  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #1820
    iobroker habe ich im November installiert. backitup ist latest (1.1.2)
    Ich glaube die Lösung gefunden zu haben:
    https://forum.iobroker.net/topic/18097/sudo-iobroker-stop-start/2
    • P passuff
      #1821
      @passuff
      Nach deinem anderen Thread in dem iobroker stop nicht funktionierte, solltest du mal den Fixer laufen lassen.
      Dann wird auch backitup wieder laufen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1822
        Mal eine Rückmeldung --> LÄUFT 👍 ☺ 👍
        Gruß Dirk
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1823
          Installiere den Fix für den Installer laut Anleitung ...
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            @passuff
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            #1824
            @Homoran @simatec
            Läuft nun wieder,
            Danke!
            • simatecS simatec
              @Saschag
              Lösche mal die Instanz und danach den Adapter
              Installiere ihn danach mal neu.
              Eventuell ist irgendwas beschädigt, denn die Fehlermeldung hat eigentlich nix mit backitup zu tun.
              Was hast du für Versionen von node, nodejs, npm ubd js-Controller laufen?
              Saschag
              #1825
              @simatec
              Danke für die Geduld!! Habe jetzt das Log richtig eingestellt 😌
              Gestern hatten wieder alle drei geklappt, heute nicht und auch nicht per Hand (im Vis per oneclick)
              backitup.0	2019-03-02 09:03:34.446	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              backitup.0	2019-03-02 09:03:34.445	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1551513814439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551513814439}
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:49:02.758	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
              tvspielfilm.0	2019-03-02 08:49:02.229	info	force terminating adapter after 1 minute
              backitup.0	2019-03-02 08:48:43.891	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              backitup.0	2019-03-02 08:48:43.890	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1551512923883,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551512923883}
              web.0	2019-03-02 08:46:57.918	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150
              web.0	2019-03-02 08:46:44.953	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 vis.0
              web.0	2019-03-02 08:45:59.067	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206 vis.0
              web.0	2019-03-02 08:45:51.768	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.554	debug	[total] 10 00 03 */3 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.554	info	[total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.554	debug	[ccu] 10 30 01 */3 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.553	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.553	debug	[minimal] 10 00 02 */1 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.553	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:45:13.477	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:45:11.814	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9692
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:45:04.263	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              dwd.0	2019-03-02 08:45:03.353	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
              javascript.0	2019-03-02 08:45:00.554	info	script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
              javascript.0	2019-03-02 08:45:00.554	info	script.js.Homematic.Sevicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:45:00.118	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9680
              web.0	2019-03-02 08:44:58.922	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206 vis.0
              web.0	2019-03-02 08:44:50.985	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206 vis.0
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:44:41.743	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:44:41.743	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:44:41.736	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
              backitup.0	2019-03-02 08:44:38.955	debug	[total/total] Packed 92MB so far...
              web.0	2019-03-02 08:44:37.100	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
              web.0	2019-03-02 08:44:34.597	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206 vis.0
              web.0	2019-03-02 08:44:32.070	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
              backitup.0	2019-03-02 08:44:28.826	debug	[total/total] Packed 86MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:44:18.825	debug	[total/total] Packed 83MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:44:08.823	debug	[total/total] Packed 79MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:58.821	debug	[total/total] Packed 76MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:48.734	debug	[total/total] Packed 74MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:38.731	debug	[total/total] Packed 66MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:28.730	debug	[total/total] Packed 58MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:18.728	debug	[total/total] Packed 53MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:43:08.726	debug	[total/total] Packed 48MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:58.723	debug	[total/total] Packed 41MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:53.183	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1551512573179,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1551512573179}
              backitup.0	2019-03-02 08:42:48.721	debug	[total/total] Packed 30MB so far...
              web.0	2019-03-02 08:42:43.891	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.206
              backitup.0	2019-03-02 08:42:38.719	debug	[total/total] Packed 24MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:28.715	debug	[total/total] Packed 21MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:25.078	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.total {"val":false,"ack":true,"ts":1551512545076,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551512545076}
              backitup.0	2019-03-02 08:42:18.713	debug	[total/total] Packed 14MB so far...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:10.586	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.total {"val":true,"ack":false,"ts":1551512530581,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551405610034}
              backitup.0	2019-03-02 08:42:08.713	debug	[total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
              backitup.0	2019-03-02 08:42:08.712	debug	[total/total] TAR started...
              backitup.0	2019-03-02 08:42:07.598	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.total {"val":true,"ack":false,"ts":1551512527596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551405610034}
              backitup.0	2019-03-02 08:41:54.116	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1551512514113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1551512514113}
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.077	debug	[total] 10 00 03 */3 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.073	info	[total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.073	debug	[ccu] 10 30 01 */3 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.064	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.064	debug	[minimal] 10 00 02 */1 * *
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.034	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              backitup.0	2019-03-02 08:41:09.004	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
              backitup.0	2019-03-02 08:41:08.799	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              backitup.0	2019-03-02 08:41:08.792	debug	statesDB connected
              backitup.0	2019-03-02 08:41:08.748	debug	objectDB connected
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:41:07.254	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9417
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:41:05.240	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:41:04.700	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 843
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:41:04.699	info	stopInstance system.adapter.backitup.0
              host.ioBroker-RasPi	2019-03-02 08:41:04.698	info	object change system.adapter.backitup.
              Vielen vielen Dank schon mal
              • S Saschag
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1826
                @Saschag
                Hast du iobroker gestoppt vor dem backup?
