  4. JavaScript
  5. Rolladensteuerung über Telegram
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. :D
    Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
    • wendy2702W wendy2702
      Ja.
      Das Menü kommt. Danke.
      Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
      @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
      Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
      mach das per Script.
      Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
      z.B.
      Hauptmenü: ... /Video
      dann Untermenü
          if (vEingabe == "/Video") {
              vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
              vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
              vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
              sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
      Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
      Danke.
      BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        z.B.
        dann Untermenü
        BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
        CODE
        Nur ein kleiner Hinweis:
        Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
        var += 'String'
        nehmen..
        Also so:
                vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
        Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. :)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Dann werde ich mich am Script versuchen.
          Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
          • BuZZyB BuZZy
            CODE
            var += 'String'
            nehmen..
            Also so:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
            Danke.
            Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
            Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
            Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • BuZZyB BuZZy
              Nur so nebenbei..
              Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. ;)
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @BuZZy
              Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                das versteh ich nicht.
                Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                Danke.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                  Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                  • BuZZyB BuZZy
                    Nur so nebenbei..
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                      Sushibomba
                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                      Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                      Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                      • S Sushibomba
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @sushibomba
                        Wo ist das Problem?
                        Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                        Und diesen halt auswerten per Script.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @sushibomba
                          Wo ist das Problem?
                          Sushibomba
                          @bahnuhr
                          Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                          • S Sushibomba
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                            Blocklys
                            Ich kann nur JS
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Blocklys
                              Ich kann nur JS
                              Sushibomba
                              @bahnuhr
                              Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht :D
