  4. JavaScript
  5. Rolladensteuerung über Telegram
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ja.
    Das Menü kommt. Danke.
    Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
    @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
    Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. :D
      Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
      • wendy2702W wendy2702
        Ja.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
        mach das per Script.
        Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
        z.B.
        Hauptmenü: ... /Video
        dann Untermenü
            if (vEingabe == "/Video") {
                vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
        Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
        Danke.
        BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          z.B.
          dann Untermenü
          BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
          CODE
          Nur ein kleiner Hinweis:
          Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
          var += 'String'
          nehmen..
          Also so:
                  vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                  vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
          Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. :)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Dann werde ich mich am Script versuchen.
            Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
            • BuZZyB BuZZy
              CODE
              var += 'String'
              nehmen..
              Also so:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
              Danke.
              Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
              Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
              Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • BuZZyB BuZZy
                Nur so nebenbei..
                Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. ;)
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @BuZZy
                Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  das versteh ich nicht.
                  Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                  Danke.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                    Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                    • BuZZyB BuZZy
                      Nur so nebenbei..
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                        Sushibomba
                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                        Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                        Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                        • S Sushibomba
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @sushibomba
                          Wo ist das Problem?
                          Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                          Und diesen halt auswerten per Script.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @sushibomba
                            Wo ist das Problem?
                            Sushibomba
                            @bahnuhr
                            Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                            • S Sushibomba
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                              Blocklys
                              Ich kann nur JS
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Blocklys
                                Ich kann nur JS
                                Sushibomba
                                @bahnuhr
                                Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht :D
