  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    dieser "chk" funktioniert bei mir nicht - weder über browser-test noch mit iobroker - hat jmd eine idee, was das sein kann
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      manchmal stehe ich daneben - über browser-test funktioniert es - mit z.b. chrome nicht mit chrome.exe
      aber wie geht es über iobroker ? muss man da etwas im script hinzufügen?
      • Q
        Q
        Qlink
        Ich habe bei der CHK Funktion wie gesagt denn Umweg über den Parser Adapter genommen um einen verwertbaren Status in iobroker zu bekommen. (siehe 6 Posts weiter oben)
        Das hat nur leider das Problem, dass die permanenten Abfragen des Parser Adapters GetAdmin abschießen ...
        Für eine bessere Methode wäre ich dankbar ...
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          hilf mir biite mal - über den parser adapter bedeutet du sendest über http direkt - vergleichbar als ob ich
          http://192.168.178.36:8585/?chk=vlc im browser eingebe - du gibst das im parser ad. ein?
          ist das richtig (kenne den parser adapter nicht wirklich!
          ich hab mich schon gefragt, wie du das gemacht hast
          ich nehme mal einen exec() befehl und darin ein :
          curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"
          wird bei dir nichts ändern - man lagert halt das ganze auf linux aus - funktionieren tut es bei mir - hab es gerade probiert
          exec('curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                 log(stderr,'error');
                 sendTo("email", "send", {
                       text: stderr + 'error',
                       to: 'xxxxxxx,
                       subject: 'Mount Reserve Fehler'
                 return;
              log(stdout);
              setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout);
              //Mach was mit stdout;
          setTimeout(function () { //The timer
          stopScript(); }, 3000);
          muss nur den output "stdout" bereinigen
          • Q
            Q
            Qlink
            Genau.
            Am besten du installierst dir einfach mal den Parser Adapter. Der erklärt sich ziemlich von selbst.
            Mittels regex Commands kann man dort eingetragene URLs nach bestimmten Zeichen, Wörtern, Werten etc. absuchen und entsprechend weiterverarbeiten.
            Siehe Screenshot:
            alt text
            Mit dem Regex Command (true) suche ich die beiden chk URLs nach dem Wort true ab im Intervall von 5 bzw. 6 Sekunden.
            Wird ein true gefunden(=Programm läuft), liefert der Parser Adapter ein true, wird kein true gefunden liefert der Adapter ein false.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              Ich mache das mit dem Systeminfo Adapter. Der ist auch recht einfach zu konfigurieren.
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Qlink
                habe mal einen stresstest gemacht - alle 5 sek ein chk (2 verschiedene processe - einer true einer false)
                alle 7 sek eine cmd abfrage
                läuft schon halbe stunde - ohne fehler
                mit diesem script
                on({id: 'javascript.1.GetAdmin.chk', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                    var curly = 'curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=' + getState('javascript.1.GetAdmin.chk').val + '"';
                    log(curly);
                exec(curly, function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                             to: 'xxxxxx.de',
                       return;
                    log(stdout);
                    var re = /.+<p>([a-z]+)<\/p>.+/g;
                     stdout2 =    stdout.replace(re,  '$1');
                    log(stdout2);
                    setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout2);
                    if (stdout2 != "true") {stdout2 = "false";}
                log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                hab auch mal des server load gescheckt - keine probleme - brauche keinen zusätlichen adapter
                lg
                hatte lust zum ausprobieren :-)
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  Okay, danke für euer Feedback. Hab mir den systeminfo Adapter angesehen, aber der macht eigentlich auch nicht wirklich was anderes als der Parser Adapter, mit dem Unterschied, dass er noch zusätzliche Sachen abfragen kann.
                  Leider bin ich des scriptens nicht mächtig, daher versuche ich soviel wie möglich mit Blockly oder Adaptern zu realisieren, damits für mich nachvollziehbar bleibt.
                  Ich habe mich am WE jedenfalls nochmals mit dem Parser Adapter gespielt und die Intervalle auf 10, 15 und 20 Sekunden für meine 3 Chks gesetzt. Das läuft jetzt erstmal 2 Tage stabil ohne Appcrash.
                  Anscheinend war also der Intervall zu knapp gesetzt...
