  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mc23
    @simatec
    habe ich gemacht. sobald ich jetzt auf das feld backups abrufen klicke kommt das im log
    backitup.0	2019-02-20 22:26:09.703	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
    backitup.0	2019-02-20 22:25:41.270	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
    backitup.0	2019-02-20 22:23:50.934	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
    backitup.0	2019-02-20 22:23:49.311	debug	sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	mount error(16): Device or resource busy
    backitup.0	2019-02-20 22:23:47.306	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
      Mc23
      @simatec
      das hier kommt im log wenn ich ein backup manuell erstellen will. das backup wird auch auf den nas geschrieben ist aber nur 1.5MB groß und die ordner darin also Admin web und so sind alle leer
      backitup.0	2019-02-20 22:39:48.193	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.436	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] done
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.359	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.358	debug	[minimal/cifs] done
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.356	debug	[minimal/minimal] done
      backitup.0	2019-02-20 22:31:03.332	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_20-22_31_01_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] mount error(16): Device or resource busy
      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.774	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.188.32/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      backitup.0	2019-02-20 22:31:01.773	debug	[minimal/mount] [undefined mount error(16): Device or resource busy
      backitup.0	2019-02-20 22:30:48.352	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"721762841":"Marc","761570028":"Fatma"}
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Lass uns nur an einer Stelle schreiben ... Facebook und Forum macht keinen Sinn.
        Also bleiben wir hier, wo auch anderen Usern geholfen werden kann.
        So ich habe noch mal was gefixt.
        Bitte installiere noch einmal aus dem Github, mache danach einen manuellen Upload (Pfeil nach oben bei backitup in dem Tab Adapter) und im Anschluss den Adapter neustarten.
        Nimm dann mal den Hacken bei root mount wieder raus.
        Der mount scheint ja zu funktionieren, da du backups auf dem NAS ablegen kannst. Der Fix ist aber weiterhin Version 1.1.2 ... also nicht wundern.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          Daniel1103
          @simatec ich verfolge es Mal gespannt. Habe auch das Problem das ich kein Backup wiederherstellen kann vom nas aus. Hab ein Synology nas. Gesichert wird alles auf dem nas. Das funktioniert. Bei mir ist ebenfalls Debian und iobroker. Das komische ist das es auf meinem alten Raspberry funktioniert. Nur hier über Debian nicht.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Daniel1103 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
            Backup
            Hmm sehr komisch ... Ich habe heute mit Version 1.1.2 ein backup über NAS mit NFS ohne Probleme auf einem debian (Proxmox) auf einem Intel Nuc eingespielt ...
            Welche Version hast du installiert?
            Eigentlich gab es keine Änderungen in den letzten Versionen ...
              Daniel1103
              Ich bin vor ca. 4 Wochen umgestiegen auf Debian. Der Raspberry würde mir zu klein. Seit dem funktioniert das nicht. Habe das Backup zum Glück bis jetzt noch nicht gebraucht. Hatte auch anfangs enorme Probleme überhaupt ein Backup auf mein nas zu bekommen. ( Rechte)
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Ja leider ... durch den neuen Installer hatte backitup einige Probleme bekommen, die ich nur Stück für Stück ausmerzen konnte ... Problem waren hauptsächlich die bereits installierten Iobroker Systeme.
                Probiere mal die Version 1.1.2 vom Github ... Upload und Neustart danach nicht vergessen.
                Ein Log im debug würde mir weiterhelfen ...
                  Daniel1103
                  ok habe ihn jetzt geupdatet und neu gestartet. habe noch schnell eine sicherung gemacht. hat funktioniert. jetzt habe ich die wiederherstellung gestartet und es ist das fenster Backitup ausführung gestartet geöffnet seit einigen minuten und es dreht sich die ganze zeit der kreis. über einen neuen tab im browser ist iobroker nicht mehr erreichbar. was nun? gehört sich das so. er sollte doch eigentlich iobroker nur neu starten und das backup einspielen oder?
                    Daniel1103
                    Desweiteren bekomme ich die beim erstellen eines backups die fehlermeldung: redis: no source for compress!
                    • D Daniel1103
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Daniel1103
                      Iobroker wird erst nach Fertigstellung des Restores wieder gestartet
                      • D Daniel1103
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Daniel1103
                        Dann hast du kein Redis und musst es in den Einstellungen deaktivieren oder dein Pfad zur Redis Datenbank ist nicht richtig.
                        Noch eine weitere Möglichkeit ist, dass dein user iobroker nicht in der Usergruppe redis ist und dadurch Rechte fehlen.
                        Für das generelle Rechteproblem bei neuen Installationen gibt es einen Fix des iobroker-Installers.
                        Für den Fix des Installers führe bitte folgende Befehle über Konsole aus:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                        sudo reboot
                          Mc23
                          @simatec
                          nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                            53
                            Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
                              Mc23
                              Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
                              • M Mc23
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Mc23
                                Hast du den Fix ausgeführt, wie oben beschrieben?
                                Wurde iobroker beendet und dann wieder gestartet?
                                  Mc23
                                  @simatec
                                  Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                                    sudo reboot
                                    Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
                                    Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
                                      Mc23
                                      @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
                                        Mc23
                                        juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
                                        • M Mc23
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Mc23
                                          Na das war ne schwere Geburt 😬
                                          Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
                                          An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
