  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich habe auch eine Grundlast von ca. 400 Watt.
    Bisher noch nicht auf die Idee gekommen alles zu messen...
    Ob ich das mal angehe !?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran ja da liegst du nicht schlecht - ich habe ingesamt ca 3000 kwh allein - mit office seid ihr sparsamer als ich - werde wohl nochmal weitersuchen müssen - was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner tabelle
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky
        100 hm devices zu 0.5w sind schon 50w
        10 Raspberry, tinker, cubie nuc usw, zu je 3 bis 5 bis 10w sind nochmal 50w
        Telefone, handylader, fritzbox, usw addierem sich nochmal dahin
        Sind schon 150w ohne Kühlschrank, heizung oder sonstiger standby
        Zähl mal nur deine elektronikgeräte, die in standby sind. Du wirst dich wundern wievuele das sind.
        Neuere geräte dürfen nur 0,5w standby haben ältere haben teils deutlich mehr.
        Access Points u.ä sind nicht in standby! Die dürfen höher sein.
        Dann mal alle Steckernetzteile.....
        Ein Grundrauschen unter 150w ist IMHO unrealistisch
        liv-in-skyL Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Homoran sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          @liv-in-sky
          wenn du das so aufzählst, will ich das garnicht mehr so genau wissen -ich habe mal einen heizlüfter gecheckt - der allein hatte im standby 10 watt - (penny-schrott mit fernbedienung) - wäre iobroker nicht so interessant, würde ich wohl auf smathome verzichten, nach all den infos
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Ich komme auch auf eine Grundlast von ca. 200W ohne Warmwasser, Heizung und Kühlschrank. Da laufen aber auch einige Geräte 24/7. Modem, Router, 2x Switch, SIP-Adapter, Accesspoint, Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Fax), Server (+3x ext. HD), USV, 4x Cam, Raspberry Pi, Hue, MAX!, Tablet (für ioBroker), 12x Shelly1, Aquarium, Netatmo, 4x ESP, 6x Echo und 12x WLAN-Steckdose. Dazu etliche Geräte im Standby (Fernseher, Receiver, Ladegeräte, PC, Monitor, Saugroboter,...).
              @hans_999
              Das Problem bei diesem Mittelwert ist, dass da oft heizung, warmwasser und kochen mit Gas passiert.
              Außerdem bezieht es sicht oft auf Mietwohnungen.
              Bei uns wird warmwasser über elektrische Durchlauferhitzer oder untertischspeicher erzeugt, gekocht und gebacken mit Strom.
              Die heizung braucht wegen der fest eingebauten pumpe etwa 120w. Der austauch der therme stünde in keinem Verhältnis zu der Einsparung beim Stromverbrauch .
              Außerdem habe ich wie bereits geschrieben mein büro mit sämtlicher elektronik im Haus, sodass dessen grundlast doppelt nochmal privat vorkommt.
              hans_999
              Gesperrt
              @Homoran said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
              Natürlich weiß man nicht ganz exakt wie der "Mittelwert" berechnet wurde.
              Dennoch gibt er einem einen Anhaltspunkt, wo man tendenziell liegt.
              Der Stromspiegel hat schon viele Einflussfaktoren ausgewiesen: Haus oder Wohnung, Anzahl der Bewohner, Strom für WW.
              Es ist auch nicht immer möglich/gewünscht/sinnvoll, alle Einsparpotentiale umzusetzen.
              So wie sich jeder entscheiden darf, ob er lieber ein Auto mit geringem oder hohem Normverbrauch kauft und dann aufgrund der individuellen Vorlieben mehr oder weniger (meistens nach oben) davon abweicht, so darf auch jeder selbst entscheiden, wie / wieviel Strom er verbraucht. Noch ist der Bezug nicht (wieder) limitiert.
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                Interessanter Thread, da hänge ich mich mal ran :)
                Würde zum messen auch eine HM-IP PSM gehen? Ist der gemessene Wert vergleichbar mit dem Brennenstuhl Messgerät?
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  mehrwiedu
                  schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                  @liv-in-sky sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                  was zu sparen geht - bin wohl F lt deiner Tabelle
                  lt. der Tabelle liege ich zwischen A und B, was mich allerdings sehr wundert, sind doch alle meine Geräte meist im Standby und nicht ausgeschaltet. Warmwasser zwar über Ölheizung.