                Falls nicht, probiere es damit mal ...
                • simatecS simatec
                  @Saschag
                  Saschag
                  #1827
                  @simatec
                  nein, habe es mal über die Konsole gemacht
                  • S Saschag
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1828
                    @Saschag
                    Aber das ist ein minimal Backup und kein total ... also nicht vergleichbar
                    • simatecS simatec
                      @Saschag
                      Saschag
                      #1829
                      @simatec
                      Okay, aber das minimal hatte ja auch nicht geklappt. Irgendwie Steig ich nicht mehr durch😢
                      • S Saschag
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1830
                        @Saschag sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        @simatec
                        Hast du dein System bzw. deine SD mal geprüft?
                        Du hattest geschrieben, dass da irgendwas defekt ist.
                        Wenn backitup auf die sd nicht schreiben kann, kann solch ein Fehler auch auftreten
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          Saschag
                          schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                          #1831
                          @simatec
                          Soweit konnte ich keine Probleme mehr finden. Die Bachups sollen in Dropbox gespeichert werden. Und ab und an funktionieren die 3 Backups auf automatisch.
                          Über Admin kann ich das minimal machen
                            Stoni
                            #1832
                            ich hatte die Version 0.2.7 installiert und nach langem hin und her wurde monatlich ein automatisches Backup auf meiner FB erstellt. Jetzt dachte ich, ich könnte mal auf 1.1.2. updaten. und prompt kommt es zu Fehlermeldungen. Der Adapter wird ständig gestoppt und neu gestartet. Im Log kommt irgendwas mit terminating Code 7, Adapter already running.
                            Ich habe dann versucht, ein Standard Backup zu machen. Das wird aber nicht mehr auf meiner FB gespeichert sondern auf dem Raspi.
                            Ich habe das Häckchen bei NAS/Copy gesetzt und die Daten und Pfade der FB eingegeben. Verbindungstyp CIFS etc alles korrekt eingegeben. Irgendwie funktioniert das alles nicht.
                            Kann mir jemand helfen??
                            • I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #1833
                              entweder stehe ich irgendwie auf dem Schlauch oder die Funktion ist nicht eingebaut.
                              Ich lasse jedesmal bei Standard und Komplett Backup meine SQL Datenbank mitsichern. Ich habe bei Standard und Komplett eingestellt dass er alle bis auf die letzten 5 löschen soll. Nun häufen sich aber meine SQL Sicherungen. Von allen anderen sind sauber die letzten 5 Backups vorhanden.
                              Besteht die Möglichkeit auch von SQL Sicherungen nur die letzten 5 zu behalten?
                              • S Stoni
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1834
                                @Stoni sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                Version 0.2.7 war noch shell.
                                Ohne Log im Debug kann dir keiner helfen ...
                                • I intruder7
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1835
                                  @intruder7 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Auch hier bitte den Log im Debugmodus posten und angeben, welche Version von backitup installiert ist.
                                  Node, nodejs und npm wären auch wichtig.
                                  • tripperT Offline
                                    tripperT Offline
                                    tripper
                                    schrieb am zuletzt editiert von tripper
                                    #1836
                                    Bei mir sind die minimal Backups seit einigen Wochen von ~1500KB auf ~200KB geschrumpft, woran könnte das liegen? Das Log meckert soweit nichts, jedoch habe ich bedenken das da nicht alles enthalten ist.
                                    Hab nun zum testen auf einem anderen Rechner ioBroker installiert, dort sind die Backups mit nur einem installierten Adapter wieder ~1500KB 🤔
                                    Nach dem Restore auf dem Testrechner habe ich nun beim milight-smart-light Adapter bereits ein "File index_m.html not found" wenn ich in die Einstellung der Instanz gehe. Sonst kann ich nicht 100% beurteilen ob alles läuft, das zeigt sich wohl mit der Zeit
                                    Hier noch der Log vom produktiven System:
                                    backitup.0 2019-03-10 00:30:26.168 debug [minimal] exec: done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:30:26.160 debug [minimal/umount] done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:30:18.385 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:26.066 debug [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:26.033 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:25.988 debug [minimal/clean] done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:25.977 debug [minimal/cifs] done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:25.967 debug [minimal/minimal] done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:25.948 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_10-00_29_22_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0 2019-03-10 00:29:22.518 debug [minimal/mount] done
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.369 debug [total] 10 30 04 */5 * *
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.356 info [total] backup was activated at 04:30 every 5 day(s)
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.355 debug [minimal] 10 00 04 */1 * *
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.308 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.200 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:54.034 debug statesDB connected
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:53.962 debug objectDB connected
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:45.065 info [total] backup was activated at 04:30 every 5 day(s)
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:45.000 info [minimal] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0 2019-03-10 00:17:44.873 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                    backitup.0 2019-03-10 00:30:18.386 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    • tripperT tripper
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1837
                                      @tripper
                                      Hast du den js-Controller 1.5.7 laufen?
                                      tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @tripper
                                        tripperT Offline
                                        tripperT Offline
                                        tripper
                                        #1838
                                        @simatec
                                        Ja, ist 1.5.7
                                        • tripperT tripper
                                          @simatec
                                          Ja, ist 1.5.7
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1839
                                          @tripper
                                          File index_m.html not found kann daher kommen, dass alle Adapter erst neu installiert werden und der Adapter noch nicht installiert ist.
                                          Da brauchst du ne Weile Geduld.
