  4. Windows Steuerung
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    manchmal stehe ich daneben - über browser-test funktioniert es - mit z.b. chrome nicht mit chrome.exe
    aber wie geht es über iobroker ? muss man da etwas im script hinzufügen?
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Ich habe bei der CHK Funktion wie gesagt denn Umweg über den Parser Adapter genommen um einen verwertbaren Status in iobroker zu bekommen. (siehe 6 Posts weiter oben)
      Das hat nur leider das Problem, dass die permanenten Abfragen des Parser Adapters GetAdmin abschießen ...
      Für eine bessere Methode wäre ich dankbar ...
        liv-in-skyL Offline
        hilf mir biite mal - über den parser adapter bedeutet du sendest über http direkt - vergleichbar als ob ich
        http://192.168.178.36:8585/?chk=vlc im browser eingebe - du gibst das im parser ad. ein?
        ist das richtig (kenne den parser adapter nicht wirklich!
        ich hab mich schon gefragt, wie du das gemacht hast
        ich nehme mal einen exec() befehl und darin ein :
        curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"
        wird bei dir nichts ändern - man lagert halt das ganze auf linux aus - funktionieren tut es bei mir - hab es gerade probiert
        exec('curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=chrome"', function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
               log(stderr,'error');
               sendTo("email", "send", {
                     text: stderr + 'error',
                     to: 'xxxxxxx,
                     subject: 'Mount Reserve Fehler'
               return;
            log(stdout);
            setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout);
            //Mach was mit stdout;
        setTimeout(function () { //The timer
        stopScript(); }, 3000);
        muss nur den output "stdout" bereinigen
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Genau.
          Am besten du installierst dir einfach mal den Parser Adapter. Der erklärt sich ziemlich von selbst.
          Mittels regex Commands kann man dort eingetragene URLs nach bestimmten Zeichen, Wörtern, Werten etc. absuchen und entsprechend weiterverarbeiten.
          Siehe Screenshot:
          alt text
          Mit dem Regex Command (true) suche ich die beiden chk URLs nach dem Wort true ab im Intervall von 5 bzw. 6 Sekunden.
          Wird ein true gefunden(=Programm läuft), liefert der Parser Adapter ein true, wird kein true gefunden liefert der Adapter ein false.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich mache das mit dem Systeminfo Adapter. Der ist auch recht einfach zu konfigurieren.
              liv-in-skyL Offline
              @Qlink
              habe mal einen stresstest gemacht - alle 5 sek ein chk (2 verschiedene processe - einer true einer false)
              alle 7 sek eine cmd abfrage
              läuft schon halbe stunde - ohne fehler
              mit diesem script
              on({id: 'javascript.1.GetAdmin.chk', change: 'any'}, function (obj) {
              if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                  var curly = 'curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=' + getState('javascript.1.GetAdmin.chk').val + '"';
                  log(curly);
              exec(curly, function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                           to: 'xxxxxx.de',
                     return;
                  log(stdout);
                  var re = /.+<p>([a-z]+)<\/p>.+/g;
                   stdout2 =    stdout.replace(re,  '$1');
                  log(stdout2);
                  setState("javascript.1.GetAdmin.singleprocess"/*CloudHelp*/, stdout2);
                  if (stdout2 != "true") {stdout2 = "false";}
              log('Send command to GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
              }else{log('GetAdmin. No command found.');}
              hab auch mal des server load gescheckt - keine probleme - brauche keinen zusätlichen adapter
              lg
              hatte lust zum ausprobieren :-)
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                Okay, danke für euer Feedback. Hab mir den systeminfo Adapter angesehen, aber der macht eigentlich auch nicht wirklich was anderes als der Parser Adapter, mit dem Unterschied, dass er noch zusätzliche Sachen abfragen kann.
                Leider bin ich des scriptens nicht mächtig, daher versuche ich soviel wie möglich mit Blockly oder Adaptern zu realisieren, damits für mich nachvollziehbar bleibt.
                Ich habe mich am WE jedenfalls nochmals mit dem Parser Adapter gespielt und die Intervalle auf 10, 15 und 20 Sekunden für meine 3 Chks gesetzt. Das läuft jetzt erstmal 2 Tage stabil ohne Appcrash.
                Anscheinend war also der Intervall zu knapp gesetzt...
