  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D dtp
    @JackWolfskind sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
    Nur mal so aus Interesse, was braucht denn so eine Synology?
    Meine DS718+ (2-bay) zieht im Normalbetrieb so ca. 25 bis 30 Watt. Die ist aber auch 24/7 in Betrieb, weil der ioBroker samt SQL-Datenlogging und die Surveillance Station drauf laufen. Früher hatte ich zudem noch owncloud installiert.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Das folgende ist der Verbrauch im Urlaub.
    Der Mindestwert geht auf 105 W, Tagesmittel ist 145 W(3500Wh in 24Std). Der Mindestwert kann etwas höher liegen wenn es kälter ist und die Heizungspumpe mehr läuft. Nach der unteren Schätzung werde ich mal in Zukunft die einzelnen Verbraucher einzeln abschalten um es genau zu wissen.
    Als Verbraucher laufen (geschätzt) :
    • synology 216j: 22 W
    • 4 Web cams: 15 W
    • unifi 24 switch: 10 W
    • gigabyte brix 3150: 8,5 W
    • unifi UAP-Pro: 7 W
    • Pi3: 3,5 W
    • Alexa Echo: 3 W
    • Pi1: 2 W
    • 55" LG TV von 2012: 0,5 W
    • CCU2: 5 W
    • hue gateway: 4 W
    • hue & andere Lampen: 10 W
    • homematic Geräte: 7 W (8 Rollos, 3 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Schalter)
    • 3 sonoff: 1,5 W
    • Heizung: 10 W? Doppelhaushälfte von 2012 mit FBH auf EG und im Bad auf OG
    • Kühlschrank: nur wenn er läuft 80 W oder auch standby?
    • Herd, Mikrowelle, Spülmaschine: ?
    Ansonsten kommen dazu:
    2. UAP-Pro, Rasen Mäher Roboter, 2. Kühlschrank, 2 Alexa, 2 GH, Rezi-Pumpe,...
    Meine erste Maßnahme wäre den Dauerbetrieb der synology einzuschränken. Aber bisher läuft da noch die surveillance Station 24/7. Ich wollte mal sehen ob das auch noch der Brix packt.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @chanpi sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
      die 70 Watt Grundlast
      70W Grundlast sind IMHO absolut lächerlich.
      Wie bereits geschrieben liegt meine bei etwa 300W, die von anderen bei 100-200W.
      Denke an alle fest installierrte Elektronik, wie Aktoren (HM-Aktoren etwa 0,5 - 1 W JE Gerät), Klingeltrafo, Herd (erst recht wenn LED-Anzeige), Durchlauferhitzer oder sonstige Geräte,.
      hans_999
      Gesperrt
      @Homoran said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
      Das ist ganz schön viel: 100W sind bereits ca. 0,8MWh p.a.
      Wenn man davon ausgeht, dass pro Person ca. 1-1,2 MWh p.a. ein durchschnittlicher Wert ist (Wohnung mit 2 Personen), sind 2/3 des Verbrauchs bereits durch die Grundlast verbraucht.
      Siehe https://www.stromspiegel.de/fileadmin/ssi/stromspiegel/Broschuere/Stromspiegel-2019-web.pdf
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        schon wahnsinn - 100W wären ca. 250 € im jahr mit normalen stromvertrag - da weiß ich wo mei geld hin geht
        0,1kw * 24h * 365 * 0,29€(kwh)
        bei 300 watt ...
        • H hans_999
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hans_999
          Das Problem bei diesem Mittelwert ist, dass da oft heizung, warmwasser und kochen mit Gas passiert.
          Außerdem bezieht es sicht oft auf Mietwohnungen.
          Bei uns wird warmwasser über elektrische Durchlauferhitzer oder untertischspeicher erzeugt, gekocht und gebacken mit Strom.
          Die heizung braucht wegen der fest eingebauten pumpe etwa 120w. Der austauch der therme stünde in keinem Verhältnis zu der Einsparung beim Stromverbrauch .
          Außerdem habe ich wie bereits geschrieben mein büro mit sämtlicher elektronik im Haus, sodass dessen grundlast doppelt nochmal privat vorkommt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bei 300 watt ...
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @liv-in-sky
            Habe gerade mal den verlinkten stromspiegel extrahiert.
            Demnach liege ich mit knapp 7000 kWh p.a. und haus mit elektrischem WW mit 4 Personen gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass da auch noch das Office drin ist.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Ich habe auch eine Grundlast von ca. 400 Watt.
              Bisher noch nicht auf die Idee gekommen alles zu messen...
