  5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
    5.1k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
    Muss ich jetzt noch bei Wert und den leeren feldern etwas einfügen?
    Ja, in die leeren Felder den Wert, den der Datenpunkt bei "Fenster offen" hat, also vermutlich den Text "100".
    Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (Du hast hoffentlich keine Variable Wert erstellt ?)
    Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    Okay das habe ich gemacht (erster Roter Kreis) Mathematik ersten block (Zahl) genommen und auf 100 gesetzt.
    Die beiden Werte, die noch Rot sind (WERT) muss ich da was ändern?
    Der Wert ist keine Variable sondern aus Trigger -> Objekt ID. rechte Maustaste auf Wert gestellt.
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      @Ag3nt_Sn4k3 sagte):
      Dann ist es richtig.
      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
      Das ist dann richtig, wenn der Datenpunkt die Zahl 100 liefert. Wenn er allerdings einen String "100" liefert, muss ein Textblock mit 100 verwendet werden.
      Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
        Ag3nt_Sn4k3
        Ich habe das jetzt mal so gemacht allerdings funktioniert dies nur so semi gut.
        Wenn ich beide Fenster öffne bekomme ich die Benachrichtigung 2 x. schließe ich ein Fenster bekomme ich die Benachrichtigung Fenster Offen erneut. Schließe ich dann beide Fenster ist der Gespeicherte Heizungswert überschrieben mit 6°C. Hast du da noch eine Idee?
        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Ag3nt_Sn4k3 Du solltest immer einen Screenshot beifügen, das macht es leichter
            @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
            • BBTownB BBTown
              Ag3nt_Sn4k3
              @BBTown
              Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller :D
              @BBTown
              Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
              Bild Text
              Bild Text
                Ag3nt_Sn4k3
                So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
                Bild Text
                  Bild Text
                  @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
                    Ag3nt_Sn4k3
                    leider Nein gleiches verhalten :-(
                    Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
                    Bild Text
                      Bild Text
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
                        Bild Text
                        @Ag3nt_Sn4k3 Versuche es mal so (Prinzip):
                        • BBTownB BBTown
                          Ag3nt_Sn4k3
                          @BBTown
                          Da ich nichts dran geändert habe habe ich es nicht erneut gepostet.
                          Anbei noch mal wie es aktuell aussieht.
                          Bild Text
                          Bild Text
                            Ag3nt_Sn4k3
                            Jetzt sieht es so aus. Ist der timeout bei "falls -> nicht" eine variable? finde leider kein passenden Baustein :-(
                            Bild Text
                            Bild Text
                            • paul53P Offline
                              @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                              Ja. Wenn sie nicht angeboten wird (war bei mir auch so), dann erzeuge sie. Nach dem Speichern gibt es dann 2 Variablen timeout. Die andere dann verwenden und die selbst erstellte wieder löschen.
                              Habe noch einmal angepasst, so dass nur das erste öffnende Fenster den Timer startet.
                              • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                Ag3nt_Sn4k3
                                Leider klappt es auch so nicht :-( oder ich bin zu blöd.
                                Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy :-(
                                Bild Text
                                Bild Text
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                  Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.
                                  Bevor Du testest, solltest Du den Sollwert am Thermostaten hochdrehen, denn durch die vielen Test steht er wahrscheinlich noch auf 6°C.
                                    @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    Was meinst du hiermit: Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.?
                                    meinst du hier "Funktionen -> nach oder" und die oder in den beiden Fenster Kontakte?
                                    Das mit dem Thermostaten prüfe ich zuvor damit ich weiß ob der Wert richtig ist.
                                      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                      Ja. Etwa so
                                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                        Ja. Etwa so
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        Habe jetzt zwei Nachrichten bekommen.
                                        Nach dem öffnen eines Fester die Nachricht Fenster Offen, beim öffnen des zweiten Fensters keine Nachricht, beim schlissen des des letzten Fensters gab es die Nachricht Fenster geschlossen mit dem Richtigen Heizungswert.
                                        Mir ist nur aufgefallen das die Heizung gerade nicht geschaltet hat das würde ich aber wegen dem vielen versuchen gerade noch nicht als fehler sehen, und teste es gleich noch mal.
                                        Vorab schon mal vielen Dank für deine Geduld.
                                        Bild Text
                                        Bild Text
                                        • paul53P Offline
                                          Das obere stop timeout kannst Du weglassen, denn es wurde ja gerade geprüft, ob der Timer aktiv ist.
