  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
76 Beiträge 6 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM
    MyzerATM
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    was muss ich machen das nur im cloud adapter "an" steht? und gehört bei Type "switch" ?
    Und ist der Smartname egal?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @MyzerAT
      an ist ein button. an aus ist ein switch.(in den Objekten)
      Aber Du schaltest Sript Enabled, wenn ich das richtig verfolgt habe, das geht nun mal an und aus zu schalten.
      • MyzerATM
        MyzerATM
        MyzerAT
        so nun läuft es, aber nicht so wie ich will :-(
        ich will ja das ohne "schalte" und "an" haben , also zb. Alexa, Aktuelle Grad draussen?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • J
          J
          Jan1
          Jetzt legst ne Routine an und fügst der dieses Gerät hinzu, fertig.
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            hab ich ja, aber ich muss dann eben sagen "alexa, schalte blablabla an" will das ohne dem schalten und an
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM
              MyzerATM
              MyzerAT
              bin echt genervt, seit vier Stunden an so einem simplen Aufgabe und es ist zum Mäuse-melken!
              ich kann Alexa fragen, "ist es warm" dann kommt als Antwort die erwartete höchst Temperatur
              ich kann Alexa fragen , "ist es kalt" dann kommt die erwartete tiefsttempertur
              daher hab ich jetzt beider Routine "Alexa, wie warm ist es" und dann startet das Script!
              Hat jemand eine andere Idee als Frage an Alexa um das Script sinngemäß zu starten?
              Habe es jetzt hinbekommen, es darf das Wort "draußen o. Temperatur usw. nicht vorkommen, den dann sagt Alexa automatisch die Wetterdaten von deinem Wohnort und nicht das was im Script steht, blöde Kuh!
              danke an alle!
              @nurChris
              Dein Beispiel würde mich auch interessieren, hast du ein Blockly als Vorschlag und was du dann so machst das es funkt! pls&thx
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                danke an alle!
                @nurChris
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @MyzerAT
                mein Sensor hängt im Garten.
                Alexa, wie ist die Temperatur im Garten.
                (funktioniert schon ewig)
                • MyzerATM
                  MyzerATM
                  MyzerAT
                  ich schwör dir ein und die selbe routine
                  7b539351-bee7-470f-b1a5-3da732a5f48e-grafik.png b3ccf58e-ee97-45bc-844e-5f60cbac661f-grafik.png
                  und bei Alexa, wie ist die Temperatur draußen, kommen die Daten von meinem Wohnort, wie er zur Zeit ist. und was zu erwarten wäre.
                  Aber dein Screenshot hat mich auf was gebracht! Man muss unbedingt einen Ort angeben, bei dir ist es "Garten" bei mir schwer, wohne im 5. Stock , daher habe ich es jetzt mal mit "Alexa, wie ist die Temperatur im Hof" versucht und jetzt klappt es!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @MyzerAT
                    Ich habe auch eine Abfrage ohne Ort.
                    Alexa, wie sind die Temperaturen
                    Dann bekomme ich die Temperaturen von jedem Raum im Haus und auch vom Garten nacheinander von Hans und Vicki im wechsel angesagt. Zum Schluß sagt dann Alexa etwas lauter: das wäre dann alles
                    Läuft über ssml (Alexa2 Adapter) und ist nicht so langweilig und bissl spielerei. (nur als Beispiel)
                    nur ein Auszug vom Blockly:
                    • MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      du machst mich neugierig!
                      ich will ja auch eines was alle Temperaturen aufsagt, aber was ist Hans und wer ist Vicky und dieser ssml :-)
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        @dslraser
                        ah ssml ist unter commands zu finden!
                        so es funktioniert, leider aber nur auf dem Echo-Dot im Vorzimmer, will es aber egal zu welchem Alex Gerät ich es sage auch auf diesem als Ausgabe. Wie macht man das?!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @MyzerAT
                          ssml kannst Du Dich hier einlesen
                          https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            @dslraser --> thx
                            aber dringender wäre das Problem, wie ich das Script jetzt so einstelle das es bei dem Echo raus kommt wo ich die Anfrage starte, finde nicht die richtige Einstellung!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @dslraser --> thx
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @MyzerAT
                              schau Dir den unteren Teil meines Screenshots von oben an, da kommt die Ausgabe auf den angesprochenen Echo.
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                @dslraser
                                versteh gerade den Zusammenhang überhaupt nicht! es muss doch möglich sein wenn eine Routine gestartet wird das die Ansage dort raus kommt wo man gefragt hat ! Oder gibt es eine einfachere andere Methode, ich will langsam nicht mehr, sitze wegen zwei ansagen den ganzen Tag am Rechner!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  wenn ich wenigsten die suche im Forum damit quälen könnte , aber nein auch das ist nicht mögloich weil ich nicht weiss nach was ich suchen soll
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    @dslraser
                                    ja aber das ist ja nicht alles, woher soll ich wissen wie das weiter geht?
                                    woher nimmt er diese Wert = Wohnzimmer ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      kannst du das bitte mal detailliert erklären, von den Häppchen nach und nach wird man echt trübselig :-(
                                      wenn ich nicht schon soviel Kohle rein gesteckt hätte in die Hardware, wäre jetzt der Zeitpunkt das ich einfach alles löschen wollen würde so genervt bin ich mittlerer weilen , nach 5 Stunden an so einem mini script zu arbeiten und noch immer am verzagen!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        bringt auch nix kommt immer aus dem echo dot im vorzimmer raus
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @MyzerAT
                                          Hey, bleib mal locker...Ich bin im Urlaub auf einer Insel und unterwegs. Ich schaue hier ins Forum rein wenn ich Lust und Zeit habe...
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