                Besten Dank für Hilfe.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  okay hab mich wohl leider zu früh gefreut.
                  Heute in der Früh hatte GetAdmin wieder einen AppCrash ... :(
                  @liv-in-sky : lässt sich dein Script auch per Blockly umsetzen ? Könntest du mir hier behilflich sein ?
                    liv-in-skyL Offline
                    sorry - ist zu aufwendig - da ja ein script vorliegt.
                    gibt es einen grund, warum du das umzusetzen willst - muss noch etwas geändert werden, denn es erfüllt ja seinen zweck
                    ich bin auch ein blockly fan und fast alle meine scripts sind blockly aber bei solchen scripts ist das so einfacher
                    für diese zeilen
                    var re = /.+<p>([a-z]+)</p>.+/g;
                    bräuchte ich länger in blockly wie in js
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Mein iobroker läuft auf windows. Hat das einen Einfluss auf dein Script ?
                      Kann ich dein Script einfach copy/pasten als js oder muss ich vorher noch variablen o.ä. anlegen ?
                      • Q Qlink
                        mayer
                        @Qlink
                        Bei mir läuft GetAdmin schon seit Monaten ohne Probleme. Muss also an deinem Polling liegen.
                        Warum verlagerst du die Abfragen nicht auf den Win10 Rechner direkt und lässt das z.B. durch einen PowerShell Skript machen, welcher von GetAdmin gestartet wird?
                        PowerShell
                          liv-in-skyL Offline
                          ok verstehe- definitiv ein argument - habe kein windows für iobroker - daher denke ich es müßte ähnlich sein - soweit ich weiß muß man "curl für windows" installieren. wie das mit powershell läuft, weiß ich nicht.
                          https://curl.haxx.se/windows/
                          ich habe nur mit batch files auf windows gearbeitet - da benötigt man curl für windows - das ist ein exe file und man legt es einfach in den system32 ordner - hier ein bild im dosfenster meines rechner indem ich curl aufrufeImage 1.png
                          im script wird das true herausgefiltert und in den iobrokerdatenpunkt gescchrieben!
                          vielleicht könnte @mayer so nett sein und dir das mit der powershell erklären -(falls du das nicht weißt) er weiß dann auch sicher, wie man den exec befehl im script ändern muss - ich kann es hier bei mir nicht testen, deshalb kann ich dir keine hilfe sein
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @mayer grundsätzlich möchte ich versuchen sowenige Instanzen wie möglich in meine Abläufe zu integrieren. Powershell wäre nur noch eine weiter Instanz/Abhängigkeit. Daher gefällt mir der Ansatz mit curl für windows erstmal besser...
                            @liv-in-sky danke für den Vorschlag. Die Frage wäre dann eigentlich nur wie man aus Blockly die curl exe aufrufen kann...
                            hier hat das anscheinend schonmal jemand probiert, aber wohl erfolglos: https://forum.iobroker.net/topic/4904/sh-oder-bat-datei-ausführen/7
                            Eventuell hast du ja eine Idee wie man das mittels Blockly und exec aufrufen kann ?
                              liv-in-skyL Offline
                              in deinem beispiel ist das auch linux - bash !
                              macht nix
                              wird schwierig - da ich nicht testen kann - must du machen
                              versuch mal
                              • ip ändern - den rückgabewert habe ich einen extra datenpunkt "singleprocess"
                              • result musst du als variable anlegen
                              wenn das funktioniert , können wir den rest darum-herum-bauen
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @liv-in-sky
                                das scheint schon ganz gut zu klappen.
                                wofür ist erstelle Text aus Wert von javascript1.GetAdmin.chk ? Das bleibt bei mir leer ...
                                Wie kann ich das curl Ergebnis jetzt auswerten und entsprechend weiterverarbeiten ?
                                Würdest du den exec Befehl in einem Intervall innerhalb Blockly aufrufen ?
                                Vielen Dank jedenfalls für deine tolle Hilfe !