                  Aber:
                  2 Kühlschränke, 2 Waschmaschinen + Trockner, Spülmaschine, Induktionsherd 90cm 12kW (so gut wie jeden Tag wird gekocht), in so gut wie jeder Fassung ne Tradfri Lampe, 4 Räume ab 23:00Uhr bis 6:00Uhr mit gedimmten Nachtlicht an 365 Tagen, insgesamt 4 Gateways unterschiedlicher Hersteller sowie Router und 3 Switche 24/7, etliche Netzteile für Induktivladematten (Möbeleinbau) 24/7, 2 x 24/7 laufende Rechner, 2 x 24/7 laufende NAS (4 und 5-Bay), 6 Echos, davon 2 Show und so weiter.
                  Und natürlich nen Haufen Kinder, die sich was scheren um Lichtschalter oder permanent laufende CD-Player, die auf Pause stehen und was man eben so von Kindern kennt. ;)
                  Gesamtverbrauch im letzten Jahr ca. 3.800 kWh
                  Und davon fallen sicherlich noch gut und gerne 200kW auf die Weihnachtsbeleuchtung innen und außen. 🎅
                  • M mehrwiedu
                    Aber:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mehrwiedu sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                    Und das ist der größte Brocken.
                    Einmal Duschen 3 Minuten zu 21kW sind schon eine gute kWh
                    4 Personen 2* am Tag sind schon 8
                    x 365 = 3000kWh
                    Da kannst du mit LED Birnen abschalten sehr langem Dunkeln sitzen
                      x 365 = 3000kWh
                      mehrwiedu
                      Das ist mir klar. Ich wollte das auch gar nicht mit Deinem Haushalt vergleichen.
                      Mich wunderte es allgemein, dass ich lt. der Tabelle näher bei A hänge als bei B.
                      Ich hatte eher vermutet, dass bei einem 5 + Personenhaushalt 3.800 kWh eher so Richtung D wandern würden.
                      Es suggeriert mir ja, dass ich trotz meiner "verschwenderischen" Lebensweise beim Stromverbrauch, mich eher im vorbildlichen Bereich bewege und vor Allem ohne notwendigen Optimierungsbedarf auskomme. Das fand ich etwas befremdlich, weil ich sicher bin, noch locker 1.000 kWh p.a. einsparen zu können.
                      Alleine mein dual-Prozessor cMacPro mit 3 angeschlossenen Bildschirmen läuft 24/7 im Idle und im Schnitt 2-3 Stunden (außer am Wochenende) täglich mit bald 800 Watt (+ Monitore), wenn er rendert.
                      Das wären alleine schon rund 650 kWh im Jahr.
                      Von daher finde ich die Werte in der Tabelle schon recht hoch angesetzt für einen niedrigen Verbrauch.
                        darkbrain85
                        Ich kann nie nachvollziehen, warum der Stromverbrauch in dem Umfang von der Anzahl der Personen abhängen soll.
                        Wir haben in unserem EFH mit zwei Personen ca. 3500 kWh im Jahr. Für die Berücksichtigung meines "Spieltriebs" ist das aus meiner Sicht erst mal ganz ok.
                        Zumal da auch noch eine Lüftungsanlage permanent ca. 25 Watt verbraucht. In höheren Stufen auch mal mehr...
                        Wenn jetzt eine Person mehr hier einzieht, wird der Verbrauch nicht um 700 kWh steigen, wie es in der Tabelle eingegeben ist.
                        In so fern sind diese Vergleiche immer vorsichtig zu bewerten...
                        HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkbrain85
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @darkbrain85
                          @darkbrain85 sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                          Dann will ich dir mal helfen ;-)
                          Mich hatte das nämlich extrem geärgert als wir zu zweit in einer Wohnung wohnten und über uns 5 Personen. Die Verbrauchskosten des Hauses aber nur pro qm berechnet wurden.
                          Über uns lief jeden Tag (teilweise mehrfach) die Waschmaschine, die Spülmaschine) Auch die Dusche/Badewanne wo das Wasser über DLE erwärmt wurde.
                          Der Elektroherd wurde mehr/länger benutzt um öfter Essen zu kochen usw...
