  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @netpro:
    @foxthefox:
    Hallo Vince,
    zur Hintergrundinfo habe ich dies angelegt:
    https://github.com/foxthefox/ioBroker.s … owto_de.md
    hast du hoffentlich schon gesehen, steht auch im ersten post.
    Wenn ich es richtig verstehe, so ist dein S0 Zähler schon selbst am aufsummieren, d.h. es gibt nicht für jeden Zählerimpuls eine Übermittlung nach IOB?
    Dann ist die Funktion count nicht die richtige, da hier nur Binäre Eingänge ihr übriges tun.
    Damit die Werte nicht mehr Quatsch sind, bräuchte ich ein bisschen mehr Hintergrundinfo was du an statistics schickst.
    Klaus `
    Hallo Klaus,
    ja, Dein howto habe ich gelesen aber evtl. noch nicht ganz verinnerlicht.
    Ich habe mit einer KNX Gruppenadresse das KO-Objekt für den Zählimpuls des Binäreingangs verknüpft. Dieses ist unter knx.0 unter "Zentrale Funktionen -> Messungen -> Gaszaehler" angekommen. Der Zähler sendet bei Veränderung von 1, also nach jeder Umrundung alle 2 Minuten.
    Der Zähler des Knx-Objekts steht dann z.B. bei 385 oder auch 600, je nachdem ob ich einen Reset mache und er bei 1 beginnt. Somit ja, jeder Impuls kommt über IoB rein.
    Statistics zählt diesen auch mit, also 385 oder 600. Also an Statistics geht nur ein "state" "value" jeweils immer um 1 erhöht. Bei meinen Einstellungen würde ich erwarten dass nach 100 Impulsen….ah ne, Denkfehler, die Impule bleiben ja, aber wie kann ich die m3 pro Tag ermitteln? Ich dachte unter Temp irgendwas. Ich möchte also den Tagesverbrauch/Wochenverbrauch in m3 auslesen und später visualisieren.
    Das ist mal ein Beispiel was nach ca. 1 Tag zählen ausgewertet wurde:
    dayAvg
    state
    daily avg value
    state	value			324.5	edit
    dayCount
    state
    daily counter of values
    state	value			620	edit
    dayMax
    state
    daily max value
    state	value			634	edit
    dayMin
    state
    daily min value
    state	value			0	edit
    daySum
    state
    Sum of daily values
    state	value			201190
    Unter Save sehe ich jedoch diese Werte, verwirrend:
    15Min
    state
    15min value
    state	value			1	edit
    day
    state
    daily value
    state	value			2	edit
    hour
    state
    hour value
    state	value			0	edit
    month
    state
    monthly value
    state	value			 	edit
    quarter
    state
    quarterly value
    state	value			 	edit
    week
    state
    weekly value
    state	value			2
    Ich weiss, die senkrechte Anordnung ist blöd, ist ein copy&paste aus dem Reiter Objekte (aufgeklappt). Hilft das schon ?
    Danke im Voraus und Gruß
    Vince `
    Hallo Vince,
    also nach 2min ist der Zähler einmal rum und addiert den empfangenen Impuls schon auf.
    D.h. der übergebene Wert ist ein fortlaufender Wert für die Umdrehungen.
    Jede Umdrehung entspricht z.B. 10 Liter Gasverbrauch.
    Dann leg mal im Admin des Adapters eine Gruppe Gaszähler an, mit 1 und m3.
    Dann kannst du diesen Analogwert auf "Zähler im Delta Verbrauch" ein Häkchen verpassen und unten gibst du Gaszähler mit Faktor 10 ein.
    Dann sollte der Wert in der sumgroup deinem Verbrauch entsprechen.
    Ich hoffe so klappt es.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • maeb3M Offline
      maeb3M Offline
      maeb3
      Kurze Frage: müsste bei einer Betriebszeitmessung ("timecount") für ein Gerät, welches den ganzen Tag nicht ein- oder ausgeschaltet wurde, am Ende vom Tag nicht 24 x 60 x 60 = 86.400 (Sekunden) im entsprechenden Datenpunkt stehen (entweder bei onDay oder bei offDay)?
      Bei mir stehen hier immer ganz andere Zahlen, auch deutlich größere als 86.400. Habe ich das falsch verstanden?
      Was muss man machen, wenn man für ein Gerät mit binärem Zustand (on/off) nur eine Betriebszeitmessung machen will?
      Grüße,
      Matthias
      • F Offline
        foxthefox
        @maeb3:
        Grüße,
        Matthias `
        Dazu habe ich in github auch schon ein issue angelegt, das dies zu beobachten gilt. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, was ohne Signal Wechsel passiert. Ggf. Ist es in ms.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          Frank_y
          prima Idee einen Statistik Adapter einzubauen. Ich teste jetzt seit ein paar Tagen mit meinem Stromzähler, was soweit auch funktioniert.
          Was mir als Funktionsumfang aber fehlt, ist eine längerfristige Statistik. Also z.B. der Verbrauch der letzten 1-24h als einzelner Stundenwert, die Tageswerte der letzten Woche, die Monatswerte des letzten Jahres, …. Hier gilt es abzuwägen, was noch in der Datenbaumstruktur von iobroker abbildbar ist oder wo man irgendwann besser mit einer Datenbank arbeitet. Mein Vorschlag wäre hier die Vergangheit immer weiter zu verdichten bis man auf Monatsbasis angekommen ist.
