  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Daniel1103
    Desweiteren bekomme ich die beim erstellen eines backups die fehlermeldung: redis: no source for compress!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Daniel1103
    Dann hast du kein Redis und musst es in den Einstellungen deaktivieren oder dein Pfad zur Redis Datenbank ist nicht richtig.
    Noch eine weitere Möglichkeit ist, dass dein user iobroker nicht in der Usergruppe redis ist und dadurch Rechte fehlen.
    Für das generelle Rechteproblem bei neuen Installationen gibt es einen Fix des iobroker-Installers.
    Für den Fix des Installers führe bitte folgende Befehle über Konsole aus:
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
    sudo reboot
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Mc23
      @simatec
      nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
        53
        Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
          Mc23
          Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
          • M Mc23
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Mc23
            Hast du den Fix ausgeführt, wie oben beschrieben?
            Wurde iobroker beendet und dann wieder gestartet?
              Mc23
              @simatec
              Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                sudo reboot
                Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
                Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
                  Mc23
                  @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
                    Mc23
                    juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
                    • M Mc23
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Mc23
                      Na das war ne schwere Geburt 😬
                      Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
                      An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        den Fix
                        sudo reboot
                        habe ich gemacht.
                        Als Antwort bekomme ich:
                        pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                        ioBroker or some processes are still running:
                        io.admin.0
                        io.zigbee.1
                        io.javascript.0
                        io.web.0
                        io.tvspielfilm.0
                        io.text2command.0
                        io.radar2.0
                        Please stop them first and try again!
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • simatecS simatec
                          @Mc23
                          Mc23
                          @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                          @Mc23
                          Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
                          • MathiasJM MathiasJ
                            den Fix
                            sudo reboot
                            habe ich gemacht.
                            io.admin.0
                            io.zigbee.1
                            io.javascript.0
                            io.web.0
                            io.tvspielfilm.0
                            io.text2command.0
                            io.radar2.0
                            Gruß,
                            Mathias
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                            den Fix
                            sudo reboot
                            habe ich gemacht.
                            io.admin.0
                            io.zigbee.1
                            io.javascript.0
                            io.web.0
                            io.tvspielfilm.0
                            io.text2command.0
                            io.radar2.0
                            Gruß,
                            Mathias
                            Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
                            Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
                            sudo systemctl stop iobroker
                            und dann ....
                            sudo reboot
                            • M Mc23
                              @Mc23
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Mc23
                              Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                                Mc23
                                schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                                @simatec
                                ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                                mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                mount: only root can use "--options" option
                                Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                                • M Mc23
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Mc23
                                  Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                    Mc23
                                    #66
                                    Meinst du so in der Überschrift?
