  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    apollon77A
76 Beiträge 6 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM
    MyzerATM
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @Jan1
    so ich habe jetzt folgendes
    script erstellt
    im cloud adapter dies hinzugefügt
    nun muss ich ja nur noch sagen "Alexa, wie-viel Grad hat es Außen!
    leider sagt mir die immer den Wert meines Bezirkes ^^ und nicht den Inhalt des scriptes!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      und noch was , vor dem text beim testen sagt alexa immer "false" das nervt ^^
      wie bekomme ich das weg?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM
        MyzerATM
        MyzerAT
        es klappt leider nicht, egal was ich als "aufruf" an Alexa tätige , es kommt immer die Wettervorhersage :-(
        muss ich das auch am handy in der Alexa App sehen?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @Jan1
          script erstellt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @MyzerAT
          Kurze Frage, was soll die Lautstärkeregelung nach erstelle Text aus...?
          Und wenn Du Deinen Smartnamen so einfügst musst Du sicherlich sagen: Alexa, schalte wieviel Grad hat es Aussen an.
          Aus diesem Grund ist eine solche Abfrage besser in einer Routine aufgehoben, oder der Weg wie oben beschrieben. (als Trigger den Alexa2 Adapter - summary belauschen)
          • MyzerATM MyzerAT
            @Jan1
            script erstellt
            J
            J
            Jan1
            @MyzerAT
            Was heißt "Wert meines Bezirkes"? Dann versteh ich auch nicht was in Deinem Blockly das beim Text soll:
            • MyzerATM
              MyzerATM
              MyzerAT
              @dslraser
              ich will das die Lautstärke nicht zu hoch ist, wenn zuvor Musik laut abgespielt wurde!
              Heisst das in @Jan1 Beispiel müsste er sagen "Alexa, schalte wo ist Jan ein
              " sagen ?
              @jan1
              mit Wert meines Bezirkes, meine ich das immer die aktuellen Wetterdaten von meinem Wohnort aus Alexas Lautsprecher kommen, wenn ich das Script laufen lassen will per Sprachaufruf ^^
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @dslraser
                " sagen ?
                @jan1
                J
                J
                Jan1
                @MyzerAT
                Nein, weil ich das bei Alexa Routine angelegt habe und da kann man sagen was man will.
                Die Laustärkeregelung darf nicht mit in den Textbaustein rein und separat geregelt werden.
                Dein Script Läuft nicht, da Alex Dir einfach das Wetter ansagt, was sie eh von sich aus schon kann. Da musst aufpassen, dass Du keine Kommandos verwendest, die Alexa schon für sich reserviert hat.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @MyzerAT
                  MyzerATM
                  MyzerATM
                  MyzerAT
                  @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
                  das wird mir fehlen ?! heisst ich muss mir am handy noch eine Routine erstellen !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    was muss ich machen das nur im cloud adapter "an" steht? und gehört bei Type "switch" ?
                    Und ist der Smartname egal?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @MyzerAT
                      an ist ein button. an aus ist ein switch.(in den Objekten)
                      Aber Du schaltest Sript Enabled, wenn ich das richtig verfolgt habe, das geht nun mal an und aus zu schalten.
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        so nun läuft es, aber nicht so wie ich will :-(
                        ich will ja das ohne "schalte" und "an" haben , also zb. Alexa, Aktuelle Grad draussen?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • J
                          J
                          Jan1
                          Jetzt legst ne Routine an und fügst der dieses Gerät hinzu, fertig.
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            hab ich ja, aber ich muss dann eben sagen "alexa, schalte blablabla an" will das ohne dem schalten und an
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              bin echt genervt, seit vier Stunden an so einem simplen Aufgabe und es ist zum Mäuse-melken!
                              ich kann Alexa fragen, "ist es warm" dann kommt als Antwort die erwartete höchst Temperatur
                              ich kann Alexa fragen , "ist es kalt" dann kommt die erwartete tiefsttempertur
                              daher hab ich jetzt beider Routine "Alexa, wie warm ist es" und dann startet das Script!
                              Hat jemand eine andere Idee als Frage an Alexa um das Script sinngemäß zu starten?
                              Habe es jetzt hinbekommen, es darf das Wort "draußen o. Temperatur usw. nicht vorkommen, den dann sagt Alexa automatisch die Wetterdaten von deinem Wohnort und nicht das was im Script steht, blöde Kuh!
                              danke an alle!
                              @nurChris
                              Dein Beispiel würde mich auch interessieren, hast du ein Blockly als Vorschlag und was du dann so machst das es funkt! pls&thx
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                danke an alle!
                                @nurChris
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @MyzerAT
                                mein Sensor hängt im Garten.
                                Alexa, wie ist die Temperatur im Garten.
                                (funktioniert schon ewig)
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  ich schwör dir ein und die selbe routine
                                  7b539351-bee7-470f-b1a5-3da732a5f48e-grafik.png b3ccf58e-ee97-45bc-844e-5f60cbac661f-grafik.png
                                  und bei Alexa, wie ist die Temperatur draußen, kommen die Daten von meinem Wohnort, wie er zur Zeit ist. und was zu erwarten wäre.
                                  Aber dein Screenshot hat mich auf was gebracht! Man muss unbedingt einen Ort angeben, bei dir ist es "Garten" bei mir schwer, wohne im 5. Stock , daher habe ich es jetzt mal mit "Alexa, wie ist die Temperatur im Hof" versucht und jetzt klappt es!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @MyzerAT
                                    Ich habe auch eine Abfrage ohne Ort.
                                    Alexa, wie sind die Temperaturen
                                    Dann bekomme ich die Temperaturen von jedem Raum im Haus und auch vom Garten nacheinander von Hans und Vicki im wechsel angesagt. Zum Schluß sagt dann Alexa etwas lauter: das wäre dann alles
                                    Läuft über ssml (Alexa2 Adapter) und ist nicht so langweilig und bissl spielerei. (nur als Beispiel)
                                    nur ein Auszug vom Blockly:
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      du machst mich neugierig!
                                      ich will ja auch eines was alle Temperaturen aufsagt, aber was ist Hans und wer ist Vicky und dieser ssml :-)
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        @dslraser
                                        ah ssml ist unter commands zu finden!
                                        so es funktioniert, leider aber nur auf dem Echo-Dot im Vorzimmer, will es aber egal zu welchem Alex Gerät ich es sage auch auf diesem als Ausgabe. Wie macht man das?!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @MyzerAT
                                          ssml kannst Du Dich hier einlesen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                                          84.0k
