  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J JackWolfskind
    @Homoran
    Womit misst du den Verbauch deiner Geräte besonders Backofen?
    Hast du für alle Sicherungkreise Zähler im Schaltschrank oder einfache viele Smarte Steckdosen?
    chanpi
    @JackWolfskind
    Ich messe mit einem Wechselstrom Amperemeter abgegriffen in einer alten Funksteckdose. Ist sogar berührungssicher. Weil die meisten Energiekostenmessgeräte Leistungen unter 7 Watt mit 0 anzeigen. Das ist meiner Meinung nach wichtig, um die zig Netzteile für LEDs, Kleinelektronik, etc. bewerten zu können. Da gibt es unglaubliche Unterschiede. Ich habe kürzlich 12Volt 1 A Netzteile gekauft beim Amazon, die nach 4 Sekunden Einstecken genau 0,000 Amp ziehen. Die alten Trafo, die dafür weichen mußten, hatten 0,105 Amp (220Volt) also 22 Watt Blindleistung.
    In einem anderen Forum erwähnte ein Teilnehmer, dass seine Waschmaschine mit knapp 10 Watt Standby aufgefallen ist. Woraufhin ich dann eben nachgemessen habe. Die Waschmaschine ist von Samsung, ungefähr 9 Jahre alt und zieht sich 9 Watt, immer. Ditto die Spülmaschine von Indesit aus 2017 mit 13 Watt bei ausgeschaltetem Display und 15 bei eingeschaltetem. Die hat jetzt auch einen Shelly.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chanpi
      @JackWolfskind
      chanpi
      schrieb am zuletzt editiert von chanpi
      @chanpi
      Das ist die aktelle Leistungsmessung über 14 Tag. Wie hier schön zu sehen ist, habe ich den kleinsten Umsatz von 160 Watt nachts auf jetzt 70 Watt gedrückt. Alles mit Kleinmaßnahmen, denn die bekannten Großverbraucher Heizung, TV und Receiver hatte ich schon vorher eliminiert.
      Was ich noch nicht verstanden habe, ist, worin die 70 Watt Grundlast noch bestehen kann. Es kann eigentlich nicht der Kühlschrank und die Kühltruhe sein, weil die ja in ihrer Ruhephase ganz abschalten.
      • C chanpi
        @chanpi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @chanpi sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
        70W Grundlast sind IMHO absolut lächerlich.
        Wie bereits geschrieben liegt meine bei etwa 300W, die von anderen bei 100-200W.
        Denke an alle fest installierrte Elektronik, wie Aktoren (HM-Aktoren etwa 0,5 - 1 W JE Gerät), Klingeltrafo, Herd (erst recht wenn LED-Anzeige), Durchlauferhitzer oder sonstige Geräte,.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chanpi
          @JackWolfskind
          Der TV ist ein 8 Jahre alter Panasonic Plasma 42 Zoll. Der braucht nachweislich (2 Meßgeräte) 30 Watt standby, im Betrieb 120 Watt. Der Receiver ist ein Linux Teil Vusolo 2, hat keinen wirklichen Standby und zieht sich 24 Watt. Er hat 2 Satellitenanschlüsse und eine Festplatte. Die Idee beim Kaufen war, Interessantes aufzuzeichnen. Tatsächlich ist es nie dazu gekommen. Meistens schaut meine Frau Hartz 4 TV und ich glucke vor dem PC. Ich denke, ich hole einen aktuellen LED TV mit Triple Tuner und räum das ganze Geraffel ins Gästezimmer.
          e-s
          @chanpi
          Also irgendwas stimmt bei deinem Messgerät nicht, ein 42zoll Plasma wird eher so um die 300Watt bei bewegten Bild verbrauchen. Bei Schwarz oder Standbild kommen die 120 Watt hin.
          Alle E2 Boxen haben auch einen deep standby, dann sollte die Kiste sehr viel weniger verbrauchen, aber auch etwas länger beim Booten brauche. Drück mal die Power Taste länger, dann auf direkt herunterfahren.
          • J JackWolfskind
            Mein DECT Telefon braucht weniger als 1W und und mein Switch ~2W , das läuft bei mir unter vernachlässigbar, aber 30-40 HM-Aktoren zu je ~0.5W ergibt in Summe 15-20W, das wäre bei mir der größte Posten neben dem Kühlschrank ;-)
            Nur mal so aus Interesse, was braucht denn so eine Synology? Ich suche noch einen leistungsfähigeren Nachfolger für meinen Raspi...
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            @JackWolfskind sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
            Meine DS718+ (2-bay) zieht im Normalbetrieb so ca. 25 bis 30 Watt. Die ist aber auch 24/7 in Betrieb, weil der ioBroker samt SQL-Datenlogging und die Surveillance Station drauf laufen. Früher hatte ich zudem noch owncloud installiert.
            • D dtp
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Das folgende ist der Verbrauch im Urlaub.
