  4. JavaScript
  5. Rolladensteuerung über Telegram
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BuZZyB BuZZy
    @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
    CODE
    Nur ein kleiner Hinweis:
    Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
    var += 'String'
    nehmen..
    Also so:
        if (vEingabe == "/Video") {
            vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
            vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
            vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
            sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
    Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. :)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
    Danke.
    Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
    Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
    Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • BuZZyB BuZZy
      Nur so nebenbei..
      Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. ;)
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @BuZZy
      Die Sache mit dem Telegramm hat einen entscheidenden Nachteil. Ich habe das mal für eine Rolllade eingestellt. Jetzt bekomme ich jedes mal wenn die Rolllade einen der Level erreicht eine Telegramm Nachricht.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        das versteh ich nicht.
        Warum bekommst du wenn du per telegram etwas schaltest danach eine Nachricht an telegram.
        Danke.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich meinte das mit dem „Menü“ Eintrag Beispiel in Telegramm von Buzzy.
          Wenn du diese Variante nutzt ist das zumindest bei mir so das ich eine Nachricht bekomme wenn die Rollladen per Taster, Schalter, Alexa bedient werden und einen der Level erreichen.
          • BuZZyB BuZZy
            Nur so nebenbei..
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie bekomme ich dieses Menü wieder weg aus der Telegramm App (IOS) ?
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              Hat jemand es vielleicht jetzt schon hinbekommen über Telegram einen X-beliebigen Wert für die Ausfahrhöhe eines Rolladen oder Jalousie zu übergeben in einen Datenpunkt? Also etwa so:
              Hauptmenu -> Rollladensteuerung -> Rollladen WZ -> Rollaen WZ Hoch / Rollaen WZ Runter / Rollaen WZ ____%
              • S Sushibomba
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @sushibomba
                Wo ist das Problem?
                Alles was du eingibst wird doch in einen DP io iob geschrieben.
                Und diesen halt auswerten per Script.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @sushibomba
                  Wo ist das Problem?
                  Sushibomba
                  @bahnuhr
                  Ja das ist mir schon klar und über last Message received oder so kann man das ja auch abfragen, allerdings habe ich im Kopf gerade ne Blockade und dachte jemand könnte mir seine funktionierenden Blocklys schicken damit ich sie bei mir anpassen kann.
                  • S Sushibomba
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @sushibomba sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                    Blocklys
                    Ich kann nur JS
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Blocklys
                      Ich kann nur JS
                      Sushibomba
                      @bahnuhr
                      Achso ja schade. Das kann ich wiederum gar nicht :D
