  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Q
    Q
    Qlink
    siehe Blockly.
    Ich wecke das Display meines Win10 Rechners auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.
    Ich prüfe ob Chrome läuft -> wenn ja, dann nur Display einschalten -> wenn nein, dann Chrome mit VIS starten und Display einschalten
    Ich schalte das Display nach 1min automatisch wieder aus.
    Ich prüfe ob VLC läuft, wenn ja, dann Display nicht automatisch nach 1min ausschalten -> wenn nein, dann Display nach 1 min ausschalten
    Dazu brauche ich permanent den Status ob Chrome und/oder VLC laufen ...
    Ich wäre aber wie gesagt dankbar, falls es einen weniger belastendend Weg gibt den Status festzustellen.
    Ich hätte aber noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Check direkt ins Blockly einbauen kann, ohne Umweg des Parser Adapters ...
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Also ich wecke auch mein WIN10 Display auf auf dem Chrome seit 4 Wochen ohne einen einzigen Absturz durchläuft.
      Stürzt Chrome bei dir ab oder wozu die Überwachung genau?
      Geht nicht eventuell der weg auch anders herum das dein Tablet dir eine Benachrichtigung nach ioBroker sendet für den Fall das Chrome unerwartet beendet wird?
      Oder läuft dein VIS nicht ständig auf dem Tablet sondern wechselt sich mit VLC ab?
      VLC dient der Anzeige von Kameras "?" und solange die beobachtet werden soll auch das Display an bleiben?
      • Q
        Q
        Qlink
        Nein, Chrome stürzt nicht ab.
        Ich verwende nur zusätzlich zu Chrome mit VIS auch noch VLC für eine Kaminfeuer Simulation und Dream Aquarium für eine Aquarium Simulation(siehe hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=48178), sowie ab und zu Kodi für eine Slide Show.
        Wenn das Kaminfeuer oder Aquarium oder Kodi läuft, dann soll das Bild natürlich nicht automatisch nach 1min ausgehen, sondern solange an bleiben wie das entsprechende Programm läuft. Läuft aber nur Chrome, dann soll das Bild nach 1min wieder automatisch ausgehen ...
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          dieser "chk" funktioniert bei mir nicht - weder über browser-test noch mit iobroker - hat jmd eine idee, was das sein kann
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            manchmal stehe ich daneben - über browser-test funktioniert es - mit z.b. chrome nicht mit chrome.exe
            aber wie geht es über iobroker ? muss man da etwas im script hinzufügen?
            • Q
              Q
              Qlink
              Ich habe bei der CHK Funktion wie gesagt denn Umweg über den Parser Adapter genommen um einen verwertbaren Status in iobroker zu bekommen. (siehe 6 Posts weiter oben)
              Das hat nur leider das Problem, dass die permanenten Abfragen des Parser Adapters GetAdmin abschießen ...
              Für eine bessere Methode wäre ich dankbar ...
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                hilf mir biite mal - über den parser adapter bedeutet du sendest über http direkt - vergleichbar als ob ich
                http://192.168.178.36:8585/?chk=vlc im browser eingebe - du gibst das im parser ad. ein?
                ist das richtig (kenne den parser adapter nicht wirklich!
                ich hab mich schon gefragt, wie du das gemacht hast
                ich nehme mal einen exec() befehl und darin ein :
                curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"
                wird bei dir nichts ändern - man lagert halt das ganze auf linux aus - funktionieren tut es bei mir - hab es gerade probiert
                exec('curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"', function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                       log(stderr,'error');
                       sendTo("email", "send", {
                             text: stderr + 'error',
                             to: 'xxxxxxx,
                             subject: 'Mount Reserve Fehler'
                       return;
                    log(stdout);
                    setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout);
                    //Mach was mit stdout;
                setTimeout(function () { //The timer
                stopScript(); }, 3000);
                muss nur den output "stdout" bereinigen
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  Genau.
                  Am besten du installierst dir einfach mal den Parser Adapter. Der erklärt sich ziemlich von selbst.
                  Mittels regex Commands kann man dort eingetragene URLs nach bestimmten Zeichen, Wörtern, Werten etc. absuchen und entsprechend weiterverarbeiten.
                  Siehe Screenshot:
                  alt text
                  Mit dem Regex Command (true) suche ich die beiden chk URLs nach dem Wort true ab im Intervall von 5 bzw. 6 Sekunden.
                  Wird ein true gefunden(=Programm läuft), liefert der Parser Adapter ein true, wird kein true gefunden liefert der Adapter ein false.
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    Ich mache das mit dem Systeminfo Adapter. Der ist auch recht einfach zu konfigurieren.
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Qlink
                      habe mal einen stresstest gemacht - alle 5 sek ein chk (2 verschiedene processe - einer true einer false)
                      alle 7 sek eine cmd abfrage
                      läuft schon halbe stunde - ohne fehler
                      mit diesem script
                      on({id: 'javascript.1.GetAdmin.chk', change: 'any'}, function (obj) {
                      if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                          var curly = 'curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=' + getState('javascript.1.GetAdmin.chk').val + '"';
                          log(curly);
                      exec(curly, function(err, stdout, stderr) {
                          if (err) {
                                   to: 'xxxxxx.de',
                             return;
                          log(stdout);
                          var re = /.+<p>([a-z]+)<\/p>.+/g;
                           stdout2 =    stdout.replace(re,  '$1');
                          log(stdout2);
                          setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout2);
                          if (stdout2 != "true") {stdout2 = "false";}
                      log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                      }else{log('GetAdmin. No command found.');}
                      hab auch mal des server load gescheckt - keine probleme - brauche keinen zusätlichen adapter
                      lg
                      hatte lust zum ausprobieren :-)
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        Okay, danke für euer Feedback. Hab mir den systeminfo Adapter angesehen, aber der macht eigentlich auch nicht wirklich was anderes als der Parser Adapter, mit dem Unterschied, dass er noch zusätzliche Sachen abfragen kann.