              Der Mindestwert geht auf 105 W, Tagesmittel ist 145 W(3500Wh in 24Std). Der Mindestwert kann etwas höher liegen wenn es kälter ist und die Heizungspumpe mehr läuft. Nach der unteren Schätzung werde ich mal in Zukunft die einzelnen Verbraucher einzeln abschalten um es genau zu wissen.
              Als Verbraucher laufen (geschätzt) :
              • synology 216j: 22 W
              • 4 Web cams: 15 W
              • unifi 24 switch: 10 W
              • gigabyte brix 3150: 8,5 W
              • unifi UAP-Pro: 7 W
              • Pi3: 3,5 W
              • Alexa Echo: 3 W
              • Pi1: 2 W
              • 55" LG TV von 2012: 0,5 W
              • CCU2: 5 W
              • hue gateway: 4 W
              • hue & andere Lampen: 10 W
              • homematic Geräte: 7 W (8 Rollos, 3 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Schalter)
              • 3 sonoff: 1,5 W
              • Heizung: 10 W? Doppelhaushälfte von 2012 mit FBH auf EG und im Bad auf OG
              • Kühlschrank: nur wenn er läuft 80 W oder auch standby?
              • Herd, Mikrowelle, Spülmaschine: ?
              Ansonsten kommen dazu:
              2. UAP-Pro, Rasen Mäher Roboter, 2. Kühlschrank, 2 Alexa, 2 GH, Rezi-Pumpe,...
              Meine erste Maßnahme wäre den Dauerbetrieb der synology einzuschränken. Aber bisher läuft da noch die surveillance Station 24/7. Ich wollte mal sehen ob das auch noch der Brix packt.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                hans_999
                Gesperrt
                @Homoran said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                Das ist ganz schön viel: 100W sind bereits ca. 0,8MWh p.a.
                Wenn man davon ausgeht, dass pro Person ca. 1-1,2 MWh p.a. ein durchschnittlicher Wert ist (Wohnung mit 2 Personen), sind 2/3 des Verbrauchs bereits durch die Grundlast verbraucht.
                Siehe https://www.stromspiegel.de/fileadmin/ssi/stromspiegel/Broschuere/Stromspiegel-2019-web.pdf
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  schon wahnsinn - 100W wären ca. 250 € im jahr mit normalen stromvertrag - da weiß ich wo mei geld hin geht
                  0,1kw * 24h * 365 * 0,29€(kwh)
                  bei 300 watt ...
                  • H hans_999
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @hans_999
                    Das Problem bei diesem Mittelwert ist, dass da oft heizung, warmwasser und kochen mit Gas passiert.
                    Außerdem bezieht es sicht oft auf Mietwohnungen.
                    Bei uns wird warmwasser über elektrische Durchlauferhitzer oder untertischspeicher erzeugt, gekocht und gebacken mit Strom.
                    Die heizung braucht wegen der fest eingebauten pumpe etwa 120w. Der austauch der therme stünde in keinem Verhältnis zu der Einsparung beim Stromverbrauch .
                    Außerdem habe ich wie bereits geschrieben mein büro mit sämtlicher elektronik im Haus, sodass dessen grundlast doppelt nochmal privat vorkommt.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      bei 300 watt ...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @liv-in-sky
                      Habe gerade mal den verlinkten stromspiegel extrahiert.
                      Demnach liege ich mit knapp 7000 kWh p.a. und haus mit elektrischem WW mit 4 Personen gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass da auch noch das Office drin ist.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Ich habe auch eine Grundlast von ca. 400 Watt.
                        Bisher noch nicht auf die Idee gekommen alles zu messen...
                        Ob ich das mal angehe !?
                          liv-in-skyL Offline
                          @Homoran ja da liegst du nicht schlecht - ich habe ingesamt ca 3000 kwh allein - mit office seid ihr sparsamer als ich - werde wohl nochmal weitersuchen müssen - was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner tabelle
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @liv-in-sky
                            100 hm devices zu 0.5w sind schon 50w
                            10 Raspberry, tinker, cubie nuc usw, zu je 3 bis 5 bis 10w sind nochmal 50w
                            Telefone, handylader, fritzbox, usw addierem sich nochmal dahin
                            Sind schon 150w ohne Kühlschrank, heizung oder sonstiger standby
                            Zähl mal nur deine elektronikgeräte, die in standby sind. Du wirst dich wundern wievuele das sind.
                            Neuere geräte dürfen nur 0,5w standby haben ältere haben teils deutlich mehr.
                            Access Points u.ä sind nicht in standby! Die dürfen höher sein.
                            Dann mal alle Steckernetzteile.....
