  5. Script per Alexa Sprachbefehl starten?!
    apollon77A
76 Beiträge 6 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @dslraser
    ich will das die Lautstärke nicht zu hoch ist, wenn zuvor Musik laut abgespielt wurde!
    Heisst das in @Jan1 Beispiel müsste er sagen "Alexa, schalte wo ist Jan ein
    " sagen ?
    @jan1
    mit Wert meines Bezirkes, meine ich das immer die aktuellen Wetterdaten von meinem Wohnort aus Alexas Lautsprecher kommen, wenn ich das Script laufen lassen will per Sprachaufruf ^^
    J
    J
    Jan1
    @MyzerAT
    Nein, weil ich das bei Alexa Routine angelegt habe und da kann man sagen was man will.
    Die Laustärkeregelung darf nicht mit in den Textbaustein rein und separat geregelt werden.
    Dein Script Läuft nicht, da Alex Dir einfach das Wetter ansagt, was sie eh von sich aus schon kann. Da musst aufpassen, dass Du keine Kommandos verwendest, die Alexa schon für sich reserviert hat.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @MyzerAT
      MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @Jan1 sagte in Script per Alexa Sprachbefehl starten?!:
      das wird mir fehlen ?! heisst ich muss mir am handy noch eine Routine erstellen !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM
        MyzerATM
        MyzerAT
        was muss ich machen das nur im cloud adapter "an" steht? und gehört bei Type "switch" ?
        Und ist der Smartname egal?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @MyzerAT
          an ist ein button. an aus ist ein switch.(in den Objekten)
          Aber Du schaltest Sript Enabled, wenn ich das richtig verfolgt habe, das geht nun mal an und aus zu schalten.
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            so nun läuft es, aber nicht so wie ich will :-(
            ich will ja das ohne "schalte" und "an" haben , also zb. Alexa, Aktuelle Grad draussen?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • J
              J
              Jan1
              Jetzt legst ne Routine an und fügst der dieses Gerät hinzu, fertig.
              • MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                hab ich ja, aber ich muss dann eben sagen "alexa, schalte blablabla an" will das ohne dem schalten und an
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM
                  MyzerATM
                  MyzerAT
                  bin echt genervt, seit vier Stunden an so einem simplen Aufgabe und es ist zum Mäuse-melken!
                  ich kann Alexa fragen, "ist es warm" dann kommt als Antwort die erwartete höchst Temperatur
                  ich kann Alexa fragen , "ist es kalt" dann kommt die erwartete tiefsttempertur
                  daher hab ich jetzt beider Routine "Alexa, wie warm ist es" und dann startet das Script!
                  Hat jemand eine andere Idee als Frage an Alexa um das Script sinngemäß zu starten?
                  Habe es jetzt hinbekommen, es darf das Wort "draußen o. Temperatur usw. nicht vorkommen, den dann sagt Alexa automatisch die Wetterdaten von deinem Wohnort und nicht das was im Script steht, blöde Kuh!
                  danke an alle!
                  @nurChris
                  Dein Beispiel würde mich auch interessieren, hast du ein Blockly als Vorschlag und was du dann so machst das es funkt! pls&thx
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    danke an alle!
                    @nurChris
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @MyzerAT
                    mein Sensor hängt im Garten.
                    Alexa, wie ist die Temperatur im Garten.
                    (funktioniert schon ewig)
                    • MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      ich schwör dir ein und die selbe routine
                      7b539351-bee7-470f-b1a5-3da732a5f48e-grafik.png b3ccf58e-ee97-45bc-844e-5f60cbac661f-grafik.png
                      und bei Alexa, wie ist die Temperatur draußen, kommen die Daten von meinem Wohnort, wie er zur Zeit ist. und was zu erwarten wäre.
                      Aber dein Screenshot hat mich auf was gebracht! Man muss unbedingt einen Ort angeben, bei dir ist es "Garten" bei mir schwer, wohne im 5. Stock , daher habe ich es jetzt mal mit "Alexa, wie ist die Temperatur im Hof" versucht und jetzt klappt es!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @MyzerAT
                        Ich habe auch eine Abfrage ohne Ort.
                        Alexa, wie sind die Temperaturen
                        Dann bekomme ich die Temperaturen von jedem Raum im Haus und auch vom Garten nacheinander von Hans und Vicki im wechsel angesagt. Zum Schluß sagt dann Alexa etwas lauter: das wäre dann alles
                        Läuft über ssml (Alexa2 Adapter) und ist nicht so langweilig und bissl spielerei. (nur als Beispiel)
                        nur ein Auszug vom Blockly:
                        • MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          du machst mich neugierig!
                          ich will ja auch eines was alle Temperaturen aufsagt, aber was ist Hans und wer ist Vicky und dieser ssml :-)
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            @dslraser
                            ah ssml ist unter commands zu finden!
                            so es funktioniert, leider aber nur auf dem Echo-Dot im Vorzimmer, will es aber egal zu welchem Alex Gerät ich es sage auch auf diesem als Ausgabe. Wie macht man das?!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @MyzerAT
                              ssml kannst Du Dich hier einlesen
                              https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                @dslraser --> thx
                                aber dringender wäre das Problem, wie ich das Script jetzt so einstelle das es bei dem Echo raus kommt wo ich die Anfrage starte, finde nicht die richtige Einstellung!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @dslraser --> thx
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @MyzerAT
                                  schau Dir den unteren Teil meines Screenshots von oben an, da kommt die Ausgabe auf den angesprochenen Echo.
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    @dslraser
                                    versteh gerade den Zusammenhang überhaupt nicht! es muss doch möglich sein wenn eine Routine gestartet wird das die Ansage dort raus kommt wo man gefragt hat ! Oder gibt es eine einfachere andere Methode, ich will langsam nicht mehr, sitze wegen zwei ansagen den ganzen Tag am Rechner!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      wenn ich wenigsten die suche im Forum damit quälen könnte , aber nein auch das ist nicht mögloich weil ich nicht weiss nach was ich suchen soll
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        @dslraser
                                        ja aber das ist ja nicht alles, woher soll ich wissen wie das weiter geht?
                                        woher nimmt er diese Wert = Wohnzimmer ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          kannst du das bitte mal detailliert erklären, von den Häppchen nach und nach wird man echt trübselig :-(
                                          wenn ich nicht schon soviel Kohle rein gesteckt hätte in die Hardware, wäre jetzt der Zeitpunkt das ich einfach alles löschen wollen würde so genervt bin ich mittlerer weilen , nach 5 Stunden an so einem mini script zu arbeiten und noch immer am verzagen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          83.9k