          • R Offline
            raspilix
            ich wollte auch gerade den Statistics Adapter installieren…
            Adapter wird auch installiert (verfügbar 0.1.3 / installiert 0.2.0).
            Beim Hinzufügen der Instanz bricht die Installation ab: "Fertig mit Fehler: host.iob-master Invalid version of "admin". Installed "3.4.7", required
            =3.5.10"
            Auch das manuelle Hinzufügen der Instanz bricht mit diesem Fehler ab.
            Installiert ist aber der Admin in Version 3.5.10.
            Hat jemand eine Idee dazu?
              speedy
              nun habe ich eine Frage zu diesem Adapter.
              In der Beschreibung auf GitHub steht, dass man Binärzustände auch verwenden kann um zu ermitteln wie lange ein Zustand ansteht.
              Ich würde gerne mit diesem Adapter oder auch auf anderem Weg ein Signal (Licht, Ton...) ausgeben, wenn die Terrassentür für über 5 Minuten offen steht.
              Dazu käme dann noch die Prüfung, ob die Außentemperatur um x°C kleiner ist, als die Innentemperatur.
              Wie gehe ich da vor? Ich denke, dass es mit dem Adapter funktionieren sollte. In Javascript habe ich keinen Ansatz...
              Für Rückmeldung(en) wäre ich dankbar.
              ioBroker - Neuling ;)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Ich habe ebenfalls ein Problem. Installation verlief Fehlerfrei, jedoch nach dem starten der Instanz folgender Fehler
                	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                desweiteren blick ich da noch nicht ganz durch
                erfassen möchte ich den Stromverbrauch/Kosten, diesen wiederum erhalte ich über wiffi-wz.o via Pulsecounter/Impulsgeber S0
                gruss
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Kann ich mit dem Adapter bei bekannter Leistung für einen Verbraucher über dessen Einschaltzeiten den Verbrauch berechnet bekommen?
                  Wo und wie hinterlegt man bei aktivierter Statistik von booleschen Schaltern die Watt?
                  Ist dafür "Impuls entspricht diesem Wert" gedacht? Denke eher nicht oder.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                    ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
                    ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
                    ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
                    auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
                    Gruß Michael
                    • F foxthefox
                      habe soeben den Statistik Adapter auf ppm veröffentlicht.
                      Einen ersten Ansatz für die Doku ist auch Bestandteil davon:
                      Der Adapter wird über die Einstellung der Objekte/States vorgenommen, also in gleicher weise wie für history/sql/influxdb parametriert.
                      Wozu dient der Adapter:
                      • Schaltspielzählung, Zählen von 1/true Rückmeldungen (nicht von Kommandos)
                      • Betriebszeitzählung
                      • Umwandlung von Impulsen von Zählern in physikalische Größe und daraus Verbräuche
                      • Bestimmung von Verbräuchen in Zeiträumen aus fortlaufenden Zählerständen
                      • Gruppierung von Verbräuchen und Berechnung der Kosten
                      • Tages min/max/Durschschnitt
                      • Abspeicherung der Werte in Datenpunkte für Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr
                      Die Datenpunkte .save… werden erst am Ende des jeweiligen Zeitraumes geschrieben.
                      Die Datenpunkte .temp... zeigen das bisher im Zeitraum aufgelaufene an.
                      Bin auf Feedback gespannt.
                      Klaus
                      PS. Ich werde noch iobroker.repository updaten, damit es dann auch gleich bei den Adaptern in der Oberfläche auftaucht.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                      Moin,
                      ich teste auch gerade diesen Adapter aber steige noch nicht dahinter. Ich habe für einige Tankstellenwerte (Preis) den statistik-Adapter aktiviert und dachte er schreibt mir nun die obigen Werte weg. Aber leider hat er lediglich nur einmal einen Wert geschrieben sonst nix. Mach ich da noch was falsch oder habe ich den Adapter falsch verstanden ?
                      Gruß Dirk
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Ich habe ein H801 RGB LED Controller mit Tasmota der gestern angeblich 532 Stunden (1918353 Sek) eingeschaltet und 3,5 h ausgeschaltet war. Am 13. Februar waren es sogar 1075 Stunden on time. Auch meine Yeelight E27 Lampe war gestern 1651622 Sekunden eingeschaltet.
                        Egal wie oft ein Gerät pro Tag ein/ausgeschaltet wird, der summierte Wert pro Tag aus on+off time darf doch nur max. 86400 Sekunden betragen.
                        Wie können denn dann bitte solche vollkommen unmöglichen Werte entstehen?
                        Da passt doch irgendwas in der Logik vom Adapter nicht.
                        Somit traue ich nun vorerst keinem Wert keines Gerätes, auch wenn es die 86400 Sekunden für on+off nicht überschreitet. Sehr merkwürdig.
                        • hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Sind eigentlich die Wochen Monats und Jahres Durchschnittswerte bei Messwerten (Temperaturen) schon
                          realisiert und wie werden die berechnet?
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
                            Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
                            sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Diginix
                              Schau mal das an......
                              Link Text
                              • sigi234S sigi234
                                @Diginix
                                Link Text
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @sigi234 Kenne ich und verfolgt einen anderen Ansatz. Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden so wie es dieser Adapter hier eigentlich leisten will.
                                Oder kann SourceAnalytix das auch?
                                • DiginixD Diginix
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                  Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
                                  • sigi234S sigi234
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
                                    Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
                                    Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
                                    sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Kennst du das:
                                      Link Text
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kennst du das:
                                        Link Text
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                                        Danke.
                                        • DiginixD Diginix
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
                                          Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
                                          ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
