  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mc23
    @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
      Mc23
      juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
      • M Mc23
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Mc23
        Na das war ne schwere Geburt 😬
        Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
        An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          den Fix
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
          sudo reboot
          habe ich gemacht.
          Als Antwort bekomme ich:
          pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
          ioBroker or some processes are still running:
          io.admin.0
          io.zigbee.1
          io.javascript.0
          io.web.0
          io.tvspielfilm.0
          io.text2command.0
          io.radar2.0
          Please stop them first and try again!
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • simatecS simatec
            @Mc23
            Mc23
            @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
            @Mc23
            Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
            • MathiasJM MathiasJ
              den Fix
              sudo reboot
              habe ich gemacht.
              io.admin.0
              io.zigbee.1
              io.javascript.0
              io.web.0
              io.tvspielfilm.0
              io.text2command.0
              io.radar2.0
              Gruß,
              Mathias
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
              den Fix
              sudo reboot
              habe ich gemacht.
              io.admin.0
              io.zigbee.1
              io.javascript.0
              io.web.0
              io.tvspielfilm.0
              io.text2command.0
              io.radar2.0
              Gruß,
              Mathias
              Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
              Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
              sudo systemctl stop iobroker
              und dann ....
              sudo reboot
              • M Mc23
                @Mc23
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Mc23
                Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                  Mc23
                  schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                  @simatec
                  ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                  mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                  mount: only root can use "--options" option
                  Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                  • M Mc23
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Mc23
                    Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                      Mc23
                      #66
                      Meinst du so in der Überschrift?
