  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
    Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
    Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
    Tom HeiderT Offline
    Tom HeiderT Offline
    Tom Heider
    Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
    • Tom HeiderT Tom Heider
      @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
      es geht hier um die Web.0 instanz
      Tom HeiderT 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom HeiderT Offline
        Tom HeiderT Offline
        Tom Heider
        okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
        Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
          Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
          Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
          Gruß,
          Eric
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich mach den mal wieder auf
            hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
            mit FF komm ich da dran.
            https ist an
            js-controller 1.5.3
            wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
              • arteckA arteck
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                Chrome 72.0.3626.121
                Win10 pro 64 Bit
                läuft bei mir ohne Probleme
                ° Fixer ---> iob fix
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  einmalig nach der installation geht...
                  hast du https an ??
                  • arteckA arteck
                    hast du https an ??
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hast du https an ??
                    nein, nur http
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      siehste..
                      • arteckA arteck
                        siehste..
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        siehste..
                        Sorry, hab ich ganz übersehen
                          marios774
                          Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                          Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                          Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                          der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                            • ZefauZ Zefau
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                              Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                  Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
                                  Gruß Willi
                                  • W Willi-Wunder
                                    Gruß Willi
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Willi-Wunder
                                    Gefixt mit Version 1.3.6
                                    W O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Willi-Wunder
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      @sigi234
                                      Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz :-)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Willi-Wunder
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @sigi234 sagte
                                        Danke!
                                        • L Offline
                                          LePremier
                                          bei mir taucht das beschriebene Problem leider auch auf. Ich schätze in meinem Fall hat es etwas mit der DNS-Auflösung zu tun.
                                          Ich nutze ioBroker ausschließlich lokal im LAN. Https ist aktiviert um ioBroker mit einem Login absichern zu können. Um eine saubere Authentifizierung hinzubekommen und Fehlermeldungen in Chrome zu vermeiden habe ich nach folgender Anleitung (sehr empfehlenswert!) ein eigenes Zertifikat generiert:
                                          SSL und Authentifizierung für den ioBroker Admin
                                          Schließlich habe ich in meinem DNS Server (Pi-hole) einen Eintrag für ioBroker hinterlegt, anhand dessen auf die lokale IP-Adresse übersetzt wird: iobroker.mydomain.local -> 192.168.178.xxx. Dies ist (nach meinem Verständnis) Voraussetzung um ein gültiges Zertifikat erzeugen zu können, da sich dieses nur auf einen entsprechenden "Klartext-Namen", nicht aber auf eine IP-Adresse beziehen kann.
                                          Damit lässt sich das Admin-Interface nun frei von Sicherheitswarnungen über https://iobroker.mydomain.local:8081 aufrufen. Soweit so gut.
                                          Für VIS habe ich das selbst generierte zusätzlich auch im Web-Adapter (Port 8082) und im Soketio-Adapter (Port 8084) hinterlegt.
                                          Beim Aufruf von VIS (Editor oder Runtime) kommt es nun aber zu dem beschriebenen "no connection" Problem, sobald der Aufruf über den Domain-Name (https://iobroker.mydomain.local:8082) erfolgt. Bei Aufruf über die IP-Adresse (https://192.168.178.xxx:8082) funktioniert zwar die Connection zum VIS-Server. Leider dann aber wieder mit den Sicherheitswarnungen (also ohne Zertifikat).
                                          Alles wurde x-Mal neugestartet, etc.
                                          Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung gefunden? Ich bin noch relativ neu bei ioBroker und inzwischen mit meinen Ideen ziemlich am Ende :(
                                          Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback :)
                                          Mein Setup:
                                          • Admin v. 4.2.1.
                                          • VIS v. 1.3.7.
                                          • Web Server v. 3.3.0
                                          • socket.io v. 3.1.4
                                          Log-Auszug:
                                          web.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                                          socketio.0	2021-02-04 22:06:57.334	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                                          socketio.0	2021-02-04 22:06:24.365	info	(119180) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                                          web.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging false
                                          socketio.0	2021-02-04 22:06:18.940	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging false
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:06:07.896	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:06:00.050	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 119240
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:35.255	debug	(119180) system.adapter.admin.0: logging true
                                          web.0	2021-02-04 22:05:35.254	debug	(119152) system.adapter.admin.0: logging true
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:18.006	debug	(119180) Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:17.216	debug	(119180) Subscribes: *
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:17.201	debug	(119180) 2021-02-04T21:05:17.201Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:16.897	debug	(119180) Connection from vis.0
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:16.640	info	(119180) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:15.041	info	(119180) Secure socket.io server listening on port 8084
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.835	info	(119180) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.571	debug	(119180) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.124	debug	(119180) statesDB connected
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.123	debug	(119180) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.112	debug	(119180) States create System PubSub Client
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.108	debug	(119180) States create User PubSub Client
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.100	debug	(119180) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.098	debug	(119180) objectDB connected
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.090	debug	(119180) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.069	debug	(119180) Objects client initialize lua scripts
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.067	debug	(119180) Objects create User PubSub Client
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.065	debug	(119180) Objects create System PubSub Client
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.061	debug	(119180) Objects client ready ... initialize now
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:14.024	debug	(119180) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:13.195	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 119180
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:06.221	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:05.669	info	(10151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:05.668	info	(10151) terminating
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:05.661	info	(10151) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.117 vis.0
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:05.660	info	(10151) terminating https server on port 8084
                                          socketio.0	2021-02-04 22:05:05.659	info	(10151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.656	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:05.654	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.425	info	(119152) https server listening on port 8082
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.423	debug	(119152) Activating web files from objectDB
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.422	debug	(119152) Activating extensions
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.394	debug	(119152) Activating states & socket info
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.273	info	(119152) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          web.0	2021-02-04 22:05:04.038	debug	(119152) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.827	debug	(119152) statesDB connected
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.826	debug	(119152) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.815	debug	(119152) States create System PubSub Client
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.811	debug	(119152) States create User PubSub Client
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.802	debug	(119152) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.800	debug	(119152) objectDB connected
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.793	debug	(119152) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.777	debug	(119152) Objects client initialize lua scripts
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.763	debug	(119152) Objects create User PubSub Client
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.762	debug	(119152) Objects create System PubSub Client
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.757	debug	(119152) Objects client ready ... initialize now
                                          web.0	2021-02-04 22:05:03.716	debug	(119152) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:02.712	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 119152
                                          host.iobroker	2021-02-04 22:05:00.208	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          web.0	2021-02-04 22:04:59.665	info	(115528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          web.0	2021-02-04 22:04:59.664	info	(115528) terminating
                                          web.0	2021-02-04 22:04:59.663	info	(115528) terminated https server on port 8082
                                          web.0	2021-02-04 22:04:59.657	info	(115528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
