. Ich habe den IObroker als LXC auf dem Proxmox installiert. Gerne würde ich wieder den Backitup Adapter benutzen. Leider bekomme auch einen Mount Fehler. Habe eine Synology ds216j. Mit dem Raspy 3 lief es zuvor stabil wobei ich da am Anfang auch das Problem hatte. Warum es dann damals irgendwann ging weiß ich nicht mehr bzw. ich habe einfach den IObroker neu installiert und dann ging es.
                          Ich habe jetzt den ganzen thread gelesen und habe verschiedenstes probiert jedoch ohne erfolg.
                          Ich habe folgenden Fehler im Log:
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178..../home/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                          sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
                          mount error(1): Operation not permitted
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Kann mir jemand helfen auch wenn der letzte Beitrag schon etwas her ist?
                          Vielen Dank im vorraus!
                          J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mars
                            Jan1
                            #207
                            @Mars
                            Was willst denn da mounten?
                            • J Jan1
                              @Mars
                              Mars
                              #208
                              @Jan1 Ich würde gerne per cifs die Backups vom iobroker auf der NAS speichern.
                              • M Mars
                                Jan1
                                #209
                                @Mars
                                Zeig mal ein Screenshot der Einstellung im Adapter
                                • M Mars
                                  #210
                                  @Mars sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                                  hast du die cifs-utils installiert?
                                    Mars
                                    #211
                                    @Homoran Ja deinstalliert reboot dann neu installiert wieder reboot!
                                    sudo apt-get install cifs-utils keyutils
                                    keyutils ist schon die neueste Version (1.6-6ubuntu1).
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                      smbclient winbind
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      cifs-utils
                                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 81,9 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 306 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 33188 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.9-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von cifs-utils (2:6.9-1) ...
                                    cifs-utils (2:6.9-1) wird eingerichtet ...
                                    update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
                                    Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...*
                                    • J Jan1
                                      @Mars
                                      Mars
                                      #212
                                      @Jan1 ![Bild Text](f16f4854-4549-41d9-ac8b-f6e2855d6921-image.png Bild Link)
                                      • M Mars
                                        Jan1
                                        #213
                                        @Mars
                                        IP unkenntlich machen ist unnötig, ist Dein LAN und nicht meins ;-)
                                        Die Freigabe heißt "home"? und das NAS unterstützt sicher SMB2?
                                        Die IP sieht eh nach Fritz aus und die macht SMB1 oder mit der Beta auch SMB3
                                        • J Jan1
                                          @Mars
                                          #214
                                          @Jan1 sagte in Backup auf NAS - Probleme mit CIFS:
                                          enäh isses nich
