  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Daniel1103
    ok habe ihn jetzt geupdatet und neu gestartet. habe noch schnell eine sicherung gemacht. hat funktioniert. jetzt habe ich die wiederherstellung gestartet und es ist das fenster Backitup ausführung gestartet geöffnet seit einigen minuten und es dreht sich die ganze zeit der kreis. über einen neuen tab im browser ist iobroker nicht mehr erreichbar. was nun? gehört sich das so. er sollte doch eigentlich iobroker nur neu starten und das backup einspielen oder?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Daniel1103
    Iobroker wird erst nach Fertigstellung des Restores wieder gestartet
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • D Daniel1103
      Desweiteren bekomme ich die beim erstellen eines backups die fehlermeldung: redis: no source for compress!
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Daniel1103
      Dann hast du kein Redis und musst es in den Einstellungen deaktivieren oder dein Pfad zur Redis Datenbank ist nicht richtig.
      Noch eine weitere Möglichkeit ist, dass dein user iobroker nicht in der Usergruppe redis ist und dadurch Rechte fehlen.
      Für das generelle Rechteproblem bei neuen Installationen gibt es einen Fix des iobroker-Installers.
      Für den Fix des Installers führe bitte folgende Befehle über Konsole aus:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
      sudo reboot
        Mc23
        @simatec
        nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
        backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
          53
          Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
            Mc23
            Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
            • M Mc23
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Mc23
              Hast du den Fix ausgeführt, wie oben beschrieben?
              Wurde iobroker beendet und dann wieder gestartet?
                Mc23
                @simatec
                Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                  sudo reboot
                  Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
                  Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
                    Mc23
                    @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
                      Mc23
                      juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
                      • M Mc23
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Mc23
                        Na das war ne schwere Geburt 😬
                        Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
                        An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          den Fix
                          sudo reboot
                          habe ich gemacht.
                          Als Antwort bekomme ich:
                          pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                          ioBroker or some processes are still running:
                          io.admin.0
                          io.zigbee.1
                          io.javascript.0
                          io.web.0
                          io.tvspielfilm.0
                          io.text2command.0
                          io.radar2.0
                          Please stop them first and try again!
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • simatecS simatec
                            @Mc23
                            Mc23
                            @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                            @Mc23
                            Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              den Fix
                              sudo reboot
                              habe ich gemacht.
                              io.admin.0
                              io.zigbee.1
                              io.javascript.0
                              io.web.0
                              io.tvspielfilm.0
                              io.text2command.0
                              io.radar2.0
                              Gruß,
                              Mathias
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                              den Fix
                              sudo reboot
                              habe ich gemacht.
                              io.admin.0
                              io.zigbee.1
                              io.javascript.0
                              io.web.0
                              io.tvspielfilm.0
                              io.text2command.0
                              io.radar2.0
                              Gruß,
                              Mathias
                              Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
                              Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
                              sudo systemctl stop iobroker
                              und dann ....
                              sudo reboot
                              • M Mc23
                                @Mc23
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Mc23
                                Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                                  Mc23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                                  @simatec
                                  ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                                  mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                  mount: only root can use "--options" option
                                  Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                                  • M Mc23
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Mc23
                                    Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                      Mc23
                                      #66
                                      Meinst du so in der Überschrift?
