  5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
    habe ich deinen Block "Oder" im ersten falls block nicht gefunden.
    Anschließend rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
    Das Stoppen des Timers im sonst-Zweig nicht vergessen !
    Ag3nt_Sn4k3A
    Ag3nt_Sn4k3A
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    Vielen dank das habe ich jetzt geschafft und auch den Stop Timeout gesetzt.
    Muss ich jetzt noch bei Wert und den leeren feldern etwas einfügen?
    Ich finde nichts wo ich sage wenn Wert 100 oder 0 ist :-(
    alt text
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      alt text
      paul53P
      paul53P
      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
      Ja, in die leeren Felder den Wert, den der Datenpunkt bei "Fenster offen" hat, also vermutlich den Text "100".
      Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (Du hast hoffentlich keine Variable Wert erstellt ?)
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
        Ag3nt_Sn4k3A
        Ag3nt_Sn4k3A
        Ag3nt_Sn4k3
        Okay das habe ich gemacht (erster Roter Kreis) Mathematik ersten block (Zahl) genommen und auf 100 gesetzt.
        Die beiden Werte, die noch Rot sind (WERT) muss ich da was ändern?
        Der Wert ist keine Variable sondern aus Trigger -> Objekt ID. rechte Maustaste auf Wert gestellt.
          paul53P
          paul53P
          @Ag3nt_Sn4k3 sagte):
          Dann ist es richtig.
          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
          Das ist dann richtig, wenn der Datenpunkt die Zahl 100 liefert. Wenn er allerdings einen String "100" liefert, muss ein Textblock mit 100 verwendet werden.
            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
            Ag3nt_Sn4k3A
            Ag3nt_Sn4k3A
            Ag3nt_Sn4k3
            Ich habe das jetzt mal so gemacht allerdings funktioniert dies nur so semi gut.
            Wenn ich beide Fenster öffne bekomme ich die Benachrichtigung 2 x. schließe ich ein Fenster bekomme ich die Benachrichtigung Fenster Offen erneut. Schließe ich dann beide Fenster ist der Gespeicherte Heizungswert überschrieben mit 6°C. Hast du da noch eine Idee?
            BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Ag3nt_Sn4k3 Du solltest immer einen Screenshot beifügen, das macht es leichter
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                paul53P
                paul53P
                @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
                • BBTownB BBTown
                  Ag3nt_Sn4k3A
                  Ag3nt_Sn4k3A
                  Ag3nt_Sn4k3
                  @BBTown
                  Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller :D
                  @BBTown
                  Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
                  Bild Text
                  Bild Text
                    Ag3nt_Sn4k3A
                    Ag3nt_Sn4k3A
                    Ag3nt_Sn4k3
                    So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
                    Bild Text
                      Bild Text
                      paul53P
                      paul53P
                      @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
                        Ag3nt_Sn4k3A
                        Ag3nt_Sn4k3A
                        Ag3nt_Sn4k3
                        leider Nein gleiches verhalten :-(
                        Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
                        Bild Text
                          Bild Text
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
                            Bild Text
                            paul53P
                            paul53P
                            @Ag3nt_Sn4k3 Versuche es mal so (Prinzip):
                            • BBTownB BBTown
                              Ag3nt_Sn4k3A
                              Ag3nt_Sn4k3A
                              Ag3nt_Sn4k3
                              @BBTown
                              Da ich nichts dran geändert habe habe ich es nicht erneut gepostet.
                              Anbei noch mal wie es aktuell aussieht.
                              Bild Text
                              Bild Text
                                Ag3nt_Sn4k3A
                                Ag3nt_Sn4k3A
                                Ag3nt_Sn4k3
                                Jetzt sieht es so aus. Ist der timeout bei "falls -> nicht" eine variable? finde leider kein passenden Baustein :-(
                                Bild Text
                                Bild Text
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                  Ja. Wenn sie nicht angeboten wird (war bei mir auch so), dann erzeuge sie. Nach dem Speichern gibt es dann 2 Variablen timeout. Die andere dann verwenden und die selbst erstellte wieder löschen.
                                  Habe noch einmal angepasst, so dass nur das erste öffnende Fenster den Timer startet.
                                  • Ag3nt_Sn4k3A
                                    Ag3nt_Sn4k3A
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    Leider klappt es auch so nicht :-( oder ich bin zu blöd.
                                    Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy :-(
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                      Bild Text
                                      Bild Text
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                      Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.
                                      Bevor Du testest, solltest Du den Sollwert am Thermostaten hochdrehen, denn durch die vielen Test steht er wahrscheinlich noch auf 6°C.
                                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                        Ag3nt_Sn4k3A
                                        Ag3nt_Sn4k3A
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        Was meinst du hiermit: Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.?
                                        meinst du hier "Funktionen -> nach oder" und die oder in den beiden Fenster Kontakte?
                                        Das mit dem Thermostaten prüfe ich zuvor damit ich weiß ob der Wert richtig ist.
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                          Ja. Etwa so
                                          84.2k
