  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
    Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
    Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
    Tom HeiderT 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Tom HeiderT Offline
      Tom HeiderT Offline
      Tom Heider
      Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
      • Tom HeiderT Tom Heider
        @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
        es geht hier um die Web.0 instanz
          Tom HeiderT Offline
          Tom HeiderT Offline
          Tom Heider
          okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
          Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            schrieb am zuletzt editiert von eric2905
            Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
            Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
            Gruß,
            Eric
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ich mach den mal wieder auf
              hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
              mit FF komm ich da dran.
              https ist an
              js-controller 1.5.3
              wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                • arteckA arteck
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                  Chrome 72.0.3626.121
                  Win10 pro 64 Bit
                  läuft bei mir ohne Probleme
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    einmalig nach der installation geht...
                    hast du https an ??
                    • arteckA arteck
                      hast du https an ??
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hast du https an ??
                      nein, nur http
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        siehste..
                        • arteckA arteck
                          siehste..
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          siehste..
                          Sorry, hab ich ganz übersehen
                            marios774
                            Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                            Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                            Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                            der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                              • ZefauZ Zefau
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                                Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                    Hi, hatte heute das gleiche Problem, "no connection". Bei mir lag es am heutigen update auf die 1.3.5. Habe alles mögliche probiert.....mit der Version 1.3.4 geht es wieder. Dachte das vielleicht beim Update etwas schief gelaufen ist, nochmal das update installiert, gleiches Problem. Wieder zurück auf alte Version, geht wieder, vielleicht hilft es einem weiter......
                                    Gruß Willi
                                    • W Willi-Wunder
                                      Gruß Willi
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Willi-Wunder
                                      Gefixt mit Version 1.3.6
                                      W O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Willi-Wunder
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        @sigi234
                                        Vielen Dank für den Hinweis, ging ja ratz fatz :-)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Willi-Wunder
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @sigi234 sagte
                                          Danke!
