  4. JavaScript
  5. Rolladensteuerung über Telegram
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ja,
    habe ich auch gerade gesehen.
    War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hats denn jetzt geklappt ?
      Danke.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ja.
        Das Menü kommt. Danke.
        Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
        @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
        Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. :D
          Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
          • wendy2702W wendy2702
            Ja.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
            mach das per Script.
            Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
            z.B.
            Hauptmenü: ... /Video
            dann Untermenü
                if (vEingabe == "/Video") {
                    vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                    vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                    vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                    sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
            Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
            Danke.
            BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              z.B.
              dann Untermenü
              BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
              CODE
              Nur ein kleiner Hinweis:
              Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
              var += 'String'
              nehmen..
              Also so:
                      vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                      vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
              Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. :)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Dann werde ich mich am Script versuchen.
                Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
                • BuZZyB BuZZy
                  CODE
                  var += 'String'
                  nehmen..
                  Also so:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                  Danke.
                  Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
                  Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
                  Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • BuZZyB BuZZy
                    Nur so nebenbei..
                    Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. ;)
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @BuZZy
                    Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      das versteh ich nicht.
                      Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
                      Danke.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
                        Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
                        • BuZZyB BuZZy
                          Nur so nebenbei..
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
                            Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
                            • S Sushibomba
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @sushibomba
                              Wo ist das Problem?
                              Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                              Und diesen halt auswerten per Script.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @sushibomba
                                Wo ist das Problem?
                                Sushibomba
                                @bahnuhr
                                Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                                • S Sushibomba
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                  Blocklys
                                  Ich kann nur JS
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Blocklys
                                    Ich kann nur JS
                                    Sushibomba
                                    @bahnuhr
                                    Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht :D
