  5. HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script
    5.1k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Es geht auch mit einem gemeinsamen Trigger, wenn man die ID des Triggers auswertet.
      Die können nur 0 oder 100.
      Dann dürften sie aber nicht vom Typ "boolean" sein !
      Prinzip der Verknüpfung in Blockly:
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      Soweit habe ich es nachgebaut so wie ich es verstanden haben. Allerdings habe ich deinen Block "Oder" im ersten falls block nicht gefunden.
      Aber ich verstehe noch nicht ganz wo in dem Script der Sensor gelanden wird
      alt text
      alt text
      • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
        alt text
        alt text
        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
        Anschließend rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
        Das Stoppen des Timers im sonst-Zweig nicht vergessen !
        Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
          Ag3nt_Sn4k3
          schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
          Vielen dank das habe ich jetzt geschafft und auch den Stop Timeout gesetzt.
          Muss ich jetzt noch bei Wert und den leeren feldern etwas einfügen?
          Ich finde nichts wo ich sage wenn Wert 100 oder 0 ist :-(
          alt text
            alt text
            @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
            Ja, in die leeren Felder den Wert, den der Datenpunkt bei "Fenster offen" hat, also vermutlich den Text "100".
            Wert enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes (Du hast hoffentlich keine Variable Wert erstellt ?)
              @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
              Ag3nt_Sn4k3
              Okay das habe ich gemacht (erster Roter Kreis) Mathematik ersten block (Zahl) genommen und auf 100 gesetzt.
              Die beiden Werte, die noch Rot sind (WERT) muss ich da was ändern?
              Der Wert ist keine Variable sondern aus Trigger -> Objekt ID. rechte Maustaste auf Wert gestellt.
                @Ag3nt_Sn4k3 sagte):
                Dann ist es richtig.
                @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                Das ist dann richtig, wenn der Datenpunkt die Zahl 100 liefert. Wenn er allerdings einen String "100" liefert, muss ein Textblock mit 100 verwendet werden.
                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                  Ag3nt_Sn4k3
                  Ich habe das jetzt mal so gemacht allerdings funktioniert dies nur so semi gut.
                  Wenn ich beide Fenster öffne bekomme ich die Benachrichtigung 2 x. schließe ich ein Fenster bekomme ich die Benachrichtigung Fenster Offen erneut. Schließe ich dann beide Fenster ist der Gespeicherte Heizungswert überschrieben mit 6°C. Hast du da noch eine Idee?
                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Ag3nt_Sn4k3 Du solltest immer einen Screenshot beifügen, das macht es leichter
                      @Ag3nt_Sn4k3 Vor Ausführen timeout in 13 Min ein weiteres stop timeout einfügen
                      • BBTownB BBTown
                        Ag3nt_Sn4k3
                        @BBTown
                        Bilder wollte ich noch anfügen. Da wart ihr schneller :D
                        @BBTown
                        Dann setze ich die Variable Heizungswert (EG-Foyer-Jueche-Heizung) in das Ausführen timeout in 13 min. und denn Stop timeout vor den Ausführen.
                        Bild Text
                        Bild Text
                          Ag3nt_Sn4k3
                          So sieht es jetzt aus, ist es so wie du es meintest?
                          Bild Text
                            Bild Text
                            @Ag3nt_Sn4k3 So sollte es funktionieren.
                              Ag3nt_Sn4k3
                              leider Nein gleiches verhalten :-(
                              Von unten gelesen: Fenster wurden geöffnet dann wurde ein Fester geschlossen und danach das zweite Fenster.
                              Bild Text
                                Bild Text
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Ag3nt_Sn4k3 zeige doch nochmal dein vollständiges Blockly, bei deinem letzten Screenshot war der Trigger rnicht zu sehen
                                  Bild Text
                                  @Ag3nt_Sn4k3 Versuche es mal so (Prinzip):
                                  • BBTownB BBTown
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    @BBTown
                                    Da ich nichts dran geändert habe habe ich es nicht erneut gepostet.
                                    Anbei noch mal wie es aktuell aussieht.
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                      Ag3nt_Sn4k3
                                      Jetzt sieht es so aus. Ist der timeout bei "falls -> nicht" eine variable? finde leider kein passenden Baustein :-(
                                      Bild Text
                                      Bild Text
                                      • paul53P Offline
                                        @Ag3nt_Sn4k3 sagte:
                                        Ja. Wenn sie nicht angeboten wird (war bei mir auch so), dann erzeuge sie. Nach dem Speichern gibt es dann 2 Variablen timeout. Die andere dann verwenden und die selbst erstellte wieder löschen.
                                        Habe noch einmal angepasst, so dass nur das erste öffnende Fenster den Timer startet.
                                        • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          Leider klappt es auch so nicht :-( oder ich bin zu blöd.
                                          Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy :-(
                                          Bild Text
                                          Bild Text
