  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    1.5k
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Tom HeiderT Offline
    Tom HeiderT Offline
    Tom Heider
    seit gestern hab ich über den Browser keinen Zugriff mehr auf meine Visualisierung. Ich habe nichts verändert und VIS lief über 1,5 Monate ohne Probleme. Was ich schon probiert habe: VIS neu installiert, ein Backup von Anfang Januar aufgespielt (hat nichts gebracht, deswegen bin ich jetzt wieder zurück auf meine aktuelle Version), neuen Lizenz Key angefordert (der auch bestätigt wird) und natürlich alles unendlich oft neugestartet. Das Problem zieht sich über mehrere Laptops und ich hab auch den Browsercache gelöscht. Das Komische ist dass die VIS App ohne Probleme macht was sie soll.
    VIS Version: 1.1.7
    Node.js: v8.14.0
    NPM: 6.4.1
    Ich hoffe die Infos reichen für den Anfang um euch meine Situation zu erklären. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, werde ich mein Bestes geben die rauszusuchen. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
      lokal oder übers Internet (wie auch immer)?
      Die gleiche Frage - über cloud oder lokale IP?
      Da hast du noch keinen Reload gemacht? (Sollst du auch erst einmal nicht)
      kannst du mal über die Konsole auf den ioBroker server gehen und dort eingeben:
      iobroker list instances
      und das Eergebnis hier posten, bitte.
      Tom HeiderT 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom HeiderT Offline
        Tom HeiderT Offline
        Tom Heider
        @Homoran
        beides läuft lokal übern Raspi im Heimnetzwerk.
        Was genau meinst du mit Reload? Ich hab so ziemlich alles neu geladen ...
        list instances spuckt folgendes aus:
        pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
        system.adapter.paw.0                   : paw         -  enabled, port: 8898
        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
        system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.xbox.0                  : xbox        -  enabled
        • Tom HeiderT Tom Heider
          @Homoran
          Sag ich dir ein anderes mal ;-) ist nach deiner Antwort jetzt erst einmal unerheblich
          entscheidend ist das hier:
          kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
          also in etwa 192.168.178.123:8082
          und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
            Tom HeiderT Offline
            Tom HeiderT Offline
            Tom Heider
            ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
              Tom HeiderT Offline
              Tom Heider
              Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
                @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
                schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
                  Tom HeiderT Offline
                  Tom Heider
                  Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
                  Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
                  Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
                    Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
                    Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
                    • DutchmanD Dutchman
                      Tom HeiderT Offline
                      Tom HeiderT Offline
                      Tom Heider
                      Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                        es geht hier um die Web.0 instanz
                          Tom HeiderT Offline
                          Tom HeiderT Offline
                          Tom Heider
                          okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                          Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                            Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                            Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                            Gruß,
                            Eric
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich mach den mal wieder auf
                              hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                              mit FF komm ich da dran.
                              https ist an
                              js-controller 1.5.3
                              wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                                • arteckA arteck
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Global Moderator
                                  @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                                  Chrome 72.0.3626.121
                                  Win10 pro 64 Bit
                                  läuft bei mir ohne Probleme
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    einmalig nach der installation geht...
                                    hast du https an ??
                                    • arteckA arteck
                                      hast du https an ??
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Global Moderator
                                      hast du https an ??
                                      nein, nur http
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        siehste..
                                        • arteckA arteck
                                          siehste..
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Global Moderator
                                          siehste..
                                          Sorry, hab ich ganz übersehen
                                          82.7k
