  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    Hallo und Willkommen im Forum!
    @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
    über den Browser keinen Zugriff mehr auf meine Visualisierung.
    lokal oder übers Internet (wie auch immer)?
    Das Komische ist dass die VIS App ohne Probleme macht was sie soll.
    Die gleiche Frage - über cloud oder lokale IP?
    Da hast du noch keinen Reload gemacht? (Sollst du auch erst einmal nicht)
    kannst du mal über die Konsole auf den ioBroker server gehen und dort eingeben:
    iobroker list instances
    und das Eergebnis hier posten, bitte.
    Tom HeiderT 1 Antwort Letzte Antwort
      Tom HeiderT Offline
      Tom HeiderT Offline
      Tom Heider
      @Homoran
      beides läuft lokal übern Raspi im Heimnetzwerk.
      Was genau meinst du mit Reload? Ich hab so ziemlich alles neu geladen ...
      list instances spuckt folgendes aus:
      pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
      system.adapter.paw.0                   : paw         -  enabled, port: 8898
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.xbox.0                  : xbox        -  enabled
      • Tom HeiderT Tom Heider
        @Homoran
        Sag ich dir ein anderes mal ;-) ist nach deiner Antwort jetzt erst einmal unerheblich
        entscheidend ist das hier:
        kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
        also in etwa 192.168.178.123:8082
        und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
          Tom HeiderT Offline
          Tom HeiderT Offline
          Tom Heider
          ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
          • Tom HeiderT Offline
            Tom HeiderT Offline
            Tom Heider
            Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
              @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
              schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
                Tom HeiderT Offline
                Tom Heider
                Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
                Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
                Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
                  Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
                  Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
                  • DutchmanD Dutchman
                    Tom HeiderT Offline
                    Tom HeiderT Offline
                    Tom Heider
                    Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                      es geht hier um die Web.0 instanz
                        Tom HeiderT Offline
                        Tom HeiderT Offline
                        Tom Heider
                        okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                        Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                          Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                          Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich mach den mal wieder auf
                            hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                            mit FF komm ich da dran.
                            https ist an
                            js-controller 1.5.3
                            wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                              • arteckA arteck
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                                Chrome 72.0.3626.121
                                Win10 pro 64 Bit
                                läuft bei mir ohne Probleme
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  einmalig nach der installation geht...
                                  hast du https an ??
                                  • arteckA arteck
                                    hast du https an ??
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hast du https an ??
                                    nein, nur http
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      siehste..
                                      • arteckA arteck
                                        siehste..
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        siehste..
                                        Sorry, hab ich ganz übersehen
                                          marios774
                                          Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                                          Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                                          Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                                          der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
