  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
    sudo reboot
    Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
    Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Mc23
      @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
        Mc23
        juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
        • M Mc23
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Mc23
          Na das war ne schwere Geburt 😬
          Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
          An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            den Fix
            sudo reboot
            habe ich gemacht.
            Als Antwort bekomme ich:
            pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
            ioBroker or some processes are still running:
            io.admin.0
            io.zigbee.1
            io.javascript.0
            io.web.0
            io.tvspielfilm.0
            io.text2command.0
            io.radar2.0
            Please stop them first and try again!
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • simatecS simatec
              @Mc23
              Mc23
              @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
              @Mc23
              Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
              • MathiasJM MathiasJ
                den Fix
                sudo reboot
                habe ich gemacht.
                io.admin.0
                io.zigbee.1
                io.javascript.0
                io.web.0
                io.tvspielfilm.0
                io.text2command.0
                io.radar2.0
                Gruß,
                Mathias
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                den Fix
                sudo reboot
                habe ich gemacht.
                io.admin.0
                io.zigbee.1
                io.javascript.0
                io.web.0
                io.tvspielfilm.0
                io.text2command.0
                io.radar2.0
                Gruß,
                Mathias
                Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
                Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
                sudo systemctl stop iobroker
                und dann ....
                sudo reboot
                • M Mc23
                  @Mc23
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Mc23
                  Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                    Mc23
                    schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                    @simatec
                    ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                    mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                    mount: only root can use "--options" option
                    Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                    • M Mc23
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Mc23
                      Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                        Mc23
                        #66
                        Meinst du so in der Überschrift?
