  4. ioBroker.upnp - please test
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    @Bluefox ok, aber bei der Fritzbox muss er doch mehr objekte anlegen.. ? Die alte Version hat da ganz viele Einträge erzeugt, diese Version nur diese.. auch bei anderen devices.. also irgendwie ist das meiner Meinung nach Merkwürdig..
    Bei dem Screenshot von TheDuke im Beitrag oben sieht man ja, dass beim FritzRepeater jede Menge einträge da sind.
    Bei mir siehts dagegen so aus, und ich weiß nicht, warum... :-(
    M
    M
    MyMeyer
    @ilovegym Sieht bei mir auch so aus. Findet bei FritzBox nichts brauchbares.
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      sigi234S
      sigi234S
      @MyMeyer
      Bei mir findet er genug:
      • sigi234S sigi234
        @MyMeyer
        @sigi234 was ist bei dir anders ? Mit der Version 0.3.9 des upnp Adapter bekomme ich diese Einträge auch, mit der Version 1.0 nicht.
        Node 8.15, NPM 6.8, js-controller 1.5.7
        • BluefoxB
          Ich habe einen Fehler gefunden. Bitte noch mal vom git probieren
          • BluefoxB Bluefox
            @Bluefox Version 1.0.1 installiert, jetzt legt er viel mehr Einträge an, allerdings passiert jetzt auch das, was mit Version 0.3.9 passiert - die CPU Last geht hoch und iobroker restartet, alle Adapter auf Rot..
            hier das log, er meldet am Schluss uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            dabei hatte er nur 50 devices gefunden... sollten so um die 160 sein.. die gerade online sind..
            iobrokerlog-upnp.log
              sigi234S
              sigi234S
              @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
              NPM 6.4.1
              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                NPM 6.4.1
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                Aha, bei wird V 1.01. gar nicht installiert, ist noch immer die 0.3.9 oben.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  @sigi234 siehe ersten Beitrag von Bluefox hier, musst die Branch refactoring installieren
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @ilovegym
                    Das habe ich gemacht.......
                    • sigi234S sigi234
                      @ilovegym
                      @sigi234 dann solltest du jetzt auch die Version 1.0.1 installiert haben.. :-)
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @ilovegym
                        Ok Version oben:
                        upnp.0	2019-02-19 23:01:10.106	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:01:10.104	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:01:00.118	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:01:00.111	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:50.156	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:50.151	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:40.109	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:40.101	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/s
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:31.446	info	Auto discover: true
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:31.446	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:20.099	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:20.099	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:20.096	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:20.096	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:10.126	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:10.126	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:10.124	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:10.124	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:00.476	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:00.476	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:00.470	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 23:00:00.470	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:50.137	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:50.137	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:50.135	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:50.135	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:40.101	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:40.101	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:40.093	warn	Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/igdupnp/control/WANCommonIFC1","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterface
                        upnp.0	2019-02-19 22:59:40.093	warn	Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/
                        • TheDukeT
                          TheDukeT
                          TheDuke
                          Bekomme hier zwar Daten ohne Ende aber nichts brauchbares.
                          log.txt
                          schöne Grüße TheDuke ;)
                          • TheDukeT TheDuke
                            log.txt
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @TheDuke schau mal hier z.b.
                            dann bekommst auch Daten
                            https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
                            TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                              TheDukeT
                              TheDukeT
                              TheDuke
                              @crunchip sagte in ioBroker.upnp - please test:
                              Danke, aber war schon aktiv .
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                mit der Version 0.3.9 lief bei mir alles gut. Nun habe ich die 1.0.1 installiert. Nun bekomme ich keine bzw. sehr wenig in der Anzeige.
                                Was ist da bei mir noch nicht korrekt? Muss ich zwingend auf js-controller@1.5.7 updaten? Da bin ich leider ein Newbie. Wie muss ich das machen, sorry für die Frage.
                                opossum
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • opossumO opossum
                                  opossum
                                  @opossum nee, der Adapter hat noch'n Bug und legt nicht alle Objekte an. Ist bei mir das gleiche. Oder das selbe? :-)
                                  • sigi234S sigi234
                                    NPM 6.4.1
                                    @sigi234 Habs auch auf einer Testinstallation ganz frisch ausprobiert, mit Node 8.15 und NPM 6.4.1, da ist das gleiche, er steigert sich bei mehr als 50 Devices in stack overflow und das komplette System schmiert ab, iobroker startet dauernd neu.. etc..
                                    • opossumO
                                      opossumO
                                      opossum
                                      Hallo, @ilovegym ,
                                      ich habe mir jetzt den 0.3.9 wieder installiert, alles wieder lecker 👍 , danke für die Nachricht.
                                      opossum
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        @all
                                        Ist ja auch eine Testversion....... 😉
                                        • BluefoxB
                                          Bitte noch mal vom git testen.
                                          33.2k
                                          84.3k
