  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Tom HeiderT Tom Heider
    @Homoran
    beides läuft lokal übern Raspi im Heimnetzwerk.
    Was genau meinst du mit Reload? Ich hab so ziemlich alles neu geladen ...
    list instances spuckt folgendes aus:
    pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
    system.adapter.paw.0                   : paw         -  enabled, port: 8898
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
    system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    system.adapter.xbox.0                  : xbox        -  enabled
    @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
    Sag ich dir ein anderes mal ;-) ist nach deiner Antwort jetzt erst einmal unerheblich
    entscheidend ist das hier:
    kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
    also in etwa 192.168.178.123:8082
    und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
    Tom HeiderT 1 Antwort Letzte Antwort
      Tom HeiderT Offline
      Tom HeiderT Offline
      Tom Heider
      ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
      • Tom HeiderT Offline
        Tom HeiderT Offline
        Tom Heider
        Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
          @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
          schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
            Tom HeiderT Offline
            Tom Heider
            Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
            Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
            Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
              Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
              Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
              • DutchmanD Dutchman
                Tom HeiderT Offline
                Tom HeiderT Offline
                Tom Heider
                Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                  es geht hier um die Web.0 instanz
                    Tom HeiderT Offline
                    Tom HeiderT Offline
                    Tom Heider
                    okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                    Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                      Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                      Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                      Gruß,
                      Eric
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ich mach den mal wieder auf
                        hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                        mit FF komm ich da dran.
                        https ist an
                        js-controller 1.5.3
                        wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                          • arteckA arteck
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                            Chrome 72.0.3626.121
                            Win10 pro 64 Bit
                            läuft bei mir ohne Probleme
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              einmalig nach der installation geht...
                              hast du https an ??
                              • arteckA arteck
                                hast du https an ??
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hast du https an ??
                                nein, nur http
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  siehste..
                                  • arteckA arteck
                                    siehste..
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    siehste..
                                    Sorry, hab ich ganz übersehen
                                      marios774
                                      Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                                      Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                                      Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                                      der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                                          Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