                  Besten Dank für Hilfe.
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    okay hab mich wohl leider zu früh gefreut.
                    Heute in der Früh hatte GetAdmin wieder einen AppCrash ... :(
                    @liv-in-sky : lässt sich dein Script auch per Blockly umsetzen ? Könntest du mir hier behilflich sein ?
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      sorry - ist zu aufwendig - da ja ein script vorliegt.
                      gibt es einen grund, warum du das umzusetzen willst - muss noch etwas geändert werden, denn es erfüllt ja seinen zweck
                      ich bin auch ein blockly fan und fast alle meine scripts sind blockly aber bei solchen scripts ist das so einfacher
                      für diese zeilen
                      var re = /.+<p>([a-z]+)</p>.+/g;
                      bräuchte ich länger in blockly wie in js
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        Mein iobroker läuft auf windows. Hat das einen Einfluss auf dein Script ?
                        Kann ich dein Script einfach copy/pasten als js oder muss ich vorher noch variablen o.ä. anlegen ?
                        • Q Qlink
                          M
                          M
                          mayer
                          @Qlink
                          Bei mir läuft GetAdmin schon seit Monaten ohne Probleme. Muss also an deinem Polling liegen.
                          Warum verlagerst du die Abfragen nicht auf den Win10 Rechner direkt und lässt das z.B. durch einen PowerShell Skript machen, welcher von GetAdmin gestartet wird?
                          PowerShell
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            ok verstehe- definitiv ein argument - habe kein windows für iobroker - daher denke ich es müßte ähnlich sein - soweit ich weiß muß man "curl für windows" installieren. wie das mit powershell läuft, weiß ich nicht.
                            https://curl.haxx.se/windows/
                            ich habe nur mit batch files auf windows gearbeitet - da benötigt man curl für windows - das ist ein exe file und man legt es einfach in den system32 ordner - hier ein bild im dosfenster meines rechner indem ich curl aufrufeImage 1.png
                            im script wird das true herausgefiltert und in den iobrokerdatenpunkt gescchrieben!
                            vielleicht könnte @mayer so nett sein und dir das mit der powershell erklären -(falls du das nicht weißt) er weiß dann auch sicher, wie man den exec befehl im script ändern muss - ich kann es hier bei mir nicht testen, deshalb kann ich dir keine hilfe sein
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              @mayer grundsätzlich möchte ich versuchen sowenige Instanzen wie möglich in meine Abläufe zu integrieren. Powershell wäre nur noch eine weiter Instanz/Abhängigkeit. Daher gefällt mir der Ansatz mit curl für windows erstmal besser...
                              @liv-in-sky danke für den Vorschlag. Die Frage wäre dann eigentlich nur wie man aus Blockly die curl exe aufrufen kann...
                              hier hat das anscheinend schonmal jemand probiert, aber wohl erfolglos: https://forum.iobroker.net/topic/4904/sh-oder-bat-datei-ausführen/7
                              Eventuell hast du ja eine Idee wie man das mittels Blockly und exec aufrufen kann ?
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                in deinem beispiel ist das auch linux - bash !
                                macht nix
                                wird schwierig - da ich nicht testen kann - must du machen
                                versuch mal
                                • ip ändern - den rückgabewert habe ich einen extra datenpunkt "singleprocess"
                                • result musst du als variable anlegen
                                wenn das funktioniert , können wir den rest darum-herum-bauen
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  @liv-in-sky
                                  das scheint schon ganz gut zu klappen.
                                  wofür ist erstelle Text aus Wert von javascript1.GetAdmin.chk ? Das bleibt bei mir leer ...
                                  Wie kann ich das curl Ergebnis jetzt auswerten und entsprechend weiterverarbeiten ?
                                  Würdest du den exec Befehl in einem Intervall innerhalb Blockly aufrufen ?
                                  Vielen Dank jedenfalls für deine tolle Hilfe !