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das blockly läuft bei mir garnicht - das war nur ein beispiel - damit du das prinzip siehst
                                  der aufruf liegt an dir - entweder dauerhaft mit cron - oder aber es gibt zeiten , wo du es nicht nutzt und mit einem einzelnen datenpunbkt steuerst - so würd ich es machen - wenn nicht gebraucht - keine abfrage - also eher eine kleines steurungsscript voran stellen
                                  aber das schewierigste kommt erst - wir müssen das true aus der antwort generieren - so was habe ich noch nie mit blockly gemacht - ich schwenke da meist auf nodered - das find ich super genial für solche aufgaben
                                  man könnte auch eine funktion ins blockly einführen - ich schau mal was mir einfällt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    versuche mal das - bei mir gehts - in blockly importieren !
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="0pe!D9m|DQ0n2vS{pc^L">i</variable>
                                        <variable type="" id="IAIZZNEg)FEHn(.QqghV">curly</variable>
                                        <variable type="" id="9y]DS@|@Bk_.|#S~9?`Z">result</variable>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="#Ua9Q^]Tk`C.~BXLBK~i" x="188" y="88">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="*^SU@bJ`LfXLD:8TSg=6">
                                            <field name="oid">javascript.1.GetAdmin.chk</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="variables_set" id="/bC!@nXBob[Lh6!kVdx=">
                                            <field name="VAR" id="IAIZZNEg)FEHn(.QqghV" variabletype="">curly</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text_join" id="#05!$CXXh9(tA1f]lzmc">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="fYMXe;OE*KC}sSC5tjA$">
                                                    <field name="TEXT">curl "http://192.168.178.36:8585/?chk=</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="#_;FY?:{NT3OMs%Bi4oO">
                                                    <field name="OID">javascript.1.GetAdmin.chk</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="YY`yunwF?raQc;tVM~B,">
                                                    <field name="TEXT">"</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="eSJpXB=73vc).D9Q)|[-">
                                                <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="^hQJf(G00rYsUyb-)lCL">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="vKQP4@tnNu-3,Q]f(2x;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="XBOz5lk(8G!`+$uX*U)L">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.1.GetAdmin.singleprocess</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_get" id="jPNU,YG#ZJnce)*MW2Cz">
                                                        <field name="VAR" id="9y]DS@|@Bk_.|#S~9?`Z" variabletype="">result</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="4B5ok$v)19CRt3;9Dru/">
                                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="zbf*lGC7X0$qd^(T(9|A">
                                                            <mutation name="etwas tun2">
                                                              <arg name="i"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="variables_get" id="!,=a4X?*2*@4;HAUI_S;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="t.a?5b7s^$L%nOYdazMf" x="238" y="538">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="i" varid="0pe!D9m|DQ0n2vS{pc^L"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">etwas tun2</field>
                                        <field name="SCRIPT">dmFyIHJlID0gLy4rPHA+KFthLXpdKyk8XC9wPi4rL2c7DQogICAgIGkgPSAgICBpLnJlcGxhY2UocmUsICAnJDEnKTsNCiAgDQogICAgbG9nKGkpOw0KICAgIHNldFN0YXRlKCJqYXZhc2NyaXB0LjEuR2V0QWRtaW4uc2luZ2xlcHJvY2VzcyIvKkNsb3VkSGVscCovLCBpKTsNCiAgICBpZiAoaSAhPSAidHJ1ZSIpIHtyZXN1bHQgPSAiZmFsc2UiO30=</field>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      liv-in-skyL Offline
                                      sieht so aus :
                                      ach ja - den steuere single process mit result kannst du deaktivieren und den timeout mal auf 500ms setzen - musst du ausprobieren, wie "kurz" er sein darf - wird ja über netzwerk gearbeitet
                                      • M Micro1959
                                        ich habe mal das GetAdmin herunter geladen.
                                        Auf einem Rechner mit Kaspersky konnte ich es entpacken und starten.
                                        Auf einem anderen Rechner mit Avira meckert das Antivirenprogramm und sagt, es hätte den BDS/Hupigon.Gen Tronjaner gefunden.
                                        Jetzt bin ich verunsichert, ob ich das überhaupt installieren soll.
                                        Kann jemand etwas dazu sagen?
                                        LG aus Münster
                                        Volker
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @Micro1959 sagte in Windows Steuerung:
                                        Wollte das mal ausprobieren.
                                        Mein Antivir meckert auch.
                                        Also hab ichs dann gelassen.
                                        Danke.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Mehr oder weniger alle Antiviren Programme meckern wenn man Programme oder Tools nutzt die eine direkte Windows Steuerung ermöglichen.