                          • D darkbrain85
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @darkbrain85
                            das ist schon richtig so.. wenn du Durchlauferhitzer hast als Beispiel.. 1 Person mehr zum Duschen..
                            wenn du für 3 oder für 4 Kochst.. ein Zimmer mehr heitzt oder nicht.. der Föhn 3 mal oder 4 mal rennt....
                            und und und ...
                            • arteckA arteck
                              @darkbrain85
                              und und und ...
                              darkbrain85
                              @arteck
                              Aber nur bedingt!
                              Das Haus wird eh komplett beheizt (wie jedes moderne weil anders kaum möglich), Warmes Wasser macht nicht der Strom und eine Person mehr zu verköstigen wird den Stromverbrauch des Induktionsfeldes jetzt nicht völlig aus dem Rahmen fallen lassen.
                              Wenn ich unsere Grundlast abziehe, die von der Personenzahl nahezu unabhängig ist, dann verbrauchen wir pro Kopf ca. 655 kWh. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass eine weitere Person ebenfalls 655 Watt verbraucht. Eher wird der Pro Kopf Verbrauch sinken, da nicht immer jeder getrennt Essen kocht, die Spülmaschine an wirft oder TV guckt...
                              Aber das ist alles wie immer von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig und wahrscheinlich nicht pauschalisierbar.
                              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkbrain85
                                @arteck
                                Aber nur bedingt!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @darkbrain85
                                na ja ich tippe mal du bist BJ:85 .. also noch nicht so Erfahren mit Kindern.. vor allem den Mädels....
                                glaub mir mit 800 Kwh im Monat kannst locker rechnen.. PRO KOPP :-)
                                • D darkbrain85
                                  @arteck
                                  Aber nur bedingt!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  In meinem Beispiel schon ;-)
                                  und 3 Minuten Duschen am Tag mit einem 18kW DLE sind schon 350 kWh pro Jahr
                                  Und die größere Anzahl Wäschen (bei 3 statt 2 Personen kommt etwa nochmal 1 kWh pro Maschine = 50 kWh p.a bei einer Wäsche mehr pro Woche (und das ist wenig!, gerade bei Kindern) dazu)
                                  Wenn dann später noch rund um die Uhr ein weiterer TV und ein PC und sonstiges mitläuft geht das gaaaanz schnell
                                  die 700 kWh p.a. für jede weitere sind schon gut gerechnet, das kannst du glauben - habe ich inzwischen hinter mir - in der Spitze mit 2 Mädels die 2x Duschten hatte ich 14000 kWh, jetzt noch die Hälfte)
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Homoran
                                    jaaaaa der Kerl weisst wovon ich rede... .... endlich einer der mich verteht :-) und mit leidet :-)
                                      darkbrain85
                                      Ok, ich gebe mich geschlagen... Und ja, ich habe tatsächlich keine Kinder im Haus. Das macht vieles sehr einfach :-D
                                      • OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active Gesperrt
                                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                        Ich messe auch einige Verbraucher in meinem Haus:
                                        strommessung.png Aufbereitnung der Daten erfolgt mittels grafana, speicherung mittels influxdb.
                                        Als ausgesprochen zuverlässige und auch sehr präzise Hardware kann ich den pzem004t in version 3 empfehlen. Der kann 100A ab und wird mittels uart angesteuert. Mit 3 stück (können alle am gleichen uart hängen, z.B. wie bei mir an einem wemos d1 mini*) kann man auch ohne smart meter seinen 3 phasigen Hausanschluss in Echtzeit überwachen und protokollieren.
                                        Feine Sache!
                                        Und eine Konsequenz war natürlich eine smarte Steckdose (verbraucht 'nur' 1 Watt) an meinen Amp der im Standby 30 Watt verbraucht! 🎉
                                        *Ich betreibe allerdings nur einen pzem004t v3 an einem wemos d1 mini um einen 1-phasigen Anschluss zu monitoren
                                        liv-in-skyL W StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                          Feine Sache!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @OpenSourceNomad sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                          pzem004t
                                          klingt sehr interessant - wäre das nicht einen eigenen thread wert ?
                                          das teil kostet nur 13 € - preis ist auch gut :_)
                                          OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