                            Ein Grundrauschen unter 150w ist IMHO unrealistisch
                            liv-in-skyL Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Homoran sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                              @liv-in-sky
                              wenn du das so aufzählst, will ich das garnicht mehr so genau wissen -ich habe mal einen heizlüfter gecheckt - der allein hatte im standby 10 watt - (penny-schrott mit fernbedienung) - wäre iobroker nicht so interessant, würde ich wohl auf smathome verzichten, nach all den infos
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Ich komme auch auf eine Grundlast von ca. 200W ohne Warmwasser, Heizung und Kühlschrank. Da laufen aber auch einige Geräte 24/7. Modem, Router, 2x Switch, SIP-Adapter, Accesspoint, Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Fax), Server (+3x ext. HD), USV, 4x Cam, Raspberry Pi, Hue, MAX!, Tablet (für ioBroker), 12x Shelly1, Aquarium, Netatmo, 4x ESP, 6x Echo und 12x WLAN-Steckdose. Dazu etliche Geräte im Standby (Fernseher, Receiver, Ladegeräte, PC, Monitor, Saugroboter,...).
                                  @hans_999
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  Natürlich weiß man nicht ganz exakt wie der "Mittelwert" berechnet wurde.
                                  Dennoch gibt er einem einen Anhaltspunkt, wo man tendenziell liegt.
                                  Der Stromspiegel hat schon viele Einflussfaktoren ausgewiesen: Haus oder Wohnung, Anzahl der Bewohner, Strom für WW.
                                  Es ist auch nicht immer möglich/gewünscht/sinnvoll, alle Einsparpotentiale umzusetzen.
                                  So wie sich jeder entscheiden darf, ob er lieber ein Auto mit geringem oder hohem Normverbrauch kauft und dann aufgrund der individuellen Vorlieben mehr oder weniger (meistens nach oben) davon abweicht, so darf auch jeder selbst entscheiden, wie / wieviel Strom er verbraucht. Noch ist der Bezug nicht (wieder) limitiert.
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    Interessanter Thread, da hänge ich mich mal ran :)
                                    Würde zum messen auch eine HM-IP PSM gehen? Ist der gemessene Wert vergleichbar mit dem Brennenstuhl Messgerät?
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      mehrwiedu
                                      schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                                      @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                      was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner Tabelle
                                      lt. der Tabelle liege ich zwischen A und B, was mich allerdings sehr wundert, sind doch alle meine Geräte meist im Standby und nicht ausgeschaltet. Warmwasser zwar über Ölheizung.
                                      Aber:
                                      2 Kühlschränke, 2 Waschmaschinen + Trockner, Spülmaschine, Induktionsherd 90cm 12kW (so gut wie jeden Tag wird gekocht), in so gut wie jeder Fassung ne Tradfri Lampe, 4 Räume ab 23:00Uhr bis 6:00Uhr mit gedimmten Nachtlicht an 365 Tagen, insgesamt 4 Gateways unterschiedlicher Hersteller sowie Router und 3 Switche 24/7, etliche Netzteile für Induktivladematten (Möbeleinbau) 24/7, 2 x 24/7 laufende Rechner, 2 x 24/7 laufende NAS (4 und 5-Bay), 6 Echos, davon 2 Show und so weiter.
                                      Und natürlich nen Haufen Kinder, die sich was scheren um Lichtschalter oder permanent laufende CD-Player, die auf Pause stehen und was man eben so von Kindern kennt. ;)
                                      Gesamtverbrauch im letzten Jahr ca. 3.800 kWh
                                      Und davon fallen sicherlich noch gut und gerne 200kW auf die Weihnachtsbeleuchtung innen und außen. 🎅
                                      • M mehrwiedu
                                        Aber:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @mehrwiedu sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                        Und das ist der größte Brocken.
                                        Einmal Duschen 3 Minuten zu 21kW sind schon eine gute kWh
                                        4 Personen 2* am Tag sind schon 8
                                        x 365 = 3000kWh
                                        Da kannst du mit LED Birnen abschalten sehr langem Dunkeln sitzen
                                          x 365 = 3000kWh
                                          mehrwiedu
                                          Das ist mir klar. Ich wollte das auch gar nicht mit Deinem Haushalt vergleichen.
                                          Mich wunderte es allgemein, dass ich lt. der Tabelle näher bei A hänge als bei B.
                                          Ich hatte eher vermutet, dass bei einem 5 + Personenhaushalt 3.800 kWh eher so Richtung D wandern würden.
                                          Es suggeriert mir ja, dass ich trotz meiner "verschwenderischen" Lebensweise beim Stromverbrauch, mich eher im vorbildlichen Bereich bewege und vor Allem ohne notwendigen Optimierungsbedarf auskomme. Das fand ich etwas befremdlich, weil ich sicher bin, noch locker 1.000 kWh p.a. einsparen zu können.
                                          Alleine mein dual-Prozessor cMacPro mit 3 angeschlossenen Bildschirmen läuft 24/7 im Idle und im Schnitt 2-3 Stunden (außer am Wochenende) täglich mit bald 800 Watt (+ Monitore), wenn er rendert.
                                          Das wären alleine schon rund 650 kWh im Jahr.
                                          Von daher finde ich die Werte in der Tabelle schon recht hoch angesetzt für einen niedrigen Verbrauch.