              Ob ich das mal angehe !?
                liv-in-skyL Offline
                @Homoran ja da liegst du nicht schlecht - ich habe ingesamt ca 3000 kwh allein - mit office seid ihr sparsamer als ich - werde wohl nochmal weitersuchen müssen - was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner tabelle
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @liv-in-sky
                  100 hm devices zu 0.5w sind schon 50w
                  10 Raspberry, tinker, cubie nuc usw, zu je 3 bis 5 bis 10w sind nochmal 50w
                  Telefone, handylader, fritzbox, usw addierem sich nochmal dahin
                  Sind schon 150w ohne Kühlschrank, heizung oder sonstiger standby
                  Zähl mal nur deine elektronikgeräte, die in standby sind. Du wirst dich wundern wievuele das sind.
                  Neuere geräte dürfen nur 0,5w standby haben ältere haben teils deutlich mehr.
                  Access Points u.ä sind nicht in standby! Die dürfen höher sein.
                  Dann mal alle Steckernetzteile.....
                  Ein Grundrauschen unter 150w ist IMHO unrealistisch
                  liv-in-skyL Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Homoran sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                    @liv-in-sky
                    wenn du das so aufzählst, will ich das garnicht mehr so genau wissen -ich habe mal einen heizlüfter gecheckt - der allein hatte im standby 10 watt - (penny-schrott mit fernbedienung) - wäre iobroker nicht so interessant, würde ich wohl auf smathome verzichten, nach all den infos
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Ich komme auch auf eine Grundlast von ca. 200W ohne Warmwasser, Heizung und Kühlschrank. Da laufen aber auch einige Geräte 24/7. Modem, Router, 2x Switch, SIP-Adapter, Accesspoint, Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Fax), Server (+3x ext. HD), USV, 4x Cam, Raspberry Pi, Hue, MAX!, Tablet (für ioBroker), 12x Shelly1, Aquarium, Netatmo, 4x ESP, 6x Echo und 12x WLAN-Steckdose. Dazu etliche Geräte im Standby (Fernseher, Receiver, Ladegeräte, PC, Monitor, Saugroboter,...).
                        @hans_999
                        hans_999
                        Gesperrt
                        Natürlich weiß man nicht ganz exakt wie der "Mittelwert" berechnet wurde.
                        Dennoch gibt er einem einen Anhaltspunkt, wo man tendenziell liegt.
                        Der Stromspiegel hat schon viele Einflussfaktoren ausgewiesen: Haus oder Wohnung, Anzahl der Bewohner, Strom für WW.
                        Es ist auch nicht immer möglich/gewünscht/sinnvoll, alle Einsparpotentiale umzusetzen.
                        So wie sich jeder entscheiden darf, ob er lieber ein Auto mit geringem oder hohem Normverbrauch kauft und dann aufgrund der individuellen Vorlieben mehr oder weniger (meistens nach oben) davon abweicht, so darf auch jeder selbst entscheiden, wie / wieviel Strom er verbraucht. Noch ist der Bezug nicht (wieder) limitiert.
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          Interessanter Thread, da hänge ich mich mal ran :)
                          Würde zum messen auch eine HM-IP PSM gehen? Ist der gemessene Wert vergleichbar mit dem Brennenstuhl Messgerät?
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            mehrwiedu
                            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                            @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                            was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner Tabelle
                            lt. der Tabelle liege ich zwischen A und B, was mich allerdings sehr wundert, sind doch alle meine Geräte meist im Standby und nicht ausgeschaltet. Warmwasser zwar über Ölheizung.
                            Aber:
                            2 Kühlschränke, 2 Waschmaschinen + Trockner, Spülmaschine, Induktionsherd 90cm 12kW (so gut wie jeden Tag wird gekocht), in so gut wie jeder Fassung ne Tradfri Lampe, 4 Räume ab 23:00Uhr bis 6:00Uhr mit gedimmten Nachtlicht an 365 Tagen, insgesamt 4 Gateways unterschiedlicher Hersteller sowie Router und 3 Switche 24/7, etliche Netzteile für Induktivladematten (Möbeleinbau) 24/7, 2 x 24/7 laufende Rechner, 2 x 24/7 laufende NAS (4 und 5-Bay), 6 Echos, davon 2 Show und so weiter.
                            Und natürlich nen Haufen Kinder, die sich was scheren um Lichtschalter oder permanent laufende CD-Player, die auf Pause stehen und was man eben so von Kindern kennt. ;)
                            Gesamtverbrauch im letzten Jahr ca. 3.800 kWh
                            Und davon fallen sicherlich noch gut und gerne 200kW auf die Weihnachtsbeleuchtung innen und außen. 🎅
                            • M mehrwiedu
                              Aber:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mehrwiedu sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                              Und das ist der größte Brocken.