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    das blockly läuft bei mir garnicht - das war nur ein beispiel - damit du das prinzip siehst
                                    der aufruf liegt an dir - entweder dauerhaft mit cron - oder aber es gibt zeiten , wo du es nicht nutzt und mit einem einzelnen datenpunbkt steuerst - so würd ich es machen - wenn nicht gebraucht - keine abfrage - also eher eine kleines steurungsscript voran stellen
                                    aber das schewierigste kommt erst - wir müssen das true aus der antwort generieren - so was habe ich noch nie mit blockly gemacht - ich schwenke da meist auf nodered - das find ich super genial für solche aufgaben
                                    man könnte auch eine funktion ins blockly einführen - ich schau mal was mir einfällt
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      versuche mal das - bei mir gehts - in blockly importieren !
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="0pe!D9m|DQ0n2vS{pc^L">i</variable>
                                          <variable type="" id="IAIZZNEg)FEHn(.QqghV">curly</variable>
                                          <variable type="" id="9y]DS@|@Bk_.|#S~9?`Z">result</variable>
                                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="#Ua9Q^]Tk`C.~BXLBK~i" x="188" y="88">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="*^SU@bJ`LfXLD:8TSg=6">
                                              <field name="oid">javascript.1.GetAdmin.chk</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="variables_set" id="/bC!@nXBob[Lh6!kVdx=">
                                              <field name="VAR" id="IAIZZNEg)FEHn(.QqghV" variabletype="">curly</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text_join" id="#05!$CXXh9(tA1f]lzmc">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="fYMXe;OE*KC}sSC5tjA$">
                                                      <field name="TEXT">curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="#_;FY?:{NT3OMs%Bi4oO">
                                                      <field name="OID">javascript.1.GetAdmin.chk</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="YY`yunwF?raQc;tVM~B,">
                                                      <field name="TEXT">"</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="exec" id="eSJpXB=73vc).D9Q)|[-">
                                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="COMMAND">
                                                    <shadow type="text" id="^hQJf(G00rYsUyb-)lCL">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="vKQP4@tnNu-3,Q]f(2x;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="XBOz5lk(8G!`+$uX*U)L">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.1.GetAdmin.singleprocess</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="variables_get" id="jPNU,YG#ZJnce)*MW2Cz">
                                                          <field name="VAR" id="9y]DS@|@Bk_.|#S~9?`Z" variabletype="">result</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="4B5ok$v)19CRt3;9Dru/">
                                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="zbf*lGC7X0$qd^(T(9|A">
                                                              <mutation name="etwas tun2">
        <arg name="i"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="!,=a4X?*2*@4;HAUI_S;">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="t.a?5b7s^$L%nOYdazMf" x="238" y="538">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="i" varid="0pe!D9m|DQ0n2vS{pc^L"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">etwas tun2</field>
                                          <field name="SCRIPT">dmFyIHJlID0gLy4rPHA+KFthLXpdKyk8XC9wPi4rL2c7DQogICAgIGkgPSAgICBpLnJlcGxhY2UocmUsICAnJDEnKTsNCiAgDQogICAgbG9nKGkpOw0KICAgIHNldFN0YXRlKCJqYXZhc2NyaXB0LjEuR2V0QWRtaW4uc2luZ2xlcHJvY2VzcyIvKkNsb3VkSGVscCovLCBpKTsNCiAgICBpZiAoaSAhPSAidHJ1ZSIpIHtyZXN1bHQgPSAiZmFsc2UiO30=</field>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        sieht so aus :
                                        ach ja - den steuere single process mit result kannst du deaktivieren und den timeout mal auf 500ms setzen - musst du ausprobieren, wie "kurz" er sein darf - wird ja über netzwerk gearbeitet
                                        • M Micro1959
                                          ich habe mal das GetAdmin herunter geladen.
                                          Auf einem Rechner mit Kaspersky konnte ich es entpacken und starten.
                                          Auf einem anderen Rechner mit Avira meckert das Antivirenprogramm und sagt, es hätte den BDS/Hupigon.Gen Tronjaner gefunden.
                                          Jetzt bin ich verunsichert, ob ich das überhaupt installieren soll.
                                          Kann jemand etwas dazu sagen?
                                          LG aus Münster
                                          Volker
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @Micro1959 sagte in Windows Steuerung:
                                          Wollte das mal ausprobieren.
                                          Mein Antivir meckert auch.
                                          Also hab ichs dann gelassen.
                                          Danke.
                                          84.0k
