  5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
    5.1k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
    Hi, ich habe mein XS1 eingebunden und das sind Intertechno Fensterkontakte auf 433MHz.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Ag3nt_Sn4k3 ich kenne diese Sensoren nicht.
    Kennen die nur zwei Zustände?
    0 oder 100
    oder auch etwas dazwischen?
    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      0 oder 100
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
      @BBTown
      Die können nur 0 oder 100.
      alt text
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @BBTown
        alt text
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Ag3nt_Sn4k3 ich würde im "sonst falls" dann eine "und" Verknüpfung machen.
        WENN Sensor1 = 0 UND Sensor2= 0 DANN erhöhe die Temperatur auf Normalwert
        • BBTownB BBTown
          Dann dürften sie aber nicht vom Typ "boolean" sein !
          Prinzip der Verknüpfung in Blockly:
          BBTownB Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @paul53 ist so herum vielleicht sogar der einfachere Weg
            • paul53P Offline
              Es geht auch mit einem gemeinsamen Trigger, wenn man die ID des Triggers auswertet.
                Ag3nt_Sn4k3
                Soweit habe ich es nachgebaut so wie ich es verstanden haben. Allerdings habe ich deinen Block "Oder" im ersten falls block nicht gefunden.
                Aber ich verstehe noch nicht ganz wo in dem Script der Sensor gelanden wird
                alt text
                alt text
                  alt text
                  alt text
                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                  Anschließend rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                  Das Stoppen des Timers im sonst-Zweig nicht vergessen !
                    @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                    Ag3nt_Sn4k3
                    Vielen dank das habe ich jetzt geschafft und auch den Stop Timeout gesetzt.
                    Muss ich jetzt noch bei Wert und den leeren feldern etwas einfügen?
                    Ich finde nichts wo ich sage wenn Wert 100 oder 0 ist :-(
                    alt text
                      alt text
                      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                      Ja, in die leeren Felder den Wert, den der Datenpunkt bei "Fenster offen" hat, also vermutlich den Text "100".
                      Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (Du hast hoffentlich keine Variable Wert erstellt ?)
                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                        Ag3nt_Sn4k3
                        Okay das habe ich gemacht (erster Roter Kreis) Mathematik ersten block (Zahl) genommen und auf 100 gesetzt.
                        Die beiden Werte, die noch Rot sind (WERT) muss ich da was ändern?
                        Der Wert ist keine Variable sondern aus Trigger -> Objekt ID. rechte Maustaste auf Wert gestellt.
                          @Ag3nt_Sn4k3 sagte):
                          Dann ist es richtig.
                          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                          Das ist dann richtig, wenn der Datenpunkt die Zahl 100 liefert. Wenn er allerdings einen String "100" liefert, muss ein Textblock mit 100 verwendet werden.
                            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                            Ag3nt_Sn4k3
                            Ich habe das jetzt mal so gemacht allerdings funktioniert dies nur so semi gut.
                            Wenn ich beide Fenster öffne bekomme ich die Benachrichtigung 2 x. schließe ich ein Fenster bekomme ich die Benachrichtigung Fenster Offen erneut. Schließe ich dann beide Fenster ist der Gespeicherte Heizungswert überschrieben mit 6°C. Hast du da noch eine Idee?
                            BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Ag3nt_Sn4k3 Du solltest immer einen Screenshot beifügen, das macht es leichter
                                @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
                                • BBTownB BBTown
                                  Ag3nt_Sn4k3
                                  @BBTown
                                  Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller :D
                                  @BBTown
                                  Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
                                    Bild Text
                                      Bild Text
                                      @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        leider Nein gleiches verhalten :-(
                                        Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
                                        Bild Text
                                          Bild Text
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