                              Einmal Duschen 3 Minuten zu 21kW sind schon eine gute kWh
                              4 Personen 2* am Tag sind schon 8
                              x 365 = 3000kWh
                              Da kannst du mit LED Birnen abschalten sehr langem Dunkeln sitzen
                                x 365 = 3000kWh
                                mehrwiedu
                                Das ist mir klar. Ich wollte das auch gar nicht mit Deinem Haushalt vergleichen.
                                Mich wunderte es allgemein, dass ich lt. der Tabelle näher bei A hänge als bei B.
                                Ich hatte eher vermutet, dass bei einem 5 + Personenhaushalt 3.800 kWh eher so Richtung D wandern würden.
                                Es suggeriert mir ja, dass ich trotz meiner "verschwenderischen" Lebensweise beim Stromverbrauch, mich eher im vorbildlichen Bereich bewege und vor Allem ohne notwendigen Optimierungsbedarf auskomme. Das fand ich etwas befremdlich, weil ich sicher bin, noch locker 1.000 kWh p.a. einsparen zu können.
                                Alleine mein dual-Prozessor cMacPro mit 3 angeschlossenen Bildschirmen läuft 24/7 im Idle und im Schnitt 2-3 Stunden (außer am Wochenende) täglich mit bald 800 Watt (+ Monitore), wenn er rendert.
                                Das wären alleine schon rund 650 kWh im Jahr.
                                Von daher finde ich die Werte in der Tabelle schon recht hoch angesetzt für einen niedrigen Verbrauch.
                                  darkbrain85
                                  Ich kann nie nachvollziehen, warum der Stromverbrauch in dem Umfang von der Anzahl der Personen abhängen soll.
                                  Wir haben in unserem EFH mit zwei Personen ca. 3500 kWh im Jahr. Für die Berücksichtigung meines "Spieltriebs" ist das aus meiner Sicht erst mal ganz ok.
                                  Zumal da auch noch eine Lüftungsanlage permanent ca. 25 Watt verbraucht. In höheren Stufen auch mal mehr...
                                  Wenn jetzt eine Person mehr hier einzieht, wird der Verbrauch nicht um 700 kWh steigen, wie es in der Tabelle eingegeben ist.
                                  In so fern sind diese Vergleiche immer vorsichtig zu bewerten...
                                  HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D darkbrain85
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @darkbrain85
                                    @darkbrain85 sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                    Dann will ich dir mal helfen ;-)
                                    Mich hatte das nämlich extrem geärgert als wir zu zweit in einer Wohnung wohnten und über uns 5 Personen. Die Verbrauchskosten des Hauses aber nur pro qm berechnet wurden.
                                    Über uns lief jeden Tag (teilweise mehrfach) die Waschmaschine, die Spülmaschine) Auch die Dusche/Badewanne wo das Wasser über DLE erwärmt wurde.
                                    Der Elektroherd wurde mehr/länger benutzt um öfter Essen zu kochen usw...
                                    • D darkbrain85
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @darkbrain85
                                      das ist schon richtig so.. wenn du Durchlauferhitzer hast als Beispiel.. 1 Person mehr zum Duschen..
                                      wenn du für 3 oder für 4 Kochst.. ein Zimmer mehr heitzt oder nicht.. der Föhn 3 mal oder 4 mal rennt....
                                      und und und ...
                                      • arteckA arteck
                                        @darkbrain85
                                        und und und ...
                                        darkbrain85
                                        @arteck
                                        Aber nur bedingt!
                                        Das Haus wird eh komplett beheizt (wie jedes moderne weil anders kaum möglich), Warmes Wasser macht nicht der Strom und eine Person mehr zu verköstigen wird den Stromverbrauch des Induktionsfeldes jetzt nicht völlig aus dem Rahmen fallen lassen.
                                        Wenn ich unsere Grundlast abziehe, die von der Personenzahl nahezu unabhängig ist, dann verbrauchen wir pro Kopf ca. 655 kWh. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass eine weitere Person ebenfalls 655 Watt verbraucht. Eher wird der Pro Kopf Verbrauch sinken, da nicht immer jeder getrennt Essen kocht, die Spülmaschine an wirft oder TV guckt...
                                        Aber das ist alles wie immer von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig und wahrscheinlich nicht pauschalisierbar.
                                        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D darkbrain85
                                          @arteck
                                          Aber nur bedingt!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @darkbrain85
                                          na ja ich tippe mal du bist BJ:85 .. also noch nicht so Erfahren mit Kindern.. vor allem den Mädels....
                                          glaub mir mit 800 Kwh im Monat kannst locker rechnen.. PRO KOPP :-)
