  4. Backitup probleme
    1.0k
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #104
    Lass den Installer Fix vorher drüberlaufen.
    Deinem User iobroker fehlen die notwendigen Rechte.
    https://forum.iobroker.net/post/231053
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      #105
      auch nach dem Installer Fix und einem Reboot funktioniert der Komplett-Backup auch nicht?!?
      Standart- und CCU-Backup auf das NAS gehen problemlos!
      Viele Grüße
      w00dy
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #106
        Stoppst du iobroker bei einem total backup?
        Stelle bitte mal die Instanz von backitup auf Log-Level debug und poste den Log.
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          #107
          Ja klar, wenn ich den Komplett-Backup manuell anstoße ist ioB auch gleich offline.
          Das Debug-Log spuckt nicht viel aus:
          backitup.0 2019-02-25 17:45:19.398 info [total] backup was activated at 04:00 every 3 day(s)
          backitup.0 2019-02-25 17:45:19.398 info [ccu] backup was activated at 3:30 every 1 day(s)
          backitup.0 2019-02-25 17:45:19.397 info [minimal] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
          backitup.0 2019-02-25 17:45:19.281 info starting. Version 1.0.0 in /node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
          Was ich komisch finde, dass demnach V 1.0.0 installiert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Version 1.1.2 installiert habe, die auch in der Adapterliste zu finden ist:
          Ich update jetzt und melde mich nochmal...
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #108
            @Hicks
            In Version 1.0.0 war noch nicht alles angepasst für den neuen Installer
            Bitte installiere 1.1.2
            • W Offline
              W Offline
              w00dy
              #109
              So, da bin ich wieder.
              Installiert habe ich jetzt 1.1.2, leider geht auch hier kein Komplett-Backup.
              Debug ist aktiviert und obwohl ich ein Standart-Backup angestoßen habe, oder den Adapter ein- und ausschalte, wird im Debug-Log außer folgendem nicht's weiter angezeigt:
              "backitup.0 2019-02-25 19:00:30.017 debug system.adapter.admin.0: logging true"
              Merkwürdig ist auch, dass unter "Wiederherstellen-->FTP-->Total-->local" nur minimal-Backups angezeigt werden, obwohl auch total-Backups vorhanden sind
              (war unter 1.0.0 auch so):
              Irgendwie ist da der Wurm drin?!?
              Viele Grüße
              w00dy
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #110
                Debug nicht in den Adaptereinstellungen, sondern unter dem Tab Instanzen im iobroker Admin aktivieren.
                Deine Log-Stufe für den Adpter steht auf "info".
                Wenn du beim Wiederherstellen auf FTP und total stellst, musst du das vorm Abrufen speichern.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  #111
                  @simatec sagte in Backitup probleme:
                  Hm, seit dem letzten Log steht sie doch dort auf Debug:
                  Aber egal was ich mit dem Adapter auch anstelle, mehr spuckt das Log nicht aus:
                  "backitup.0 2019-02-25 22:03:29.661 debug system.adapter.admin.0: logging true"
                  Es sei denn, das Debug-Logfile befindet sich woanders als im Webinterface unter "Log --> backitup --> debug".
                  Ahhh, erst speichern - das wars. Danke!
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W w00dy
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #112
                    @Hicks
                    Starte mal eine backup Vorgang und scahue dann in den Log ... Am besten erstmal ein minimal.
                    • simatecS simatec
                      @Hicks
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      #113
                      @simatec
                      Moin, das habe ich ja schon gemacht, aber mehr als das steht dann nicht im Log.
                      Während der Ausführung des Backups geht ja ein Fenster auf, wo die einzelnen Arbeitsschritte des Programms zu sehen sind. Da kann man sehen, dass vor einigen Ausgabezeilen (Debug) steht, anschließend steht aber nichts im Log.
                      Eben habe ich nacheinander mehrere minimal-Backups durchgeführt. Jetzt steht zumindest diese merkwürdige Ausgabe im Debug-Log:
                      "backitup.0 2019-02-26 10:14:39.485 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"756XXXXXX":"JXXXs"}"
                      Ich habe definitiv keine Debug-Ausgabe definiert, die per Telegram gesendet werden soll?!? An wen wird diese gesendet?
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #114
                        dann kopiere mal die Log-Ausgaben aus dem fenster bei der Backuperstellung.
                        Irgendwas scheint mit deinem iobroker System nicht in Ordnung zu sein.
                        • simatecS simatec
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          #115
                          @simatec
                          Das habe ich schon versucht, bekomme das aber so schnell nicht hin, weil sich das Fenster dafür zu schnell schließt um einen Screenshot zu machen.
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W w00dy
                            @simatec
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            #116
                            @simatec
                            Das läßt mir jetzt keine Ruhe mehr. Ich denke, ich werde ioB neu aufsetzen 😓
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • W w00dy
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #117
                              @Hicks sagte in Backitup probleme:
                              @simatec
                              Dann nimm unten Links im Fenster den Haken raus. Dann schließt das Fenster nicht am Ende.