                        Leider bin ich des scriptens nicht mächtig, daher versuche ich soviel wie möglich mit Blockly oder Adaptern zu realisieren, damits für mich nachvollziehbar bleibt.
                        Ich habe mich am WE jedenfalls nochmals mit dem Parser Adapter gespielt und die Intervalle auf 10, 15 und 20 Sekunden für meine 3 Chks gesetzt. Das läuft jetzt erstmal 2 Tage stabil ohne Appcrash.
                        Anscheinend war also der Intervall zu knapp gesetzt...
                        Besten Dank für Hilfe.
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          okay hab mich wohl leider zu früh gefreut.
                          Heute in der Früh hatte GetAdmin wieder einen AppCrash ... :(
                          @liv-in-sky : lässt sich dein Script auch per Blockly umsetzen ? Könntest du mir hier behilflich sein ?
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            sorry - ist zu aufwendig - da ja ein script vorliegt.
                            gibt es einen grund, warum du das umzusetzen willst - muss noch etwas geändert werden, denn es erfüllt ja seinen zweck
                            ich bin auch ein blockly fan und fast alle meine scripts sind blockly aber bei solchen scripts ist das so einfacher
                            für diese zeilen
                            var re = /.+<p>([a-z]+)</p>.+/g;
                            bräuchte ich länger in blockly wie in js
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              Mein iobroker läuft auf windows. Hat das einen Einfluss auf dein Script ?
                              Kann ich dein Script einfach copy/pasten als js oder muss ich vorher noch variablen o.ä. anlegen ?
                              • Q Qlink
                                M
                                M
                                mayer
                                @Qlink
                                Bei mir läuft GetAdmin schon seit Monaten ohne Probleme. Muss also an deinem Polling liegen.
                                Warum verlagerst du die Abfragen nicht auf den Win10 Rechner direkt und lässt das z.B. durch einen PowerShell Skript machen, welcher von GetAdmin gestartet wird?
                                PowerShell
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  ok verstehe- definitiv ein argument - habe kein windows für iobroker - daher denke ich es müßte ähnlich sein - soweit ich weiß muß man "curl für windows" installieren. wie das mit powershell läuft, weiß ich nicht.
                                  https://curl.haxx.se/windows/
                                  ich habe nur mit batch files auf windows gearbeitet - da benötigt man curl für windows - das ist ein exe file und man legt es einfach in den system32 ordner - hier ein bild im dosfenster meines rechner indem ich curl aufrufeImage 1.png
                                  im script wird das true herausgefiltert und in den iobrokerdatenpunkt gescchrieben!
                                  vielleicht könnte @mayer so nett sein und dir das mit der powershell erklären -(falls du das nicht weißt) er weiß dann auch sicher, wie man den exec befehl im script ändern muss - ich kann es hier bei mir nicht testen, deshalb kann ich dir keine hilfe sein
                                  • Q
                                    Q
                                    Qlink
                                    @mayer grundsätzlich möchte ich versuchen sowenige Instanzen wie möglich in meine Abläufe zu integrieren. Powershell wäre nur noch eine weiter Instanz/Abhängigkeit. Daher gefällt mir der Ansatz mit curl für windows erstmal besser...
                                    @liv-in-sky danke für den Vorschlag. Die Frage wäre dann eigentlich nur wie man aus Blockly die curl exe aufrufen kann...
                                    hier hat das anscheinend schonmal jemand probiert, aber wohl erfolglos: https://forum.iobroker.net/topic/4904/sh-oder-bat-datei-ausführen/7
                                    Eventuell hast du ja eine Idee wie man das mittels Blockly und exec aufrufen kann ?
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      in deinem beispiel ist das auch linux - bash !
                                      macht nix
                                      wird schwierig - da ich nicht testen kann - must du machen
                                      versuch mal
                                      • ip ändern - den rückgabewert habe ich einen extra datenpunkt "singleprocess"
                                      • result musst du als variable anlegen
                                      wenn das funktioniert , können wir den rest darum-herum-bauen
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        @liv-in-sky
                                        das scheint schon ganz gut zu klappen.
                                        wofür ist erstelle Text aus Wert von javascript1.GetAdmin.chk ? Das bleibt bei mir leer ...
                                        Wie kann ich das curl Ergebnis jetzt auswerten und entsprechend weiterverarbeiten ?
                                        Würdest du den exec Befehl in einem Intervall innerhalb Blockly aufrufen ?
                                        Vielen Dank jedenfalls für deine tolle Hilfe !
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          das blockly läuft bei mir garnicht - das war nur ein beispiel - damit du das prinzip siehst
                                          der aufruf liegt an dir - entweder dauerhaft mit cron - oder aber es gibt zeiten , wo du es nicht nutzt und mit einem einzelnen datenpunbkt steuerst - so würd ich es machen - wenn nicht gebraucht - keine abfrage - also eher eine kleines steurungsscript voran stellen
                                          aber das schewierigste kommt erst - wir müssen das true aus der antwort generieren - so was habe ich noch nie mit blockly gemacht - ich schwenke da meist auf nodered - das find ich super genial für solche aufgaben
                                          man könnte auch eine funktion ins blockly einführen - ich schau mal was mir einfällt
                                          33.2k
                                          84.3k