                              Oben den Schalter noch auf "Mehr" stellen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                #118
                                @simatec
                                Grmpf, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😉
                                Hier die Ausgabe:
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":false,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Auto-Standardbackup_von_ioBroker","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass":"****","port":"21"},"dir":"","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass“:“XXX“,“port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"","fileDir":"/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"backups"}
                                [DEBUG] [minimal] - Backup created: backups/minimal_2019_02_26-10_11_36_Auto-Standardbackup_von_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [minimal] - done
                                [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass":"","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                                [ERROR] [ftp] - [IGNORED] Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected.
                                [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":false,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Auto-Standardbackup_von_ioBroker","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user":"Admin","pass":"
                                ","port":"21"},"dir":"","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass“:“XXX“,“port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"","fileDir":"/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"26. Februar 2019 um 10:11 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"backups"}
                                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                [EXIT] 0
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #119
                                  Dein Backup wurde erfolgreich erstellt.
                                  Somit liegt dein Backup im Ordner /opt/iobroker/backups
                                  Dein FTP Server hat die maximale Anzahl an Verbindungen erreicht und deshalb kann backitup sich nicht mit deinem FTP-Server verbinden.
                                  Da musst du mal in den Einstellungen von deinem NAS schauen ...
                                  Grundsätzlich würde ich die Dateipfade vom FTP (viel zu lang) und den Namenzusatz (ebenfalls viel zu lang) im Backup ändern.
                                  • simatecS simatec
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #120
                                    @simatec
                                    Erstmal Danke für deine Hilfe!👍
                                    Wie gesagt, minimal- und CCU-Backups sind nicht das Problem, die funktionieren fehlerfrei und werden - "trotz Fehlermeldung" - auch an den FTP-Server übertragen. Nur das Komplett-Backup eben nicht, das wird auch nicht im Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
                                    Dazu eine Grundsatzfrage:
                                    Werden alle Backups im Ordner /opt/iobroker/backups erstellt, obwohl nur ein FTP-Server in den Haupteinstellungen angegeben ist? Hinsichtlich der Speicherkapazität der SD-Karte wäre es gut, das zu Wissen. Ich dachte, der Backup erfolgt so nur auf dem FTP-Server.
                                    Insofern müsste eigentlich auch das Komplett-Backup im Ordner /opt/iobroker/backups zu finden sein, was es aber nicht ist.
                                    Gut, die Dateipfade könnte man anpassen, aber da gab es zuvor nie Probleme, deshalb hatte ich die so gelassen.
                                    Ich habe den FTP-Server rebootet und sicherheitshalber die maximalen Verbindungen erhöht, der Komplett-Backup funktioniert trotzdem nicht.
                                    Da beim Komplett-Backup ioB sofort gestoppt wird, kann ich hier die Debug-Ausgabe leider nicht wie zuvor festhalten.
                                    Wahrscheinlich ist es ratsam ioB neu aufzusetzen. Hoffentlich war's das dann auch...😕
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #121
                                      Nimm mal zum testen den Haken für iobroker stop raus und erstelle mal das total backup.
                                      Poste dann mal die Ausgabe.
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        #122
                                        @simatec
                                        ...hier die Ausgabe:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":false,"everyXDays":"3","nameSuffix":"Komplettbackup-ioBroker","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass":"","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"dir":"","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XX“,“pass“:“XXX“,“port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"","fileDir":"/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"stopIoB":false,"backupDir":"backups"}
                                        [DEBUG] [total] - TAR started...
                                        [DEBUG] [total] - Ignore dir: backups
                                        [ERROR] [total] - undefined
                                        [ERROR] [total] - [IGNORED] No source for compress!
                                        [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XX“,“pass":"
                                        [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                        [DEBUG] [ftp] - Send total_2019_02_26-13_36_10_Komplettbackup-ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                        [ERROR] [ftp] - File "backups/total_2019_02_26-13_36_10_Komplettbackup-ioBroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                                        [DEBUG] [ftp] - done
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":false,"everyXDays":"3","nameSuffix":"Komplettbackup-ioBroker","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass":"****","port":"21"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"26. Februar 2019 um 13:36 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"dir":"","redis":{"enabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"FTP","host":"192.168.xxx.xxx“,“deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","dirMinimal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Standard-Backup","dirTotal":"/EigeneDateien/Hausautomation/AUTO-BACKUP_UEBER_IOBROKER+CCU2/ioBroker-Komplett-Backup","user“:“XXX“,“pass“:“XXX“,“port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"FTP","mount":"","fileDir":"/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"FTP","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Total","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"stopIoB":false,"backupDir":"backups"}
                                        [EXIT] 0
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • simatecS simatec
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          #123
                                          @simatec
                                          Edit: Im Ordner /opt/iobroker/backups wurde auch nichts erstellt!
                                          Viele Grüße
                                          w00dy
